7782 connectés
probleme bh6
n°818982
radicalcle​m
vivez la rage!!
Posté le 01-06-2003 à 23:21:24  profilanswer
voila g une abit bh6 v1.2 dernier bios (sp)
avec un slotket sumonté d'un celeron coppermine 633
je passe a 713mhz 790mhz *mais a 950mhz mon systme est instable voulant monter le vcore au dela de 1.85v je me suis rendu compte que je ne pouvé pas dans le bios
g donc deplacer les cavaliers sur le slotket rien a fiare ca ne bouge pas
g ensuite relier les pins et pareille pas de changement je lance donc un appelle au posseceur de cette mobo
car la je ne pige plus rien :hello:
n°818990
dan brad
Bah oui!
Posté le 01-06-2003 à 23:33:55  profilanswer
Tu as bien passé le ratio PCI/FSB à 2/3 et ta ram est elle bien de la PC100 au moins?  :)
FeedBack / Jeux en cooperatif LAN ou net
n°818992
radicalcle​m
vivez la rage!!
Posté le 01-06-2003 à 23:35:40  profilanswer
ma ram c de la pc 133 et oui g bien mis le ratio a 2\3
mais le prob c que ma mobo ne monte pas au dessus de 1.85vcore
et ne repond pas au modif du proc  :pt1cable:
n°818995
dan brad
Bah oui!
Posté le 01-06-2003 à 23:39:23  profilanswer
En ce cas, as tu mis les timings au plus bas quand même pour voir? Quelque fois la PC133 ne tient même pas le PC100 en cas 2 :(
n°818998
radicalcle​m
vivez la rage!!
Posté le 01-06-2003 à 23:42:35  profilanswer
oui ils sont au plus bas mais je ne vois pas le rapport avec le volatge du cpu
n°819017
saiyaman
Libérez le 40 FPS!
Posté le 02-06-2003 à 00:10:53  profilanswer
comment ça se fait avec une bh6  :??:
elles montent à 2.5 sans problème normalement..
n°819022
radicalcle​m
vivez la rage!!
Posté le 02-06-2003 à 00:39:42  profilanswer
je c pas moi non plus je l'ai acheté d'occas le dernier bios c bien le sp et c celui qui est en place
le max que g c 1.85 et le plus drole c que meme les pins moddé ca bouge pas
je me demande si c pas du au slotket??
probleme technique slk 900probleme 8rda3+ a-data 512Mo Vcore
Epox 8RDA3+ et Barton 2500+: problème.Problème avec NVFLASH
Problème pour flasher ma Ti 4200gros problème de température
probleme ABIT BH6 et voltage processeurCes ECS alors ..... Probleme FSB !!
Problème avec SLK-800 à la place du Volcano 9 sur un XP 1800+Probleme Barette 256 Mo SDRAM PC133 avec Abit BH6 !!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : probleme bh6
