10233 connectés
  GPU
  Overclock ATI Sapphire 6870 voltage / fréquence max?
n°2178478
Laura83500
Posté le 18-12-2011 à 18:32:54  profilanswer
Bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un a overclocker sa carte vidéo ati 6870 pour avoir d'autres avis, moi je l'ai poussé à 1030mhz/1150mhz à 1.250v / d'origine 900/1050 à 1.175v
donc vous pensez que sa risque de beaucoup réduire la durée de vie ou je pourrai jouer encore avec les voltages et les fréquences? sachant que la limite a pas dépassé (le logiciel Trixx de sapphire) est de 1.3volts
j'ai un ventirad modifié le artic twin turbo 2 mes températures max a 100% du GPU est à 58° overclocké et 55 ° non overclock.
ventirad nouveau : http://img.clubic.com/015601560461 [...] rbo-ii.jpg
j'aimerai avoir toutes les vos avis !!
Merci !!
n°2178560
Laura83500
Posté le 19-12-2011 à 02:42:08  profilanswer
up please?
n°2178653
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 19-12-2011 à 16:32:52  profilanswer
si ta carte est bien refroidi, tu n'as pas de risque....
perso ma hawk tenais stable 1080/11** à 1.35v donc ....
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°2178678
Laura83500
Posté le 19-12-2011 à 18:09:16  profilanswer
Mais tu as une 6870? et la limite est 1.3v max comment tu as fais? je crois qu'il y a des logiciel comme ATI winflash? ou un truc comme ça? et quel est la limite maximum pour pas faire cramé sa GPU?
n°2178694
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 19-12-2011 à 19:57:15  profilanswer
non la hawk as un vmax de 1.35v, c'était une bombe cette carte.
pour éviter de cramer ta carte évite les température comme 100° par exemple
après 1030 ça ne te suffit pas????
n°2178750
Laura83500
Posté le 19-12-2011 à 22:14:33  profilanswer
enfaite sa me suffit pour l'instant mais j'aimerai juste savoir ou elle peut arrivé et surtout avec un super refroidissement que j'ai eu. Enfaite j'avais un utilitaire pour changer la tension du GPU mais je me rappel plus c'est pas ATI WINFLASH
n°2178920
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 20-12-2011 à 14:34:29  profilanswer
mais utilise msi afterburner et debloque les fréquence pas besoin de flashouiller, c'était valable avant ou comme pour les 6950 2go pour les passer en 6970 mais pour la tension pas besoin de flasher
sous eau faut essayer chaque carte est unique :D
n°2179031
Laura83500
Posté le 20-12-2011 à 21:56:05  profilanswer
Ben avec Msi afterburner sa sert à rien la mienne est une sapphire donc limité je peux cahanger juste les fréquence c'est tout moi j'ai TRIXX ,je veux pas flasher mais juste augmenter le voltage qui est limité à 1.3v par trixx
n°2179079
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 21-12-2011 à 10:22:19  profilanswer
tu ne pourras pas dépasser cette limite de 1.3v
n°2179390
Laura83500
Posté le 22-12-2011 à 16:15:47  profilanswer
mais c'est sans risque de mettre 1.3v ? la carte si les températures dépasse pas 60° en full je suis a 1.25v
Message édité par Laura83500 le 22-12-2011 à 16:16:15
  GPU
overclock gtx 560ti 448 cores sli (GAinward)overclock AMD athlon 6000+ x2
Watercooler Sapphire HD6950 Dirt3 éditionQuelle CM/ventirad/boitier pour overclock Q6600 G0
msi afterburner constant voltageCertification Voltage DDR3 1600 Mhz,Sandy Bridge.
[Conseil] watercooling d'un CF 6870Overclock de mon AMD (4400+)
NB GTL MAX - QX9750 - Rampage extreme X48 DDR3Overclock i7 950
Plus de sujets relatifs à : Overclock ATI Sapphire 6870 voltage / fréquence max?
