3059 connectés
Proco grillé?
n°1491405
armand26
Posté le 02-11-2006 à 01:45:28  profilanswer
Salut à tous, j'ai installé un système en water (sur proco A64 3400+) et pendant l'utilisation l'ordinateur a planté avec des couleurs partout sur l'écran, je pense avoir dépassé les 60°C. Je voudrais savoir a partir de qu'elle température le proco grille?
n°1491409
Wilfried28​28
Posté le 02-11-2006 à 02:03:57  profilanswer
70-80°C je pense :)
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°1491488
Wils
Posté le 02-11-2006 à 11:57:41  profilanswer
la cm s'arrete avant que le cpu ne grille en général
n°1491534
armand26
Posté le 02-11-2006 à 12:55:22  profilanswer
Le proc n'a pas pu atteindre 80° mais 70 peut etre ! Sinon c'est bien ce qu'il me semblait , la carte mere s'arrete avant que ca grille! Pourtant mon pc ne veut plus démarrer, pas de retour d'image sur l'ecran !
n°1491628
manu255
Posté le 02-11-2006 à 16:39:58  profilanswer
Essaye un de remettre ton bios par défaut avec un clear CMOS.
Partager vos images/photos
n°1491629
armand26
Posté le 02-11-2006 à 16:41:08  profilanswer
comment je peut faire ca? j'ai rien du tout a l'allumage du pc y a juste la carte mere qui est alimenté le hdd et les ventilo ki se lance j'ai aucun signal a l'écran!
n°1491630
GaaraS
Posté le 02-11-2006 à 16:44:12  profilanswer
Tu deplace 2-3secondes les cavalier de ton bios (sur ta CM)
n°1491637
elpato72
Duck Powered
Posté le 02-11-2006 à 16:59:15  profilanswer
Ou si tu ne trouves pas le cavalier en question enleve et remet la pile de la carte mere ;)
n°1491641
armand26
Posté le 02-11-2006 à 17:19:28  profilanswer
ok je vais faire la technique de la pile sé plus rapide ca m'evitera de cherché les cavalier en question! merci
n°1491642
armand26
Posté le 02-11-2006 à 17:30:45  profilanswer
voila je viens de le faire et toujours aucun changement j'ai toujours pas de signal ! Il faut croire que le processeur à bien grillé pour finir.
n°1491709
RiTON48
Posté le 02-11-2006 à 19:46:20  profilanswer
tape dessus on sais jamais
n°1491724
xtremairco​ol
Posté le 02-11-2006 à 20:31:20  profilanswer
si c'est une poussiere qui est coicée, ça marchera pas
faut essayer l'eau
n°1491726
xtremairco​ol
Posté le 02-11-2006 à 20:32:48  profilanswer
sinon pour etre serieux, ça pourrait aussi venir d'une fuite d'eau ou de ta carte graphique
n°1491762
armand26
Posté le 02-11-2006 à 22:27:21  profilanswer
ben y a pa de fuite j'ai verifier et meme si ma carte etait endomagé le pc s'allumerai vu ke j'ai une carte graphique integré a la cm!
n°1491794
RiTON48
Posté le 02-11-2006 à 23:13:46  profilanswer
réessaye le clear CMOS: débranche le pc, enleve la pile (ou le cavalier si tu le trouve) pendant un peu plus de temps que la dernière fois (sur mon ancien pc je devais attendre au moins 5/10min pour que ca marche [vieu pc + gros bourin inside ^^] )
EDIT: et ca fait pas des bip bip bizars quand t'essaye de démarer?
Message édité par RiTON48 le 02-11-2006 à 23:16:29
n°1491807
steyrman-d​st
AMD & NVIDIA powered
Posté le 02-11-2006 à 23:35:06  profilanswer
je penche pour l'alim perso :/
cf pas de bruit, pas de bip, rien quoi
n°1491891
armand26
Posté le 03-11-2006 à 10:27:13  profilanswer
non pas de bip! aucun je retente le clear cmos . Pour l'alim je veu bien mais pourquoi aurait elle griller? Surtout que comme je l'ai deja dit les ventilo demarre et le hdd aussi donc ca signifie bien que l'alim fonctionne selon moi! Idem pour la carte graphique qui possede une led temoin quand elle est sous tension!
n°1491916
ghostshell
Posté le 03-11-2006 à 11:47:47  profilanswer
elle peu etre endomagée a cause d'un rad trop serré sur le core du GPU, sa me l'avais fait avec un waterblock trop serré. tente avec une autre CG ou mieux avec une autre CM
n°1491999
manu255
Posté le 03-11-2006 à 13:39:31  profilanswer
Est ce que quand t'essaye de demarrer ton PC les ventilos tourne quand meme ou pas ?
n°1492021
armand26
Posté le 03-11-2006 à 14:13:51  profilanswer
je peu pas essayer avec une autre cm car j'en ai pas ! Pour la cg je veu bien mais elle a fonctionner pendant 3 jour pk tout d'un coup le wb serai trop serré et l'empecherai de fonctionner? Les ventilo tourne et le hdd aussi je l'ai deja specifié a plusieur reprise c'est pour cela que je pense que l'alim n'est pas la cause du probleme!
Quel couple proco / ram prendre en DDR2 et C2D pour pas trop cher ???Brancher un ventilo en dérivation sur le ventirad du proco ??
changement procofixer une grille sans ventilo
mon proco est stablecherche temperature proco
probleme temperature negative dans le bios du procoproco grillé + garantie constructeur ... sa marche ???
Vous avez déjà grillé combien de proco?Beuh !! g grillé mon proco !!!
Plus de sujets relatifs à : Proco grillé?
