4769 connectés
  Air Cooling
  Problème de place Noctua NH-U9B SE2 & RAM
n°2174036
vinvin33
Posté le 28-11-2011 à 10:30:12  profilanswer
Bonjour à tous,
Sur ma config en signature, j'ai installé un ventirad Noctua NH-U9B SE2 pour le CPU, en y montant les deux ventilos NF-B9.
Les températures du CPU étaient un peu hautes (je l'overclocke gentiment, +15 % environ) mais ça allait.
Un copain m'a donné 3 barrettes de RAM identiques aux 3 que j'avais déjà (chacune de 2go Dominator GT DDR3 PC3-16000).
J'ai pas vraiment besoin de toute cette RAM pour le moment mais bon, ça ne se refuse pas et ça pourra servir bientôt !
Mon souci : avec les six barrettes installées, le ventilo qui envoie l'air dans le ventirad ne passe plus et j'ai dû l'enlever.
J'ai augmenté la vitesse des autres ventilos et notamment de celui qui extrait l'air du ventirad.
Mais voilà : en lançant un test OCCT, il s'arrête au bout de 3 minutes car les core du CPU dépassent maintenant les 87°.
Alors je me pose plusieurs questions :
1/ il existe des ventilos plus fins que le NF-B9 mais que l'on peut quand même fixer à ce ventirad ? Parce que j'ai l'impression que c'est ce ventilo là qui est le plus important des 2 pour refroidir le CPU...
2/ Si j'enlève la sixième barrette de RAM qui gêne, pour remettre ce ventilo, je conserve suffisamment de RAM (10 Go...) mais je perds le bénéfice du triple channel : que pour la deuxième "triplette" de barrettes ou pour toute la RAM ? et c'est très embêtant dans les deux cas ?
Merci d'avance pour votre aide !
ASUS Maximus VII Hero / i7 4790K / Gigabyte GTX 980 G1 / Windows 7 64 / 2 X 8go Gskill / SSD Samsung 850 PRO 512 Go + Seagate Barracuda SATA III 7200 2To X 2 (RAID 1) / Alim Corsair HX 750 W
n°2174094
delatruel
Posté le 28-11-2011 à 14:31:30  profilanswer
et tu refroidis quoi avec ce petit rad ? ton 950 ...  :whistle:
Ton montage est il ok ?
Message édité par delatruel le 28-11-2011 à 14:31:41
n°2174097
vinvin33
Posté le 28-11-2011 à 15:18:27  profilanswer
- tu veux dire qu'il n'est pas suffisant ? Il était pourtant très bien noté et il suffisait largement avec son second ventilo.
- le montage est ok.
Sinon, sur les questions que je pose ?
Message édité par vinvin33 le 28-11-2011 à 15:21:19
n°2174098
delatruel
Posté le 28-11-2011 à 15:38:06  profilanswer
Si tu veux du push/pull il te faut 2 fans identiques. scyhte doit faire des 90 plus fins je pense
Ben si t'as pas besoin du 3 channel basta la rette de trop
sinon offres toi un H80 par exple mais il y a d'autres rad aussi
perso j'ai un vieux H50 sur mon 920 en push pull
n°2174099
vinvin33
Posté le 28-11-2011 à 15:40:41  profilanswer
Merci.
Mais justement pour le triple channel, je me demandais si enlever une des 6 barrettes (en dehors des 2 go en moins...), ça faisait perdre en perfs (visibles) ?
  Air Cooling
Problème circuit watercoolingProbleme avec clockgen et BIOS bloqué ou Carte mere bridée
installation Ventirad Noctua avec pate thermique ou pas ?Noctua NM-I3
Noctua NH-U12P SE2 et positionnement des ventilosVentirad et Ram trop haute
Termalright TY-140 sur Rad Noctua C12P SE14 ?Comment overcloker Ram DDR3
Plus de sujets relatifs à : Problème de place Noctua NH-U9B SE2 & RAM
