4277 connectés
  Problème O/C XP 2500
n°1042111
webers
ciao veut dire bye en anglais
Posté le 21-06-2004 à 11:37:32  profilanswer
Voilà
j'ai monté un pc pour un pote avec un xp barton 2500 sur une carte DFI infinity ultra NF2, en pensant pouvoir l'o/c à 3200 !
Le coeff est bloqué, donc je ne peux que monter le fsb à 200, mais là sa plante l'affichage devient zinzin impossible de lire quoique ce soit et soit reboot soit clear cmos pour revenir à la normale !
Alors cela viendrait-il du ventilo d'origine AMD, de la mémoire noname PC3200 512MEG ou de je ne sais quoi ? sachant qu'il y a 2 ventilos en extraction dans le boitier et une carte 9800pro icecube HIS !
J'ai aussi augmenter le voltage à 1.7 - 1.750 et 1.8 ça change rien !
Par contre il avait acheter un autre ventilo (bruit infernale), avec dissipateur en cuivre et là sa permettait au moins d'aller jusqu'au bureau de windows mais apres le lancement d'une application plantage !
alors si quelqu'un pourrait me dire ce qu'il se passe !
La carte graphique est o/c elle !
et l'alim est une 460W !
merci pour vos réponses
n°1042497
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-06-2004 à 21:45:49  profilanswer
ba c de la chauffe
n°1042638
hakxe
Belgium compliant
Posté le 21-06-2004 à 23:49:44  profilanswer
moi je penche pr la memoire noname
n°1042730
webers
Posté le 22-06-2004 à 08:39:44  profilanswer
ben pour la chauffe je sais pas puisque sans o/c, j'ai le proc a 40° et le systeme à 29° avec les ventilos boitier !
n°1043399
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 22-06-2004 à 21:04:39  profilanswer
ba si tu dis que le fait de mettre un rad en cuivre ameliore la chose j'en conclu la chauffe mais la ram peut etre aussi attention aux noname dont la qualite est parfois douteuse ( meme si on peut tomber sur de l'exellente ram!) :)
n°1044003
webers
Posté le 23-06-2004 à 17:44:25  profilanswer
OKI MERCI ! je vais donc voir pour un autre ventirad parceque la ram à l'air bonne !
probleme overclock 2400+probleme overckloking
Problème dans les jeux avec Geforce3 et 4probleme overclocking sur 3D MARK 2003
Problème de vissage de ventiloProblème température amd 64 3000+
Probleme d o/c pour mon P4 2.8 BProblème a 3dmark
[fini] Petit problème de benchsathlon probleme de frequence
Plus de sujets relatifs à : Problème O/C XP 2500
