8087 connectés
  CPU
  Overcloker atlon 2 x4 620 probleme de timing RAM
n°1980018
ritalos
Posté le 06-02-2010 à 10:45:42  profilanswer
bonjour à tous
je viens d'overcloker mon atlon 2 x4 620 de 2.6 à 3.1ghz en changeant simplement le fsb, jusqu'à la tout va bien. test avec OCCT ok
voici ma configuration
carte mere : GIGABYTE GA-M85M-US2H
processeur: atlon 2 x4 6205
mémoire : kingstone HYPER KHX8500d2k2/4g  2X 2go pc2 8500 5.5.5.15
bios à jour
je rencontre un problème concernant la mémoire, ma CM reconnait la mémoire en pc 6400, je me suis renseigné effectivement(http://forum.canardpc.com/showpost.php?p=935388&postcount=22), il faut changer manuellement le timing de la RAM afin qu'il la reconnaisse en 1066mhz
le problème c'est que dans le bios je n'arrive pas à trouver le détail du timming de la ram, même en faisant la manip ctrl+f1 afin d'afficher les paramètre caché, je peux tout régler, le fsb, vcore  etc...mais dans le menu dram je n'ai pas accès au timing de la RAM, je peux simplement la mettre en 4.44 ou 5.55
en 5.55 elle passe à 1066mhz mais le pc ne démarre plus
avez vous  une idées ?
n°1980151
ritalos
Posté le 06-02-2010 à 19:02:30  profilanswer
un petit up !
n°1980275
semak_le_9​74
Posté le 07-02-2010 à 08:29:35  profilanswer
salut,
tu as penser a vérifier le voltage de la ram???
la patience est de la sagesse mineur
n°1980277
semak_le_9​74
Posté le 07-02-2010 à 08:33:56  profilanswer
j'ai regarder sur le net ta ram pour quelle fonctionne a 1066mhz  cl5 il lui faut 2,2V si elle sont a 1,8V(V d'origine quoi) c normale que sa démarre pas
n°1980681
ritalos
Posté le 08-02-2010 à 13:34:22  profilanswer
ah ! effectivement ! je n'ai pas touché le voltage de la mémoire !
cool ! ce soir j'essaye ça et  je vous tiens au jus !
merci encore :)
n°1980882
ritalos
Posté le 08-02-2010 à 21:55:14  profilanswer
bon après test effectivement ! c'était bien le voltage de la ram
du coup le procc passe de2.6 à 3.5ghz les doigts dans les nez :)
et merci encore :)
  CPU
Problème overclock E6750sujet à supprimer poster au mauvais endroit merci par avance
Problème désynchronisation de la RAM sur carte mère DFI t3eh9 ( i7 )[résolu] cross fire HD4780 - P6T et MUSASHI
Probleme boot xfx n780iP5Q3 -> RAM : Jusqu'à combien montez vous votre ram ?
probleme overclocking suite aquisition SSDProblème overclock E5200 suite installation carte graphique
[Problème] OC Q9450
Plus de sujets relatifs à : Overcloker atlon 2 x4 620 probleme de timing RAM
