8485 connectés
  CPU
  Problème bizarre fréquence processeur sur NForce2
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1034433
Zboss
Si tu doutes, reboot...
Posté le 11-06-2004 à 19:45:43  profilanswer
J'ai acheté récemment une carte mère Soltek 75FRN3-L (à base de Nforce2 Ultra 400). J'ai mis dessus un XP2400+ donc (15*133) que j'ai voulu faire tourner en 13.5*166=2250 soit à peu près la fréquence d'un 2800+.
Le problème c'est que qd j'éteins le PC complétement (càd que je coupe l'onduleur, la carte mère ne reste pas sous tension), je perds les réglages du processeur et je me retrouve en 15*100 qui est détecté comme un XP1800+. Si je remets directement 13.5*166 ça ne marche pas, le changement n'est pas pris en compte. Il faut que je passe le FSB de 100 à 133 puis de 133 à 166 en rebootant entre 2 pour que enfin ça marche.
Le processeur est tout à fait stable sous windows, il passe OCCT sans problème, seul ce problème de boot est bizarre. Donc je ne parviens pas à comprendre d'où vient le problème ?  :??:
Mario Kart for Ever
n°1034446
darknico
Posté le 11-06-2004 à 20:20:57  profilanswer
change la pile de la cm
n°1034453
baraskud
Posté le 11-06-2004 à 20:43:46  profilanswer
+1 pile de la carte mere
n°1034466
burningdog
*** Posteur fou ***
Posté le 11-06-2004 à 21:04:20  profilanswer
met en 8 en parrallele.. tu sea pret pour la prochaine guerre intergalactique  :pt1cable:
B-Dog | Mémésène: msn.bdog@testou.net | www.TesTou.net
n°1034475
Zboss
Posté le 11-06-2004 à 21:30:34  profilanswer
Changer la pile d'une carte mère neuve ???
Mario Kart for Ever
n°1034509
darknico
Posté le 11-06-2004 à 22:45:21  profilanswer
peut etre quelle a 1 prob sa arrive :(
n°1035501
Zboss
Posté le 13-06-2004 à 17:03:18  profilanswer
Si je règle le PC à sa fréquence d'origine et que j'éteins complétement le PC, sa fréquence reste bonne. Par contre si je le passe en 2800+, si j'éteins complétement le PC il repasse en 1800+   :pt1cable: . C'est le seul réglage qui semble touché, tous les ordres ne changent pas !!! Je vais essayer avec une autre pile mais ça me semble très bizarre !
Mario Kart for Ever
n°1035517
mimi30
Posté le 13-06-2004 à 17:29:43  profilanswer
Amon avis c'est la carte mère qui n'accepte pas bien que tu overclockes donc elle détecte un problème processeur lors de l'arrêt du PC et remet le réglage processeur par défaut
C'est pour ça que les autres réglages ne changent pas et que ça le fait seulement quand ton proco est overclocké.
Message édité par mimi30 le 13-06-2004 à 17:30:50
n°1035561
Zboss
Posté le 13-06-2004 à 18:40:04  profilanswer
J'aurais mis un FSB exotique j'aurais pensé à une truc du genre, mais même si je passe le FSB de 133 à 166 en baissant le coeff pour rester à 2 Ghz le problème reste le même :( .
Mario Kart for Ever
n°1035677
Zboss
Posté le 13-06-2004 à 21:21:39  profilanswer
Est-ce que ça serait pas un problème existant sur toutes les cartes mères à base de Nforce 2 ? Je pense que la majorité des gens laissent leur PC "alimenté" même lorsqu'il est éteint, il n'y a que ceux qui ont une multiprise à interrupteur ou un onduleur (en supposant qu'ils l'éteignent), qui "coupent" vraiment le jus à leur PC.
Mario Kart for Ever
n°1035735
mimi30
Posté le 13-06-2004 à 22:58:58  profilanswer
Ben moi ça m'est arrivé de couper le jus à mon PC et il a gardé tous ces réglages overclockés avec un chipset Nforce 2. :)
n°1035776
Zboss
Posté le 13-06-2004 à 23:39:40  profilanswer
Donc ça viens ptet de ma carte mère :cry: .
Mario Kart for Ever
n°1035917
monn51
Don't worry, be happy !
