2843 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Probleme pompe AquaStream XT
n°2300714
yusu1976
Posté le 11-07-2013 à 23:46:48  profilanswer
Bonjour a tous.
J'ai un petit problème avec ma AquaComputer - Pompe AquaStream XT (Version standard, je crois).
De puis quelques jours, sa fréquence augmente progressivement jusqu’à des niveaux pas possibles,
et fait finalement redémarrer mon système; cela arrive surtout au démarrage, mais peut aussi arriver
après plusieurs heures d'utilisation sans problème :( .
Quelqu'un a déjà eu le même genre de problèmes? Je ne sais pas si cela vient de ma pompe ou de mon
alim (Corsair HX1000)? J'ai vérifié ses tensions 12V et 5V dans le doute, et elles sont toutes deux
légèrement supérieures, et fluctuent très légèrement (de l'ordre de 0,01v) :sweat: ; est-ce normal, ou mon
alimentation est HS?
Sinon,quelles sont les symptômes d'une alim défectueuse?
Je vous remercie d'avance
n°2307282
djo6913
rog en force
Posté le 22-08-2013 à 10:53:23  profilanswer
alime sifle parfois ou  bruyante , chauffe , tension basse
apres je suis pas un expert en alim
n°2307385
djo6913
rog en force
Posté le 22-08-2013 à 22:28:06  profilanswer
tu a résolue ton problème?
ta regarde que sa vient pas de la température de ton processeur ?
Message édité par djo6913 le 22-08-2013 à 22:30:20
Pompe Laing 10 w grillée en 1 an et demi[AIDE OC DDR3] Crucial Ballistix 1600@1866 problème timings
probleme oc msi gtx 670 pe ! le calvaire !Quel réservoir pour pompe laing ddc 1t
Probléme OC ram kingston hyperx beast 1866 @ 2800Probleme processeur !
Probleme processeurSilence et Pompe !
Problème refroidissement corsair H60 (ventilateur)
Plus de sujets relatifs à : Probleme pompe AquaStream XT
