2092 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Probleme waterblock sur 6870 édition gigabyte
n°2182911
Posté le 06-01-2012 à 14:27:45  answer
bonjour j'ai un soucis avec mon WaterBlock VGA EK-FC6870 CF NICKEL (EN) AMD HD6870 EKWaterblocks
les photos parlent d'elles même ... je peu pas le poser car je suis sur les transistors .
http://img401.imageshack.us/img401/4460/img20120106133010.jpg
http://img85.imageshack.us/img85/6051/img20120106132617.jpg
http://img525.imageshack.us/img525/9726/img20120106134207.jpg
Une idée ? retailler le waterblock ? un modele plus court existe ?
merci d'avance
Posté le 06-01-2012 à 14:27:45  profilanswer
n°2182914
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 06-01-2012 à 14:30:06  profilanswer
Trouver un bloc compatible mais il ne semble pas en exister..
du coup passer par un bloc GPU universel
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2183203
Posté le 07-01-2012 à 12:26:49  answer
Merci de ta réponse je pense échanger de carte directement pour caler le waterblock  ou prendre de l'universelle comme dis
n°2183373
thepilot64
Posté le 07-01-2012 à 22:01:14  profilanswer
soit tu prends un WB pour ta cg et tu regardes ici :
http://www.coolingconfigurator.com/step1
Soit tu changes de cg ...
Ta carte a un design particulier.
n°2183928
Posté le 10-01-2012 à 14:08:52  answer
le désign oui , docmicro m'a conseiller un universelle avec du rad passif sur les puces
Problème OC E8400 4.2 GHzproblème de pression ?
[AIDE] Quel waterblock GTX 570 Gainward ?Problème OC Core 2 Quad Q9550
Overclock ATI Sapphire 6870 voltage / fréquence max?Gros problème de température sur un 2600k
problème de température proc Q6600quel waterblock cpu pour i7 930 boitier 3d mercury
Quel WaterBlock CPU du moment acheter ?Problème régulation ventilo
Plus de sujets relatifs à : Probleme waterblock sur 6870 édition gigabyte