Posté le 14-06-2004 à 11:39:07  profilanswer
Tant qu'il y a à boire, il y a de l'espoir.
n°1036281
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 14-06-2004 à 18:08:03  profilanswer
change la pile, y a pas photo, c'est normal que la carte mère ne perde pas de mémoire la fréquence d'origine, vu qu'elle est défini par les composants. elle remet les réglages par défaut DONC la fréquence d'origine. CHANGE la pile!
n°1036366
mimi30
Posté le 14-06-2004 à 19:15:12  profilanswer
Si ça viendrait de la pile il perdrait TOUS ses réglages du Bios or là il ne perd que le FSB :sarcastic:
n°1041437
Zboss
Posté le 20-06-2004 à 11:09:03  profilanswer
J'ai encore 2 petites questions concernant ma carte mère :
- est-ce qu'il existe un logiciel qui pourrait régler mon FSB automatiquement à chaque démarrage de windows ? J'utilise Clokgen pour régler le FSB, mais il faut refaire le réglage à chaque démarrage.
- la carte mère possède un jumper qui a 2 positions, à savoir 100-133 et 166-200. Si je démarre le PC en étant en FSB 133 et que sous windows je le passe en 166, quelle position du jumper dois-je mettre ? Là il est sur 100-133, mais hier j'ai eu un reboot en étant en FSB 166 sous windows, ça peut être du à ça ? Il agit sur quoi en fait ce jumper ?
Mario Kart for Ever
n°1041514
gabigoin
bonjour au chien
Posté le 20-06-2004 à 13:23:36  profilanswer
sav
n°1041808
Zboss
Posté le 20-06-2004 à 21:40:50  profilanswer
J'ai écrit à Soltek, mais ils ont le même site pour toute l'Europe, et j'ai écrit en français... Ca fait presque une semaine et toujours pas de réponse donc à mon avis c'est mort...
Mario Kart for Ever
n°1042619
mimi30
Posté le 21-06-2004 à 23:37:38  profilanswer
Contacte plutot ton revendeur, tu auras peut-etre plus facilement une réponse ;)
n°1042698
Zboss
Posté le 22-06-2004 à 01:24:13  profilanswer
Le revendeur c'est mon père :D .
Mario Kart for Ever
n°1042812
scott
none
Posté le 22-06-2004 à 11:44:59  profilanswer
c'est surement la pile de survi parce quand je monte trop mon 3000+ barton @2500mhz ram a 187mhz taux de transfere 379mhz et quand je passe trop  :pt1cable:  haut ca plante et je doit enlever la pile pour faire un reset (ocb qui arrive pas a sinscrire :fou: )
Message édité par scott le 22-06-2004 à 11:49:57
n°1042820
Zboss
Posté le 22-06-2004 à 12:02:45  profilanswer
J'ai une question concernant le jumper 100-133 et 166-200. En sachant que j'ai un XP2400+ (donc FSB 133), mais que je baisse le coefficient pour monter le FSB à 166, à quelle position dois-je mettre le jumper ?
Apparemment si je le laisse sur 100-133 et que je monte le FSB, les réglages restent ok au redémarrage d'après.
Par contre si je mets en 166-200 là je perds mes réglages. Il faut que je reteste, mais je suis presque sur que c'est comme ça.
Donc laisser le jumper sur 100-133 alors qu'on met le FSB à 166 c pas grave ?
Message édité par Zboss le 22-06-2004 à 12:03:11
Mario Kart for Ever
n°1042848
mimi30
Posté le 22-06-2004 à 12:28:42  profilanswer
Ben non c'est pas grave puisqu'à l'origine ton proco est à 133.
n°1060915
Zboss
Posté le 21-07-2004 à 14:10:37  profilanswer
J'ai toujours le même problème, si je change le FSB dans la bios, au redémarrage d'après je me retrouve avec un 1800+ ... Alors que si je change le coeff en gardant un FSB de 133 ça fonctionne bien... Pas d'idées d'où ça pourrait venir ?
Sinon j'ai un autre petit problème, si je mets le FSB au dessus de 182, ma ram se désynchronise automatiquement, comment éviter ça ? Si je mets 184 de FSB ma ram passe à 153 !
