7608 connectés
  Divers
  Problème OC Ram G.skill Extreme3 21300.
n°2303589
flairon
Posté le 29-07-2013 à 14:44:38  profilanswer
Bonsoir,
Cela fait depuis prés de 3 mois que j'essaye "d'overclocker" le Kit Extreme3 2x4 Go PC21300 trident x cas11 qui sont de base a une fréquence de 1600Mhz, et donc les faire passer en 2666Mhz comme indiqué.
je fait les bonnes manipulations mais j'ai des blue screens peut de temps après le boot(10-30 min)
Je pense que ce sont les bonnes manip.
Je passe par l'efi je fou les ram a 2666Mhz, je laisse le voltage  a 1.65v puis je reboot.
Voici ma configuration :
Processeur: I7 3770k
Ram: PC G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC21300 Trident X CAS11
Carte mère: MSI z77A-G41
GPU: nvidia gtx 660ti Asus.
Bios a jour depuis janvier. (obligé pour pouvoir utiliser le pci e x16)
Tests effectué avec Overclock processeur 4Ghz et sans.
Pour mon achat, j'ai bien vérifié sur le site de MSI qui dit que la carte mère tien bien le 2667Mhz(avec un processeur 22nm(ce qui est mon cas)).
MSI: http://www.msi.com/product/mb/Z77A [...] div=Detail
Mais je viens de me rendre compte que sur le site de crucial, ils donnent des barrettes qui ne montent qu'a 2400Mhz pour cette carte mère.
Gskill: http://www.gskill.com/en/configura [...] &model=890
Donc j'aurais voulu savoir quel site a raison, et SI c'est un problème de compatibilité.
et bien-sur, comment le résoudre ^^'
Merci.
n°2303595
CyborgForB​ench
Posté le 29-07-2013 à 16:07:13  profilanswer
Tu as tenté d'utiliser le mode XMP ?
n°2303730
flairon
Posté le 30-07-2013 à 09:15:38  profilanswer
Non, je vais me renseigner ce soir.
Un monsieur du sav de chez matos.net m'as  dit hier soir :
"Votre problème ne semble pas lié à un éventuel problème de compatibilité, mais d'une instabilité système liée au contrôleur mémoire de votre processeur, n'arrivant pas à overclocker celui-ci à une fréquence plus élevée que la certification constructeur sans instabilité.
Car en effet, votre processeur i7-3770K possède un contrôleur mémoire certifié stable pour deux barrettes mémoires à 1600MHz puis, pour 4 barrettes mémoires à 1333MHz, pouvant être instable dès que cette certification est dépassée."
n°2303731
flairon
Posté le 30-07-2013 à 09:17:56  profilanswer
J'ai fait les mêmes manip que sur le test : http://www.pcworld.fr/processeur/t [...] 7053,1.htm
(pas avec le même matos) mais presque ;)
Ah et j'oc pas le proc a plus de 4Ghz, parce que j'attends mon ventirad ^^
Message édité par flairon le 30-07-2013 à 09:20:24
n°2303851
flairon
Posté le 30-07-2013 à 22:23:23  profilanswer
bon j'ai try le xmp, mais ..en gros je sais pas si c'est censé le faire en auto, mais il le fait pas, il faut un profil.
Bon, je vais essayer d'oc la ram commeje peux petit a petit .. tant pis ;)
  Divers
|Résolu] Oc non reconnu cpu-z/occtZ87 et G.skill Pi
OC sur i5 2500K sur GA-Z77-DS3H, cherche aide.Aide OC 2500k (encore un ^^)
Conseil pour un débutant en OC GPUProblème du driver sur les Nvidia série 700 ?
≈≈≈ H24 OC - EVGA Z87 Classified Vs ASUS Maximus VI Extreme ≈≈≈Problème remplissage waterblock
Problème écran noir, watercooling carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème OC Ram G.skill Extreme3 21300.
