4342 connectés
  Air Cooling
  Probleme de temperature sur un barton 2800+
n°1049212
chris84
Posté le 01-07-2004 à 19:28:05  profilanswer
Salut a tous ! :hello:
Voila mon problème, j'ai un barton 2800+ version boite (donc, ventilo d'origine)monté sur une asus A7n8x-e deluxe, une radeon 9800pro, une alimentation noname 300w et un ventilo enermax 8cm a l'arriere de la tour et je trouve que mon pc chauffe beaucoup :
J'ai environ 48/50° au demarage, 55° si je le laisse tourner un moment et entre 60 et 65° en faisant tourner un jeu (far cry par exemple). Les températures sont celles données par asus probe.le pc est dans une piece ou il fait chaud (25° voir plus en ce moment)
J'ai l'intention de mettre un second enermax 8cm sur l'avant de la tour mais je sais pas si ca sera suffisant, est ce que je n'aurais pas intérêt a changer l'alim et est ce qu'une alim 350 ou 400w de marque ferait baisser un peu ma temperature?
Qu'est ce qu'il existe comme bonne alim sur le marché (j'avais repéré la forton 350w mais je sais pas si c'est un bon modele) ?
Merci de m'aider parceque la pour mon pc, c chaud  :ouch:
n°1049244
julien-std​enis
Posté le 01-07-2004 à 20:45:13  profilanswer
La fortron est parfaite pour une configuration chauffant pas mal, avec son ventillo de 120 elle fera du ménage par contre si il y a une température assez élevée dans ton boitier attend toi à ce que le ventillo de 120 tourne assez vite vu que l'alim est thermorégulée. Une tagan pour ce genre de config serait suicidaire vu que cette alim chauffe pas mal. Je te conseille aussi de changer ton ventirad par un zalman 7000cu si ta cm le permet ou un sp94 + ventillo, t'y gagneras en bruit et en perfomances. T'en auras pour 80/100 euros, c pas rien mais c nécessaire pour ce que tu recherches.
n°1049799
jesus 13
Posté le 02-07-2004 à 20:56:50  profilanswer
Moi aussi j'ai des temperatures du même acabit avec un Athlon xp 2700+ t-bred non oc.Perso j'ai une alim Antec TruePower 430W qui et vraiment TB sauf qu'elle chauffe vraiment pas mal!
n°1049814
Seijuuro
The Giga shock!
Posté le 02-07-2004 à 21:39:33  profilanswer
j'ai une fortron 400W et que je la mette a fond ou moins de la moitié ça me change tout au plus 1°c alors autant la laisser silencieuse...
en meme temps mon proc est pas a 65° non plus.. donc là ça peut jouer bcp surement
n°1049847
pierrro24
Posté le 02-07-2004 à 22:34:16  profilanswer
T'asa vraiment un probléme dans ton ordi là !
Moi j'ai à peu prés la meme config que toi (barton 2800+, radeon9800pro, KT6 Delta, avec un ventilo à l'arrire et il est à 56° au max) !
Mais là, je trouve qu'il chauffe trop, je met des ventilo sur le coté car c'est trop chaud aussi.
n°1049851
julien-std​enis
Posté le 02-07-2004 à 22:43:08  profilanswer
Oué mais les ventillos box amd sont vraiment pas top, j'avais un xp2000+ avec ventillo amd, j'étais entre 58° et 70° (hiver/été) avec le bruit en +.
La solution c de virer le ventillo amd et de foutre un ventirad genre zalman 7000 cu ou sp97+ventillo ou silent boost k7, enfin un vrai ventirad koi et la vous aurez des températures inférieures à 50° avec du bruit en moins.
n°1049862
chris48
Posté le 02-07-2004 à 23:04:55  profilanswer
Essayer un autre ventilo est pour sûr la chose primordiale à faire, ensuite vérifie bien les voltages VCORE, la ventilation du boitier et est-ce que ton BIOS est à jour ? (c'est con, mais un bios mis à jour peut de faire perdre un nombre de degrés impressionnants, certaines sondes renvoyant parfois des t° fausses, aisement vérifiable avec une sonde type SENFU) et c'est  pas mal si tu peux essayer un autre proco, tu peux aussi essayer ton proco sur une autre CM, pour ce qui est de ton alim, c'est pas le point que j'incriminerai en premier, et pour conclure 65°, c'est pas non plus la mort, c'est sur c'est chaud, mais si t'est pas un O/C fou...
n°1049876
julien-std​enis
Posté le 02-07-2004 à 23:27:57  profilanswer
65° ca va; si c en burn et en été du moins, parce que si c en idle et en hiver là faut s'inquiéter.
La ventillation de boitier est importante mais moi avec ma fortron 350 j'ai pas besoin de ventillo de boitier (ventillo de 120 placé juste au dessus du proc) sauf un qui apporte l'air frais en été.
