8836 connectés
  Air Cooling
  Problème de vissage de ventilo
n°1037335
Rafael1000
Posté le 15-06-2004 à 19:36:09  profilanswer
J'ai acheté un ventilo lumineux bleu pour mon boîtier (http://www.ldlc.com/fiche/PB00019843.html?origine=670003), mais j'ai un problème:
les vis fournies avec le ventilo sont plus grosses que les trous sur le ventilo. J'ai donc forcé, mais j'ai vissé de travers et la vis s'est retrouvée coincée sur le ventilo, et je ne pouvais plus visser ni dévisser. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une pince plate pour dévisser la vis.
Le trou ne peut pas être abimé? Sinon je fais quoi pour visser?
Le type du magasin me dit de forcer, mais je n'arrive pas à visser droit en forçant.
Merci de votre aide
n°1037504
otaugames
Posté le 15-06-2004 à 21:37:20  profilanswer
J'ai monté le même ventilo la semaine dernière. En fait les pas de vis ne sais pas fait dans les trous, donc il faut les faire en vissant les vis dedans.
Personnelement j'ai fait les pas en vissant les vis sans installer le ventilo dans un premier temps, puis après pour le fixer c'est allé tout seul.
Il n'y a pas de recette miracle, il faut être bien perpendiculaire. Dans ton cas si tu as vissé de travers ça ne va pas être facile du tout à récupérer.
n°1037507
otaugames
Posté le 15-06-2004 à 21:37:43  profilanswer
Double post
Message édité par otaugames le 15-06-2004 à 21:38:15
n°1037556
trackziro
Posté le 15-06-2004 à 22:11:35  profilanswer
C'est des vis auto-taraudeuses, normal qu'elles soient plus pitites que les trous... Otaugames a raison tu peux déja tarauder les trous en faisant passer les vis dans les trous avant le montage sur la boitier.
n°1037573
otaugames
Posté le 15-06-2004 à 22:21:12  profilanswer
Non elles sont plus grosses, tu dis toi même qu'elle sont auto-taraudeuses :pt1cable: On va mettre ça sur le compte de la fatigue ;)
n°1037619
trackziro
Posté le 15-06-2004 à 22:59:07  profilanswer
Ouais ca doit venir de la fatigue... C'est les trous qui sont plus pitis :)
n°1037835
Rafael1000
Posté le 16-06-2004 à 09:41:38  profilanswer
et comment je rattrape le vissage de travers ?
n°1037839
otaugames
Posté le 16-06-2004 à 09:51:40  profilanswer
Les 4 trous sont marqués de travers ?
n°1037847
Rafael1000
Posté le 16-06-2004 à 10:00:27  profilanswer
2 sur les 4. De plus, sur les 2 autres, je n'arrive vraiment pas à visser droit
n°1037852
otaugames
Posté le 16-06-2004 à 10:07:39  profilanswer
Ceux qui sont foirés ça va être dur de les récupérer.
Essaie comme ça : bloque ton ventilo dans un étau (protège le avec du carton sur les côtés où tu va serrer), déjà comme ça il ne bougera plus. Ensuite tu devrais pouvoir visser correctement. Une visseuse éléctrique serait peut-être plus efficace.
Mais c'est vraiment bizarre que tu n'y arrive pas, les vis sont faites pour, et normalement ça marche.
Message édité par otaugames le 16-06-2004 à 10:07:59
n°1037853
Rafael1000
Posté le 16-06-2004 à 10:09:57  profilanswer
J'arrive à visser, mais pas droit. De plus, je n'ai pas d'étau ni de visseuse électrique chez moi. Mon père a une perçeuse avec un embout qui peut servir de tournevis. Ca pourrait faire l'affaire?
n°1037855
otaugames
Posté le 16-06-2004 à 10:20:32  profilanswer
Quand tu dis pas droit, c'est un peu de travers, ou completement ? Parce que si c'est juste un peu, c'est pas grave, une fois que tu va le fixé, ça va repartir droit.
La perceuse à mon avis ça va tourner trop vite et ça risque c'être pire ... Continue à la main, à moins que tu ne puisse régler la vitesse de rotation de la perceuse.
n°1037856
Rafael1000
Posté le 16-06-2004 à 10:21:06  profilanswer
Le problème c'est que la vis ne veut pas rentrer droit.
Si ça continue je vais foutre le ventilo à la poubelle
n°1037857
Rafael1000
Posté le 16-06-2004 à 10:21:53  profilanswer
C'est un peu de travers, pas complètement
n°1037858
otaugames
Posté le 16-06-2004 à 10:24:35  profilanswer
alors avec les deux trous déjà fait, essaie de fixer ton ventilo dans ton boitier pour voir si ça va.
Si ça marche et que ça repart droit, démonte le, marque les deux derniers trous, et tu n'as plus qu'à le refixer.
Si ça ne marche pas, alors là ...  :??:  Je sais pas ...
n°1037860
Rafael1000
Posté le 16-06-2004 à 10:29:30  profilanswer
Avec les 2 trous déjà faits, j'arrive à visser, mais quand la vis veut sortir du plastique, elle n'y arrive pas, et je me retrouve bloqué dans les 2 sens. De plus, mes vis sont très abimées maintenant
n°1037861
Rafael1000
Posté le 16-06-2004 à 10:30:03  profilanswer
Tu n'aurais pas MSN messenger par hasard ?
n°1037869
otaugames
Posté le 16-06-2004 à 10:40:20  profilanswer
Si : tocagames@hotmail.com
n°1037940
Rafael1000
Posté le 16-06-2004 à 11:53:03  profilanswer
ça y est, j'ai réussi à fixer le ventilo et il déchire!
Sinon je n'ai pu fixer que 3 vis, car il y en a 1 niquée. C'est pas grave ?
n°1037943
Rafael1000
Posté le 16-06-2004 à 11:54:44  profilanswer
o fait: Pourquoi la carte mère considère ce ventilo comme le ventilo de l'alimentation? ça ne change rien ?
n°1038273
otaugames
Posté le 16-06-2004 à 16:49:39  profilanswer
Si elle te dit que c'est le ventilo de l'alim c'est simplement que tu l'a branché sur le connecteur de l'alim. Mais ça n'a pas d'incidence technique, ça ne fera rien à ta carte.
  Air Cooling
Problème température amd 64 3000+Probleme d o/c pour mon P4 2.8 B
Dois-je rajouter un ventilo en extraction ?Problème a 3dmark
[fini] Petit problème de benchsathlon probleme de frequence
probleme d huile avec un compresseur de waterchillRemplacer un ventilo d'alim
Problème bizarre fréquence processeur sur NForce2Ventilo pour socket 478
Plus de sujets relatifs à : Problème de vissage de ventilo