Mario Kart for Ever
n°1061701
mimi30
Posté le 22-07-2004 à 23:04:55  profilanswer
Met ton BIOS à jour, peut-être que ça résoudra ton problème.
n°1062266
goer
Posté le 23-07-2004 à 20:10:03  profilanswer
+1 bios a jour
j'ai eu meme probleme sur nforce2 (epox et msi)
n°1062327
Zboss
Posté le 23-07-2004 à 21:35:30  profilanswer
pas de mise à jour du bios encore.
J'ai la possibilité de changer la carte pour une MSI K7N2 Delta, je change ?
http://www.msi-computer.fr/index.p [...] id_prod=69
Message édité par Zboss le 23-07-2004 à 21:35:55
Mario Kart for Ever
n°1062328
jujudu64
Posté le 23-07-2004 à 21:37:55  profilanswer
eu j'ai une k7n2 delta L : Vcore maxi 1.8v...je deconseilel qd meme cetet carte meme si elle est bien pratique...
a toi de voir !
n°1062444
Zboss
Posté le 23-07-2004 à 23:27:15  profilanswer
Ouais enfin je pense pas avoir besoin d'un Vcore > 1.8v toute façon. En dehors de ça tu me la déconseilles qd même ?
Mario Kart for Ever
n°1062457
jujudu64
Posté le 23-07-2004 à 23:50:37  profilanswer
bof...ell est bien je ne me plaint pas (si c'est la delta L, il n'y a pas le SATA, qui é une voi vers la venir...)
Prend la ell est bien si tu ne compte pas ovelrocké comme un malade (tension pas stable a partir de 1.775.......mofset qui chaufent si overlocking mais pas de probleme arlamant...)
J n'ai jamais eu de probleme avec celle ci...pr le prix, c'est une tres bonne carte (6usb ....)
Message édité par jujudu64 le 23-07-2004 à 23:51:33
n°1062550
AttiKa 199​9
Posté le 24-07-2004 à 11:58:39  profilanswer
Message édité par AttiKa 1999 le 24-07-2004 à 12:00:32
n°1062649
Zboss
Posté le 24-07-2004 à 14:08:46  profilanswer
Oui ?  :D
Mario Kart for Ever
n°1062732
jujudu64
Posté le 24-07-2004 à 15:34:55  profilanswer
oué...ya un topic sur les K7n2...jette un coup d'oeil ya que les critique !
lol
n°1062739
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-07-2004 à 15:43:06  profilanswer
MSI = PAS BIEN pour o/c
BIEN pour utilisation basique
n°1062740
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-07-2004 à 15:43:34  profilanswer
Pour moi , MAJ du BIOS et le prob sera reglé.
n°1062742
Zboss
Posté le 24-07-2004 à 15:44:47  profilanswer
lol
Ouais mais comparé à une Soltek c'est ptet qd même mieux non ?
Mario Kart for Ever
n°1062744
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-07-2004 à 15:46:12  profilanswer
Soltek connait de nom mais c'est tout je peux pas te dire comparé a une MSI, mais je sais que tu peux pas gerer les coef convenablement sur une MSI ca deconne complemtement...
n°1062831
jujudu64
Posté le 24-07-2004 à 18:49:06  profilanswer
FAUX ! elle tient le coef jusqu'a 12.5 ce qui est suffisant !
n°1062872
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-07-2004 à 19:54:37  profilanswer
C'est tout de meme tres moyen pour o/c car l'alimentation processeur de la carte est de mauvaise qualité
n°1062886
jujudu64
Posté le 24-07-2004 à 20:14:03  profilanswer
mouais mouais....bref moi je fais tenir mon 2600+fsb333 (tbred) a 215*11 a 1.725 en aircooling avec une alim noname 350w de merde qui va degager a la prochaine sortie...
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
coolermaster aerogate2 problemeGros probleme d'aliazing avec la 9800 PRO du jamais vu!!!!!
problème pour overclocker le PC...[type de plantage] Nforce2
AMD64 et D.O.T. probleme de compatibilite???gros probleme de T°!!!!
Kit Watercooling Evercool WC-201 Temp bizarre ?Probleme de stabilité avec timing aggressif
Probleme dans biosProblème bizarre sur Atlhon XP
Plus de sujets relatifs à : Problème bizarre fréquence processeur sur NForce2
