8174 connectés
  Air Cooling
  Ventilateurs collés direct sur CG?
n°2376595
mimmon
Posté le 15-12-2014 à 17:41:30  profilanswer
J'ai une question qui peut sembler idiote mais je viens d'acheter un boitier UMX2 (enfin MX-1 chez LDLC) qui possède deux ventilos en bas à cheval sur le septième slot pci, donc ma deuxième carte graphique double slot (5 et 6) va arriver juste en face! Est-ce problématique d'après vous?
Comme je suis pas sûr de bien me faire comprendre^^
En résumé les deux ventilos du boitier soufflent directement sur les deux ventilos de la carte (un demi slot d'espace).
n°2376633
willyman21
Posté le 15-12-2014 à 20:02:40  profilanswer
Bonsoir,
Pas de problème, bien au contraire :)
n°2376692
kdb26
Posté le 16-12-2014 à 06:43:20  profilanswer
Temp que la cg passe sa ne pose aucun problème  sa la refroidira que mieu
Attention a que le ventilo pousse bien l'air en direction de la cg et pas l'inverse
bureau home made by kdb http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1982_1.htm
n°2377383
mimmon
Posté le 22-12-2014 à 12:09:11  profilanswer
Même si les quatre ventilateurs ne tournent pas à la même vitesse? ça ne risque pas d’endommager leurs "moteurs" dû aux aspirations différentes? j'y connais rien^^
n°2377385
kdb26
Posté le 22-12-2014 à 12:11:59  profilanswer
Non aucun problem tu peut y aller
  Air Cooling
Température CG/CPUEmplacement ventilateurs sur ports cpu_fan, sys_fan
choix et connectique ventilateurs msi Z87G45OC i-7 4790K et CG Sur Maximus VII Formula
Quels Ventilateurs ?Aide au réglage des ventilateurs (carte mère ASUS / AI Suite 2)
switch couleurs LEDs des ventilateurs boitierchanger les ventilateurs un watercoolong ?
[Question] Différence de prix entre les models de CGventilateurs trop bruillant sur Corsair H80i
Plus de sujets relatifs à : Ventilateurs collés direct sur CG?
