3045 connectés
  CPU
  Probleme temperature voltage athlon X2 3800+
n°1404980
mini zun
Maya, c bien c beau, c pas max
Posté le 11-04-2006 à 15:01:31  profilanswer
Bonjours, je sais pas si je suis exactement dans la bonne categorie, mais ca me semble la plus judicieuse.
ma configue :
AMD Athlon 64 X2 3800 2000 Mhz s939
ATI Radeon X800 GTO
Gigabyte K8N9
2xPC4200-1024Mo-DDR2
Samsung SyncMaster 913N 19"
Maxtor 250Go 7200 RPM
sourie mx1000 laser
alim: Fortron-400W-ATX-FSP400-60GLN
et le ventirad du proc c'est un Arctic Cooling Freezer 64
Voila, hier un pote m'a passer AIDA32, pour voir la temperature de mon proc ( un athlon X2 3800+ ) pas o/c, ni rien, il me dit qu'il est a 70°C au repos  :ouch:
Pourtant j'ai jamais eu de probleme, que ce soit dans les jeux ou autre. Meme en faisant des bench avec 3dmark, en utilisant le proc a fond, ca devrait monter a 80 voir 90°. (j'ai pas tester depuis que je voi la temperature, maintenan je suis parano  :D )
Alors j'ai essayer avec d'autre logiciel, et je usis tomber sur Hardware Sensor Monitor. Et la, il me montre ca :
http://img89.imageshack.us/img89/9901/problemevoltagetemp7jv.png
on retrouve bien le 70°, mais pourquoi il y a une tel difference entre les deux core ?
Et pour agraver le tout, j'ai des voltage n'importe comment. La ou ca devrai etre 5V, j'oscile entre 5 et 3 ( plus souvent entre 3 et 4 )
sans parler des autres voltages qui sont tous dans le rouge.
Donc si quelqun pouvais m'aider, si c'est normale, ou si vraiment j'ai merder quelque part avec l'alime :/
je precise que j'ai cet ordi depuis noel, je n'ai eu aucun probleme. Et la sonde du boitier ( un peut pourit il est vrais ) placer dans le radiateur du cpu n'est jamais monter au dessus de 35°
merci  :jap:
Message édité par mini zun le 11-04-2006 à 15:45:46
n°1405046
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 11-04-2006 à 18:04:07  profilanswer
a mon avis aida te raconte n'importe quoi... essai voir avec everest ultimate edition pour voir.
n°1405060
mini zun
Posté le 11-04-2006 à 18:23:46  profilanswer
:jap: merci beaucoup
il me dit 27°c, c'est mieu quand meme :D
je croi que AIDA il aime pas trop les dual core :D
n°1405080
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 11-04-2006 à 18:40:28  profilanswer
oui, si le logiciel de monitoring est ancien ou pas mis a jour, il ne detecte pas corectement ton hardware et raconte n'importe quoi...
  CPU
Problème avec le ventilo de mon cpuGigabyte K8NXP-9 et probleme bios F9, HTT bloqué
AMD 64 athlon 3000+ overclockéProbleme overclock avec 4200+ x2 et CM A8R32 mvp deluxe
probleme pour enlever la pate thermique de mon gpuOverclocking Athlon 3800+ X2
o/c un athlon 4000 pour débutant ^^[Resolu] Probleme port ethernet suite a overclocking
Quel ventilateur pour overcocker athlon 3700+prb d'overlocking X2 3800 avec carte mère Aspire E360
Plus de sujets relatifs à : Probleme temperature voltage athlon X2 3800+
