5801 connectés
Sujet : Programme pic
shubaka Tu branches la resistance sur le +5V
Tu branches le MCLR sur l'autre patte de la resistance et le coté plus du condo si c'est un polarisé.
Et l'autre coté du condo à la masse.
Voila un générateur de RESET pas cher :D
BitedOeuf Je met le tout en série ? 5V> R > Condo > reset ?
shubaka Avec une resistance de 1k ...c'est nickel ;)
BitedOeuf En utilisant un condo de 10µ pour le reset ça irait ? :??:
shubaka Non il faut le relier a un systeme RC pour faire un RESET propre ... il faut TOUJOURS que l'alimentation soit aux bornes d'un µC et que le Reset apparaisse apres ...
TOUJOURS sinon c'est une cause de non demarrage du µC ..
neokortex de memoire la pin mclr est a relier au +5volts et donc au vdd du µc
avec un condo entre les deux je crois
shubaka +1 :lol: J'ai rien capté :lol:
SH4 Origon X
swissforever a écrit :
je l'ai vu que j'avais un programmeur ed pic il se fut un temps! quoi je sais pas si je l'ai toujours ou quoi
c asembleur,...
En Français ca donne ? :D
swissforever je l'ai vu que j'avais un programmeur ed pic il se fut un temps! quoi je sais pas si je l'ai toujours ou quoi
c asembleur,...
shubaka Il faut que tu recuperes MPASM de microchip qui est gratuit.. et il est capable d'ouvrir un C et de le recompiler en assembleur PIC... mais il y aura des problemes de librairies SUR...
Concernant l'entrée MCLR c'est une entrée RESET ... je regarde la doc et je te tiens au courant ;)
Edit: Je confirme Master CLeaR (reset) ..donc tu peux mettre une cellule RC sur le Vdd pour attaquer cette entrée.
BitedOeuf Bonjour, désolé je sais que le sujet n'a pas trop à voir avec l'informatique mais plus avec l'éléctronique c'est pour cela que je l'ai mis ici. J'aurais besoin d'un ptit coup de main. J'avais un robot suiveur de ligne avec un µC atmel at89c2051 et je l'ai remplacé par un pic16f876 pour avoir un convertiseur A/N pour par la suite éfféctuer des mesures de tension. J'ai donc le programme d'origine mais en c.
Je voudrais savoir premierement si la pin 1(MCLR) sert a qqchose, pcq je ne l'ai raccordée nulle part et sur l'atmel il passait par un condo et apres vcc.
Deuxiement comment puis je faire pour réutiliser mon programme c sur mon pic ?
