8993 connectés
  Silence
  Ventilo Nforce4 en 5V ? Risqué ?
n°1347197
-arca-
Enjoy The Best & Fuck The Rest
Posté le 19-12-2005 à 12:45:12  profilanswer
Comme vous devez le savoir, les ventirad de nf4 font énormemment de bruit, je l'ai donc testé en 5v (mis sur une molex a l'envers) et ca fait beucoup moins de bruit, mais n'est ce pas risqué ? J'ai une MSI K8N Neo4-F qui n'a pas de sonde au chipset je ne peux donc pas vérifier !
J'ai acheté un Zalman passif pour chipset mais c'est pas suffisant donc je ne le monte pas !
MERCI
n°1347659
ggeforce
Avec des si je coupe du bois !
Posté le 19-12-2005 à 23:14:38  profilanswer
lut normalement non
moi j'ai mis un fan mate 2 de zalman au mini (6v)
il est a 2900 Tr a 32 en idle et 37 en burn
je voudrans bien monte un NB47j de zalman toujours
mais avec le VF700-CU de ma 7800GT sa a l'aire de pas passer il faudra jouer du dremel ou autre :/
n°1347728
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 20-12-2005 à 02:22:10  profilanswer
 :??:  ça dépend des marques..celui des dfi est très silencieux..
n°1347792
labouraskb​aba1
Posté le 20-12-2005 à 10:49:19  profilanswer
MERCI
Perso j'ai mis un fanmate sur le ventilo chipset de ma NEO4 platinum, je l'ai baissé a 4000 rpm. Ca fais plus trop de bruit (pour l'instant), fo dire qu'il ya aussi un VF700 qui souffle dessus + un 7000B sur le proco, donc j'ai de la marge je peu descendre encore en vitesse de ventilo.
Mais la solutioon du rad passif est pas mal (ZM47-J), en tou cas j'envisage d'y passer le jour ou ca fais trop de bruit
Boitier ANTEC / Ryzen 7 9800X3D / 32 Gb DDR5 Corsair Vengeance / Gigabyte 5070 12 Gb / 1 To Samsung EVO Plus / Gigabyte B650 AX V2 / alim 850W
n°1347960
-arca-
Posté le 20-12-2005 à 15:23:56  profilanswer
Finalement j'ai gardé le ventirad d'origine en 5V ca va mais c'est quand même un peu bruyant donc je pense changer pour un autre ventirad, et non pas un passif !
n°1348746
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 21-12-2005 à 22:14:45  profilanswer
Mets ton zalmann avec ton ventilo en 5v dessus banane :o
⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡
n°1358636
bjam
Posté le 10-01-2006 à 08:32:29  profilanswer
Bof. Le mien je l'ai supporté pendant quelques mois, et après il est passé au fanmate.
n°1358637
amdmanu
I'm still alive
Posté le 10-01-2006 à 08:45:22  profilanswer
Sur une MSI K8N SLI j'ai testé le Zalman passif pendant 1 mois : nickel. Ensuite j'ai tourné pendant quelques temps SANS ventirad : chipset brulant (50-60°C) mais stable. J'ai enfin monté un TITAN à 3000 rpm (cf config) et tout se passe pour le mieux ;)
Natopsi> sur MSI le Zalman ZM-47J ne passe pas sans lui couper quelques lames d'alu ... et pire si tu monte un NV5 ...
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
  Silence
ventilo lga775 + qfanBoucher les emplacements ventilo vides ?
Branchement ventilo, connaissances en élèctricité requisesRemplacer le ventilo par un radiateur sur une vieille CG
Question de newbie sur ventiloUn ventilo pour un Athlon XP 1800+ (Socket A)
Soucis de ventilo sur une MSI K7T266CPU Athlon 64 3000+ socket 939 ventilo origine, vos overclockages max!
Branché un ventilo en 24 vAthlon 2800+ sur asus A7N8X-E deluxe a overclocker SANS RISQUE
Plus de sujets relatifs à : Ventilo Nforce4 en 5V ? Risqué ?
