3657 connectés
  Air Cooling
  Problème régulation ventilo
n°2174150
anthonylab​aune
Posté le 28-11-2011 à 19:43:42  profilanswer
J'ai acheté un ventilo XIGMATEK XAF-F1456 pouvant se réguler de 800 à 1300 RPM.
Ayant une fiche à 4 broches, je ne peux pas le branché à mon rhébus, je l'ai donc branché à une prise PWM de ma carte mère. Seulement, je n'arrive pas à le réguler, il tourne toujours à 1300 rpm.
Quelqu'un sait comment résoudre ce problème? Merci
n°2174167
anthonylab​aune
Posté le 28-11-2011 à 20:40:45  profilanswer
En fait, le ventilo se régule parfaitement sur les prises CPU de la carte mère, mais pas sur les prises chassis fan ou PWR fan.
Comment remédié à ce problème, car ça fait trop de bruit quand il n'est pas réguler. Merci.
n°2174173
Math466
Posté le 28-11-2011 à 20:50:52  profilanswer
Si la régulation n'est pas activée dans le bios, l'activer. Si aucune option n'est dispo, les prises ne sont pas régulées...PWM fan ça ne m'étonnerait pas que ça ne soit pas régulé, il faut voir dans le manuel [:airforceone]
Message édité par Math466 le 28-11-2011 à 20:51:15
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2174183
anthonylab​aune
Posté le 28-11-2011 à 21:14:01  profilanswer
Dans le bios, j'ai activé l'option de régulation. Mais impossible de le régulé, mis à part en le branchant sur une des 2 prises CPU. Je pourrais éventuellement prendre un adaptateur pour brancher mes 2 ventilos CPU sur une des 2 prises CPU, et l'autre pour ce ventilo que j'ai mis en extraction à l'arrière non?
n°2174223
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 29-11-2011 à 00:37:34  profilanswer
Tu achètes un câble pour brancher le tout sur la prise CPU fan.
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2174718
anthonylab​aune
Posté le 30-11-2011 à 23:06:16  profilanswer
Ayant acheté ce ventilo http://www.grosbill.com/4-xigmatek [...] ur_boitier, je ne comprend pas pourquoi je n'arrive pas à gérer sa rotation alors qu'il est branché sur une prise PWM de ma carte mère.
Quelqu'un peut m'aider?
n°2174746
Math466
Posté le 01-12-2011 à 08:43:23  profilanswer
Régulation activée dans le bios ?
n°2174750
anthonylab​aune
Posté le 01-12-2011 à 09:10:45  profilanswer
Oui
n°2174820
Math466
Posté le 01-12-2011 à 18:39:00  profilanswer
S'il est branché sur la bonne prise (une régulée !), que la régulation est activée, et qu'il n'est pas régulé (tu es sûr ? Il n'y a pas une sonde qui "déconne" et qui indique 100°+ par ex ?), alors il doit avoir un problème, j'ai déjà vu ça, le fil de contrôle PWM était déssoudé...
n°2174822
anthonylab​aune
Posté le 01-12-2011 à 18:53:38  profilanswer
Je me disait qu'il était défectueux mais en le branchant sur une de mes deux prises CPU fan, il se régule parfaitement.
Mais pas sur les prises PWM ni CHAfan.
Donc le problème viendrait plus du fonctionnement de la régulation des prises ventilo chassis de ma carte mère non?
Mon rhébus, c'est un ZALMAN ZM-MFC1 PLUS mais je n'est pas de prise 4 pin dessus.
Actuellement, en CPU, j'ai un noctua NH12P SE2 ou j'y est monté deux viper akasa dessus.
Je les aient branché chacun sur une prise CPU fan. ça me convient très bien, car en mode turbo, les ventilo sont régulé de 600 à 1800 t/m sachant que je suis OC à 4.6GHz. J'ai 5 autres ventilos qui sont régulé par mon rhébus. Ducoup en idle, je suis hyper silencieux.
Mais depuis que j'ai installé le XIGMATEK (en extraction arrière), il tourne toujours à 1300tour, du coup j'ai pas mal de bruit.
J'ai pensé, qu'en utilisant un Y 4pin pour mes akasa, ça va me libérer ma 2ème prise CPUfan de la carte mère. Et du coup, mon XIGMATEK sera régulé comme mes akasa, 600 tour en idle et augmentera petit à petit avec la température.
Je devrais donc retrouvé un grand silence.
Mon résonnement tient la route?
n°2174825
Math466
Posté le 01-12-2011 à 19:01:28  profilanswer
On dirait oui...les Viper sont-ils régulés si tu les branches dessus ?
Si tu découpes un peu le plastique d'une des prises de ton rhéobus, tu peux brancher ton Xigmatek dessus, sinon ton raisonnement tient la route avec le Y ;)
n°2174827
anthonylab​aune
Posté le 01-12-2011 à 19:06:45  profilanswer
J'ai essayé les viper, ils ne sont pas régulé non plus. J'ai mis à jour le bios, ont ne sait jamais mais rien n'a changé.
Par contre, tu m'a parlé d'une sonde qui déconne, je ne pense pas que ça à un rapport, mais depuis que j'ai installé la nouvelle version de OCCT, j'ai parfois des érreur au niveau de la sonde carte mère, ou d'un des corp de mon I7 qui m'affiche 127 degré. Comme dans corptemp tout est bon, je n'y est pas prété attention.
n°2174830
Math466
Posté le 01-12-2011 à 19:08:30  profilanswer
Si une sonde indique 127° et que le bios pense que qqch est à 127°, il se peut que ça influe sur la régulation ventilo [:airforceone]
Mais je pense pas que ça soit lié à OCCT (faudrait voir les temp dans le bios).
Tu devrais peut être envisager un retour sav ?
n°2174835
anthonylab​aune
Posté le 01-12-2011 à 19:56:17  profilanswer
Pour mon Xigmatek, j'ai fait comme tu as dit avec la découpe au cutter. Nickel, maintenant tout est silencieux.
J'ai quand même commandé mon Y, ça me servira un jour.
En fait, ça bugg quand mes akasa tourne à 2000t/m sur mon CPU. ça doit trop vibrer je pense.
Quand je fait un test OCCT avec les ventilos en mode turbo, tout va bien. Test sans erreur, 66 degré sur le corps le plus chaud pour 4.6GHZ.
Par contre, les ventilos en mode manuelle, donc à 2000T/min, j'ai souvent des érreur avec une sonde qui déconne, par exemple 127 degré pour le corp 0 alors qu'en réallité, je ne dépasse pas les 62 degré sur le corp le plus chaud.
J'ai fait et reffet des test, il n'y a que dans ce cas de figure que ça se produit.
Je ne pense pas qu'il y est une défaillance non? trop de vibration, trop d'air...?
  Air Cooling
Problème de place Noctua NH-U9B SE2 & RAMProblème circuit watercooling
Probleme avec clockgen et BIOS bloqué ou Carte mere bridéeVentilo i2600k je suis vraiment perdu :(
Changement de tous mes ventilo sur Haf-XVentilo Haute Performance
erreurs de ram à une fréquence trop faible...[étude] MOD portable 1330xps, remplacement lecteur DVD par ventilo !
Ventilo boîtier sur USB/pile : possible ?OC I5 2500k problème de Vcore
Plus de sujets relatifs à : Problème régulation ventilo
