4850 connectés
  Air Cooling
  PB de chauffe et de "maintien" entre P4E 2.8+Zalman7000Cu+P4P800E
n°1105426
rvl_fr
Yeah Baby.......
Posté le 01-10-2004 à 09:10:21  profilanswer
J'ai equipe ma tour Advance 8803 de 2xPapst8412NGL en entree et 2x Noiseblocker S1 en sortie. Le HD est monte en Baie 5p1/4 avec un ZM-2HC2.
Sur le CPU P4E 2.8 j ai un Zalman7000cu connecté en direct sur la P4P800E-Deluxe.
J'O/C tout ca a 3.0Ghz ou 3.2Ghz et malgres tout les ventil.  je trouve la temperature assez haute en utilisation (55° indique par AIBooster, plante a 60°)et le ventil du zalman tourne tres vite pour maintenanir la T°(a la base je veux le silence mais il tourne au max).
De plus j'ai le radiateur du Zalman7000cu qui "tourne un peu si je le bouge avec la main" sur le CPU  comme si il n'etait pas en contact solidaire.
Je precise que les vis sont au max ret j'ai utilise de la pate thermique.
Je pense que le Radiateur n'est pas bien "colle" sur le CPU.
Est ce normal qu'il puisse bouger ?
Avez vous noter ce genre de PB avec vos ventirad ?
Merci de votre aide.
AIR-V
n°1105454
coyotte26
Posté le 01-10-2004 à 10:09:17  profilanswer
55°C en burn ? si oui, tes température sont excelentes pour un prescott au core C0 j'imagine.
pour le ventirad, qu'il tourne un peu est normal (si c'est vraiment seulement de 1 ou 2°), En général la pâte thermique s'occupe delel solidariser avec le cpu ; vérifie quand même au cas ou si tu n'aurais pas mis les barres de maintien à l'envers....
n°1105464
crane
Mort de soif !
Posté le 01-10-2004 à 10:27:13  profilanswer
Ca vaut pas un pet de lapin!
n°1105487
rvl_fr
Yeah Baby.......
Posté le 01-10-2004 à 11:17:42  profilanswer
En fait ce Ventirad a deja ete sur un P4 mais 2.4B et cela fonctionnais bien (donc les pattes sont dans le bon sens), en revanche j ai pas souvenir qu'il bougeait. J'ai bien retirer l'ancienne pate pour avoir une surface propre. Maintenant peut etre que je m'affole trop vite mais lorsque je touche le ventirad il est vraiment pas chaud pour 55°.
Mon but c'est de reduire le son des ventilo et HD au max car je fais de la musique et souvent tard le soir... donc pas tres fort niveau volume. De plus,je me demandais si je mettais une espece de conduit qui amenerais de l'air pulse par les papst directement sur la partie chaude de la carte mere (chipset+CPU), puisque j'utilise une matrox pour affichage, donc pas de chauffe de ce cote. Est ce une bonne idee (j ai pas non plus envie de passer ma vie dans le boitier)
n°1105558
coyotte26
Posté le 01-10-2004 à 13:37:14  profilanswer
si vraiment tu veux diminuer tes températures... il faudra changer de cpu... un prescott ça chauffe et tu peux rien y faire ! Ton boitier est-il bien ventilé ?
si tu veux forcer le ventirad à tourner plus lentement, désactive Qfan et utilise le fan mate... mais évidemment, ça va chauffer plus !
Message édité par coyotte26 le 01-10-2004 à 13:37:43
  Air Cooling
A64 3400+ qui chauffe trop O_o ...Question alim qui chauffe avec tbred overclocké [euh tofs de q inside]
Led qui chauffe un peu pour tester un truc (lire la suite...)Qui chauffe le plus ? A64 ou P4E ???
actuellement les P4E sont t-ils plus ou moin apte a l'o/c que les P4C?Refroidire mon P4E silencieusement
AMD xp2600 proc qui chauffe ou sonde qui deconne?athlon 2400 + qui chauffe a 70 degre sans avoir o/c ouawww
P4_2.4 @3300 aircool: Zalman7000Cu + fanduct ou Sp94 +120mm extraction
Plus de sujets relatifs à : PB de chauffe et de "maintien" entre P4E 2.8+Zalman7000Cu+P4P800E
