3114 connectés
  CPU
  Probleme de RAM
Probleme de RAM
n°2426491
Airstrike3​1
Posté le 18-02-2016 à 08:47:24  profilanswer
bonjour,
voila je rencontre un souci au niveau de ma ram et mon processeur.
j'ai une ram de 3200 mhz (Ripjaw V 3200 mhz 14CL ) mais voila ma fréquence reste bloquer a 2133 (de base) et lorsque je veux active le profil XMP mon pc reboot et overcloking Failed !
de plus mon processeur que j'arrive a overcloker simplement en changeant le multiplicateur (100X42) et la tension a 1.35 (5960X a 3ghz de base je les monte a 4.2ghz).
mais lorsque j'essaye divers moyen pour au moins mettre ma ram a 3200 mhz . impossible ! cela me change aussi les donne du processeur et du coup tout plante et même si je remet les donne d'origine du processeur . j'ai essaye de me renseigner sur le net en prenant les tension conseiller etc,
mais rien y fais et je pense tout simplement ne pas avoir les compétence nécessaire.
du moins cela fais râlé quand je vois avoir une ram a 3200 mhz et quelle reste a 2133 ! du coup je sollicite vos avis et votre aide qui sera je pense beaucoup plus efficace .
voila ma config :
-MSI X99 godlike
-128 giga de ripjaw V a 3200 mhz 14 CL (8X16 go )
-I7 5960X
- alimentation supernova 1600 T2
alors es ce que la mémoire est trop récente? (ce qu'on ma dit)
ou es ce un réglage complexe que je nais pas su faire?
ou un conflig entre d autre composant (je pense pas)
n°2427745
zozo1er
Posté le 01-03-2016 à 09:19:29  profilanswer
salut, as-tu réussi depuis ?
je n'y connais pas grand-chose mais as-tu mis le bios à jour ? Parfois ça peut jouer.
je suppose que tu as déjà essayé de mettre en auto au lieu de mettre en xmp ou de choisir la fréquence manuellement
  CPU
  Probleme de RAM
problème ventirad avec barrette RAMProblème OC Ram G.skill Extreme3 21300.
problème suite à l'oc de RAM+CPUProblème de place Noctua NH-U9B SE2 & RAM
Max Genez-Z Probleme RAm en B1-B2Problème O/C Q9550 et fréquence RAM
OC 955BE, problème de fréquence RAM.Probleme stabilité avec Ram pc 8500
Overcloker atlon 2 x4 620 probleme de timing RAMProblème désynchronisation de la RAM sur carte mère DFI t3eh9 ( i7 )
Plus de sujets relatifs à : Probleme de RAM