La seule solution efficace c de toucher le rad du proc une fois le pc éteind (c mieux) si c brulant et que tu peux pas laisser ta main + de 2seconde c que la température au coeur du proc doit etre élevée. Dans mon cas mon 3200+ est entre 46/50° (ventillo en 5volts) et le rad est chaud mais je peux laisser mon doigt sans probléme.
Si par contre ton rad est froid c qu'il n'est pas en contact avec le cpu mais de toute facon il aurait cramé depuis longtemps.
Message édité par julien-stdenis le 02-07-2004 à 23:28:33
n°1050654
jesus 13
Posté le 04-07-2004 à 02:56:46  profilanswer
Ok merci pour les rép mais mon truc bizarre c'est que j'ai des délires de temp du proco et de la cm de tps en tps genre le proco passe de 56 à 65°C voire + et la cm de 30°C à 48/50°C.
Si je redémarre mon PC j'ai de nvo des temp normales... :ouch: ?
Est-ce que çà ne serait pas un bug dans mon logiciel?
De tte façon c vrai que pour vérifier je n'ai qu'à placer une sonde de temp avec un vrai thermomètre aux différents endroits où çà chauffe bcp.
Pour ce qui est du ventirad du proco c'est un ALu et il dissipe bien sauf vers le ventilo ce con l'ai en sortie de ventilo est frais alors qu'il devrait e^tre chaud.
Donc la 1°chose que je vais faire c'est de vérifier si ce n'est pas un bug de mon logicil de surveillance.
n°1050686
julien-std​enis
Posté le 04-07-2004 à 09:44:57  profilanswer
Ah oui qd même; pour la cm c tendu 50°, j'ai jamais dépassé 41° moi, c sans doute un probléme logiciel oui, places des sondes thermiques pour etre sur, une sur ta cm et l'autre sur le proc. Tu sens l'air du ventirad sortir? ca voudrait dire qu'il expulse l'air? la meilleure solution c de placer le ventillo de telle facon qu'il souffle sur le rad, le pb vient peut être de là pour ton proc.
n°1051356
jesus 13
Posté le 05-07-2004 à 11:51:48  profilanswer
Mon ventilo de proco aspire l'air chaud du rad mais à mon avis c'est une véritable merde car comme je l'ai dit ds un précédent message l'air est essentiellement dissipé sur les côtés du rad  :heink: !
Maintenant inverser le flux d'air, je ne sais pas trop si çà va résoudre le pb car j'avais fait un truc similaire ds ma tour et les temp se sont emballées.Cà ne veut pas dire non + que çà le fera là aussi mais refroidir ainsi me parait risqué car bien que l'air soit refroidi au nivo du rad çà repousse aussi l'air chaud vers le proco  :) !
La 1° chose que je vais faire c'est de mesurer les temp et eventullement de rajouter un sys de refroidissement qq part ds ma tour: soit sur mon alim, soit un ventil de boitier ds la partie sup ou un ventil sur le côté du boitier ou bien encore changer le ventirad.
Tu vois çà fait 10/15' que je rédige le message et mes temp sont à 53/27 °C ce qui est légèrement + bas que d'hab.
J'ai eu une idée aussi qui est de percer le pan coulissant du boitier au nivo de l'alim.
Note: je pourrais aussi changer de boitier mais l'investissement pour un beau et bon boitier ergonomique n'est pas ds mes choix.
Message édité par jesus 13 le 05-07-2004 à 11:52:51
n°1051562
pierrro24
Posté le 05-07-2004 à 17:25:14  profilanswer
mais un watercooling !
n°1051579
julien-std​enis
Posté le 05-07-2004 à 18:30:09  profilanswer
T'as bcp moins cher qu'un wc surtout que là il parle pas d'o/c ni de silence, un zalman 7000cu fera l'affaire si la cm accepte, sinon un silent boost k7 (- de 30 euros) ou un sp97+se2 ou past, claquer sa tune dans un wc pour simplement avoir des températures acceptables (avoir la température la + basse possible ca sert a rien) c jeter l'argent par la fenêtre.
Message édité par julien-stdenis le 05-07-2004 à 18:32:02
n°1052043
jesus 13
Posté le 06-07-2004 à 14:10:47  profilanswer
Non, pas pour les passionnés Julien.Perso je suis pas opposé au WC mais comme tu le dis ce n'est pas une solution que j'envisage surtt que c'est cher et p-e un peu risqué  :bounce: !
Ce que je pense faire c'est mesurer les temp avec une sonde et eventuellemnt faire un "nid d'abeille" sur la porte latérale du boitier au nivo de l'alim  :hello: .
  Air Cooling
ati radeon9800se>9800pro probleme kan activation anticrénelagePar koi commencer pour overclocker mon Athlon 2800+ Barton .
petit probleme de temperaturemon barton 2500+ ne passe pas en 3200 ????
Overclocking sur un Barton 3000+, merci de votre aide...Température normale 2000+ 0.13µ ?
probleme de biosProbleme d'affichage avec LCD
hummm .... Probleme circulation d'air dans le boitier!!
Plus de sujets relatifs à : Probleme de temperature sur un barton 2800+
