3501 connectés
  probleme overckloking
n°1040080
yoyo312
Posté le 18-06-2004 à 00:51:16  profilanswer
bonjour,j'ai overckoker mon processeur amd athlon 2100+ et si je le monte de 133mhz a 140 mhz ,;j'obtient un message d'erreur bleu de windows alors que ma temperature etait de 55°.je n'ai rajoute aucun refroidissement et c'est la premiere fois que j'essayai d'overckloker mon ordi.merci d'avance.
n°1040111
koubivore4​56
mais jusqu'ou peut on aller
Posté le 18-06-2004 à 01:29:06  profilanswer
tout d'abord avant de repondre donne moi les information suivantes:
type du processeur:athlon xp? gravure 13 ou 18µ? type:toroughbred ou autres?
ce que tu as comme memoire ddr 266,333 ou 400?
a mon avis si tu as un ecran bleu avec plein de chiffres du genre &ff001dff etc... ca vient de ta memoire qui ne supporte pas la nouvelle frequence
si tu as de la ddr 333Mhz le probleme se trouve ailleurs,en principe a 140Mhz ca ne dois pas poser de probleme(pas besoin d'augmenter le voltage processeur) mais il me faudrait plusc d'infos pour pouvoir te repondre exactement,ah oui donne aussi le type de ta carte mere.
pour information voici ma config. a moi:
processeur:athlon XP 2000+ 13µ thoroughbred version b0
carte mere:MSI kt6 delta lsr
memoire 256Mo ddr 333Mhz de chez noname
carte graphique geforce4 mx 440 Pci 64Mo
avant overclocking:
coeff multiplicateur:12.5
FSB:133
voltage vcore:1.58V(celui d'orgine)
frequence processeur:1667Mhz
frequence bus:260Mhz(je pense si je me trompe pas)
apres overclocking:
coeff multiplicateur:12.5(bloqué d'origine)
FSB:162
voltage vcore:1.63V
frequence processeur:2030Mhz
frequence bus:325Mhz
je peux encore monter a 166Mhz en fsb mais la memoire ne suit pas(bus a 334Mhz) pourtant c'est de la 333Mhz,en principe pour 1mhz ca aurait du passer.
ah oui n'utilise pas le fsb entre 166 et 200 sinon adieur a tes cartes pci...
si tu as de la 266Mhz
ne depasse pas 266Mhz en bus sinon tu crame ta memoire sauf si tu la desynchronise dans le bios la tu pourras monter plus haut en fsb...c'est une solution dans le cas ou tu ne peux pas te racheter de memoir tout de suite
n°1040286
piedmature
Posté le 18-06-2004 à 12:31:08  profilanswer
bref, dis ta configue et on vera bien. utilise cpuz pour voire la taille de gravure et le nom du core du cpu.
n°1040295
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 18-06-2004 à 12:39:09  profilanswer
oui ou si ça vien de ta ram ou carte mère ou encore alim mais il nous faut ta config.
Problème dans les jeux avec Geforce3 et 4probleme overclocking sur 3D MARK 2003
Problème de vissage de ventiloProblème température amd 64 3000+
Probleme d o/c pour mon P4 2.8 BProblème a 3dmark
[fini] Petit problème de benchsathlon probleme de frequence
probleme d huile avec un compresseur de waterchillProblème bizarre fréquence processeur sur NForce2
Plus de sujets relatifs à : probleme overckloking
