5007 connectés
  CPU
  Un processeur qui chauffe beaucoup
n°1148460
DarkNeo2
Posté le 10-12-2004 à 19:48:31  profilanswer
J'ai un P4 C 3.0@3.6 Ghz qui est à 37 degrés au repos, des que je lance occy, le test foire au bout de dix minutes car l température dépasse les 65 degrés.
Est-ce normal avec un zalman 7000 alcu ?
Un ventilateur de boitier 120 mm noiseblock fera t-il beaucoup baisser la température ?
n°1148463
DarkNeo2
Posté le 10-12-2004 à 19:53:31  profilanswer
UP
n°1148472
Posté le 10-12-2004 à 20:06:52  answer
oula c'est pas normal une telle différence entre le repose et le burn!
T'as de la pâte thermique?
tu as un ventilateur de boîtier déjà ou non et c'est pour ça que tu veux un noiseblock?
n°1148484
DarkNeo2
Posté le 10-12-2004 à 20:22:20  profilanswer
Non, j'en ai pas, et oui il y a de la pate thermique, le burn c apres 30 minutes de occt dans les jeux c pas autant...
n°1148486
Down to th​e Devil
Posté le 10-12-2004 à 20:24:23  profilanswer
Mettre un ventilo a l'avant en aspi et un autre derrière en extraction ne peux pas faire de mal.
n°1148494
DarkNeo2
Posté le 10-12-2004 à 20:30:38  profilanswer
ça me ferai gagner combien de degré, je pense m'acheter un noiseblock, le sx2 me semble bien, qu'en pensez vous ?
n°1148496
DarkNeo2
Posté le 10-12-2004 à 20:31:43  profilanswer
Type de support Boitier
  Taille 120 x 25 mm
  Lumineux non
  Ventilateur officiel Vitesse de rotation : 1850 tpm
Débit d'air : 126 m3/h
Niveau sonore : 34 dBA
n°1148509
DarkNeo2
Posté le 10-12-2004 à 20:41:01  profilanswer
UP
n°1148518
Down to th​e Devil
Posté le 10-12-2004 à 20:49:07  profilanswer
Pour le ventilo c'est bon, mets le a l'arrière en extraction, mais l'ideal se serait deux.
Pour la temp, je sais pas combien exactement, ça dépends du flux d'air dans la tour.
n°1148526
DarkNeo2
Posté le 10-12-2004 à 20:56:20  profilanswer
OK, je vous dirais cela
n°1148574
coyotte26
Posté le 10-12-2004 à 22:19:55  profilanswer
t'es sûr que t'as biend es emplacements de 120 sur ton boitier ? le SX2 n'est asp bon, pour les 120 faut voir chez papst.
n°1148587
bidulman
Posté le 10-12-2004 à 22:34:10  profilanswer
voir chez papst? perso je viens d'en monter un et franchement je suis deçu niveau sonore " on dirait qu'il va s'envoler" la du coup il tourne a 1100tr/mn
n°1148711
DarkNeo2
Posté le 11-12-2004 à 11:15:21  profilanswer
Pourquoi il n'est pas bon ?
n°1149555
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 13-12-2004 à 10:09:39  profilanswer
il a dit que la papst faisait trop de bruit  :hello:
n°1149558
jojo540
Posté le 13-12-2004 à 10:18:20  profilanswer
En 120mm t'as le choix, moi j'aime bien Globe fan (Textorm c'est les mêmes) moins cher que Papst, plus silencieux et aussi efficace.
Et gros avantage ils démarrent en 5V, donc faciles à sous-volter
Il y en a chez LDLC
Message édité par jojo540 le 13-12-2004 à 10:19:16
n°1150051
Le_PoUnT
Posté le 13-12-2004 à 22:29:35  profilanswer
surtout que quand on sait que les NB sont en fait des ventillos Coollink et qu'ils coutent beaucoup moins cher sous cette marque là..
n°1151984
DarkNeo2
Posté le 16-12-2004 à 17:52:14  profilanswer
vas au fond de tes pensées...
n°1152459
Le_PoUnT
Posté le 17-12-2004 à 01:26:58  profilanswer
voilà le fond de mes pensées
n°1152582
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 17-12-2004 à 12:07:07  profilanswer
oui mais coolink c moins courant ....
pas encore vu en vpc..
  CPU
petite question sur le processeur 3200[Topic]Tutorial N° 1 de l'Overclocking Processeur " le matériel"
PB de chauffe et de "maintien" entre P4E 2.8+Zalman7000Cu+P4P800ECherche logiciel pour O/c un processeur ( athlon xp 2400+)
mon processeur chauffe tropmon processeur chauffe trop .68 degres!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Processeur qui chauffeSilence et processeur qui chauffe
est mieu la tour ouvert ou fermé pr eviter la chauffe du processeur?est-ce qu'un processeur 166 Mhz a 90 ca chauffe moins qu'un vrai 90 ?
Plus de sujets relatifs à : Un processeur qui chauffe beaucoup
