4031 connectés
  Probmeme rehobus/ventilo
n°1352730
eizuko
Posté le 29-12-2005 à 23:24:46  profilanswer
Bonsoir a tous,
Voila j'ai un petit probleme avec mon rheobus LIS 2 et mon ventilo, je reprend le sujet laissé dans une autre section:
Lorsque j'indique 100% comme vitesse de ventilo le ventirad tourne a 100%, donc en 12v.
lorsque je lui dis 50%, il ne tourne plus, meme chose pour 60, 70, 80, 90, 98%, toujours le meme probleme. Comment cela se fait il puisque le ventilo est sensé pouvoir tourner a 12 ou 5v.
Voila je pense que c'est un probleme electronique car j'ai testé sous plusieurs version du logiciel, toujours le meme probleme...
n°1352946
eizuko
Posté le 30-12-2005 à 12:45:13  profilanswer
personne ?
n°1357704
f@st
www.dj62.fr
Posté le 08-01-2006 à 00:52:43  profilanswer
C'est quoi comme ventilo ?
Combien de fils ?
,ø¤º°`°º¤ø, Animateur Disc jockey ( DJ de l'Audomarois ) Sonorise Anime et Eclaire  vos événements  dans le Nord Pas de Calais http://www.dj62.fr St Omer 62500 Sono ¸,ø¤º°`°º¤ø,
n°1357784
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 08-01-2006 à 11:00:46  profilanswer
si le ventilo est comme un intel box par exemple moi aussi ca fait ca à 80% c'est normal ca dépend du ventilo, essaie avec un autre et tu nous dit si c'est ca, et si jamais tu regarde la tension avec un multimètre si tu en a un
Swisscore
n°1357789
f@st
www.dj62.fr
Posté le 08-01-2006 à 11:04:27  profilanswer
Avec mon régulateur de ventilo, si tu n'as pas le fil jaune, tu ne peux pas réguler le ventilo, il reste a 100%  :cry:
http://www.sunbeamtech.com/PRODUCTS/Chromatic%20Windmill/Chromatic%20Windmill%20Info%20Model%2002/images/Chromatic-Windmill-S2.jpg
Message édité par f@st le 08-01-2006 à 11:06:19
n°1357796
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 08-01-2006 à 11:17:13  profilanswer
quel fil jaune???
Swisscore
n°1357802
f@st
www.dj62.fr
Posté le 08-01-2006 à 11:27:51  profilanswer
quel fil jaune???
Ben sur un ventilo y'a 3 fils : noir, rouge et jaune
Exemple :
http://mbenazet2.free.fr/images/TESTS/VENTILATEUR%20AEROCOOL%20AB7080H/photo-face-ventilo.jpg
n°1357817
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 08-01-2006 à 11:58:20  profilanswer
le jaune c'est la sonde pour la vitesse tu peu très bien régler en changeant la tension, le fil jaune sert juste à donner la vitesse du ventilateur par rapport a la tension qu'il a et donc la vitesse :P
Swisscore
n°1357835
f@st
www.dj62.fr
Posté le 08-01-2006 à 12:37:56  profilanswer
Ben ouai, mais le réhobus ne le détecte pas le ventilo du coup  :(
n°1358334
eizuko
Posté le 09-01-2006 à 16:55:56  profilanswer
Alors y a 3 fils, mais le truc c'est que tout est bien branché, les autres ventilo je peux les reguler, sur tout les canaux? Il y a pas un soucis avec l'intensité du courant ?
n°1358383
f@st
www.dj62.fr
Posté le 09-01-2006 à 19:16:30  profilanswer
Nop, à mon avis c'est le réhobus qui est comme ça, on ne peut rien y faire..
A mon avis comme c'est un truc numérique si y'a pas le fil jaune, il ne le détecte pas et donc je ne peux pas régler la vitesse.
Sur le ventilo j'ai repéré une pin à coté des deux autres noir et rouge, je vais éssayer de souder le fil jaune, c'est peut être une option  :D
Conseil pour ventilo amd 64Ventilo A64 Pour O/C mais pas chère !
bruit avec ventilo d origine sur xeonDans quel sens le ventilo du rad a l'extérieur ?
msi k8n diamond ventilo cpu ?? lekelVentilo Nforce4 en 5V ? Risqué ?
ventilo lga775 + qfanBoucher les emplacements ventilo vides ?
Branchement ventilo, connaissances en élèctricité requisesRemplacer le ventilo par un radiateur sur une vieille CG
Plus de sujets relatifs à : Probmeme rehobus/ventilo
