3292 connectés
  CPU
  Problème de température
n°1825697
d4ddylover​lost
Posté le 07-12-2008 à 23:49:13  profilanswer
Alors voila, je trouve que mon pc portable (packard bell) chauffe un peu beaucoup ... d'après everest je trouve ceci
http://img213.imageshack.us/img213 [...] urecb9.jpg
Quelqu'un peut m'éclairer? et MBM (motherboard monitor) ne marche pas ...
Mon pc a 1 an, tjs rangé dans sa housse de protection donc pas bcp de poussière ...
n°1825715
Posté le 08-12-2008 à 02:26:32  answer
tu peus nous donner le modele stp?!
n°1825778
d4ddylover​lost
Posté le 08-12-2008 à 13:54:47  profilanswer
Euh .. on voit où son nom?^^ ça serait pas ça?
PB93Q03602
Merci ^^
n°1825788
d4ddylover​lost
Posté le 08-12-2008 à 14:18:00  profilanswer
Ce matin, petit bruit du ventilo au démarrage comme si une aile était tordue .. il a accéléré puis plus rien (mais le ventilo tourne ..)
Il est encore sous garanti au cas ou (jusqu'au 1 janvier) mais bon si la température est normale je vais pas le ramener ... c'est mon outil de travail :/
n°1825789
Posté le 08-12-2008 à 14:19:33  answer
installe coretemp ou speedfan pour les t°...
installe occt et fait un test cpu a 100% pour voir la t° max...
n°1825814
d4ddylover​lost
Posté le 08-12-2008 à 16:10:29  profilanswer
Comment je le fais tourner au max (100%) le cpu?
n°1825818
d4ddylover​lost
Posté le 08-12-2008 à 16:33:14  profilanswer
20 minutes plus tard le cpu n'a tjs pas dépassé les 90% ...
n°1825854
d4ddylover​lost
Posté le 08-12-2008 à 17:36:29  profilanswer
la photo
http://img266.imageshack.us/img266/9135/2008120817h13cpu1cl0.png
n°1826208
d4ddylover​lost
Posté le 09-12-2008 à 17:51:25  profilanswer
Plus de réponses? '^^
n°1826252
Posté le 09-12-2008 à 20:16:44  answer
la c est trop haut en effets, il faudrais que tu demontes le portable et que tu nettoyes le ventirad, verifie le montage de celui ci en changeant la pate thermique en passant...
tu le sents chaud au touche au niveau du ventilo et du dissi, car ta t° est bien trop eleve...
Message édité par Profil supprimé le 09-12-2008 à 20:18:03
Posté le 09-12-2008 à 20:16:44  profilanswer
n°1826309
d4ddylover​lost
Posté le 09-12-2008 à 22:59:48  profilanswer
Il est sous garanti ... je l'envoies :(
n°1826323
vigor650
Posté le 09-12-2008 à 23:32:50  profilanswer
c'est le mieux! mais ils risquent de te dire qu'il fonctionne
Message édité par vigor650 le 09-12-2008 à 23:33:29
n°1826325
St1k
Posté le 09-12-2008 à 23:40:50  profilanswer
Températures normales pour un pc portable je trouve...
J'ai un pote qui a un c2d qui prend 60 en idle et +80 en full easy.
Enfin c'est mon avis rien d'autre...
  CPU
Problème température...Q9450 temperature haute? probleme de sonde?
Problème de température avec l'EK FC280GTX SLIProblème de température processeur > température core
problème température q9300Problème température CPU
Problème Température[Résolu]Probléme temperature e4300[en cours] O/C E4300
Problème haute température E8200problème température mobo DFI lanparty SLI DR
Plus de sujets relatifs à : Problème de température
