4062 connectés
  CPU
  Problème OC P4 3ghz : disque dur non détécté après..
n°1493640
RedSnake_2​4
Posté le 08-11-2006 à 11:43:40  profilanswer
Voici ma config :
P4 3GHZ
Asus P5GD1
1 go de Ram DDR1 pc3200 MDT
Disque dur S-ATA 80 go seagate
7800 gt gigabyte 256 mo
+ un watercooling ( donc pas de soucis coté température ).
Donc j'overclock dans le bios avec le truc automatique de la carte mère, qui gère le vCore, le fsb , auto.
5 % : Stable
10 % et plus l'ordinateur démarre , sa ne chauffe pas trop mais le disque dur n'est plus détécté !
Je voudrais savoir comment le monter a 3.6 ghz/ 3.9 ghz sans problème... et la raison de ce pb avec le disque dur. Je n'ai pas acheté un Watercooling pour rien...
Merci d'avance.
n°1493674
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 08-11-2006 à 13:17:47  profilanswer
Tu as bien bloquer tes fréquences PCI et PCIe?
n°1493697
RedSnake_2​4
Posté le 08-11-2006 à 13:52:05  profilanswer
euh oui ... enfin je crois.
n°1493744
Duncan le ​fremen
Posté le 08-11-2006 à 16:55:27  profilanswer
Lol faut pas croire mon ami, faut etre sur sinon tu es en train de cramer ton HDD... ;)
n°1493752
ydavidyu
Posté le 08-11-2006 à 17:30:56  profilanswer
En theorie il ne peut pas toucher a ces paramètres car il est en mode automatique pour l'O/C.
Par contre quand tu dis que le disque dur n'est plus detecté c'est a quel moment du démarrage ?
Es-ce que dans le bios il apparait ?
n°1493759
xeul77
Posté le 08-11-2006 à 17:52:07  profilanswer
le AI overclock des cartes asus ça pue la merde.
j'ai tester et a chaque fois non stable.
j'ai verouillé les frequences pci/agp et j'ai augmenter le fsb ensuite j'ai augmenter le vscore jusqu'a ce que ça soit stable.
mon p4E 3.2 Ghz @ 3.840Ghz tourne du tonnere.
sans watercooling je suis a 36° en iddle avec 22.8° dana la piece.
n°1493777
RedSnake_2​4
Posté le 08-11-2006 à 18:55:31  profilanswer
le disque dur n'apparait pas dans le BIOS
n°1493886
Duncan le ​fremen
Posté le 09-11-2006 à 01:34:42  profilanswer
Oulaaaaa, bon et bien tu n'as plus qu'a le tester dans une aute machine mais j'ai bien peur qu'il n'y ait plus grand chose à voir...
n°1497689
lolpops
Mr pneu ? / Pierre20 addict
Posté le 19-11-2006 à 22:40:45  profilanswer
bonjour,
J'ai le même problème que RedSnake_2 4
Ma config:
P4E 3.0 Ghz
ASUS P5GD1 PRO
4x512 CORSAIR XMS PC3200-C2
Raptor 74Go SATA
A partir du bios, je selectionnais une surfréquence de 20% pour optenir 3600Mhz sans aucun problème, récement, j'ai mis à jour le bios (je ne l'avais jamais fait, j'avais la rev 1004 qui ne permettait pas de faire varier la vitesse des ventilos, j'ai donc mis la dernière version "officielle", la 1012), depuis j'ai le même problème que RedSnake_2 4.
En selectionnant une surfréquence de 5%, pas de problème, puis dès 10%, la ram est reconnue en PC2700 au lieu de PC3200 et dans la séquence de boot, les HDD ne sont pas reconnus, je reboot et remet à 0 ou 5% et ça refonctionne normalement.
-> Duncan le  fremen : cramage du HDD, je ne crois pas, tous les tests WD indique qu'il est nickel...
n°1497792
loicstar
Posté le 20-11-2006 à 10:54:31  profilanswer
hello RedSnake_2 4
tu as koi comm alim et kel puissance? parce que tout sa sa bouffe des watts entre une 7800gt de l'o/c et la ram
si ta une noname...:( essay avec une de marque si tu pe style une hiper/tagan ou seasonic si tu pe
ou si tas du matos installé sur les ports pci enleve essay de faire tourner ta machine au minimum nécessaire meme avec 512mo ram si tas 2 barettes pour faire tes 1go
moi j aime pas trop o/c avec le truc auto de la cm au pire fait le en manuel pour le multi fsb et le vcore tu monte doucement. si tu connait pas trop pour la ram pas grave laisse en auto pour le vram et les timings
oops ya le boss ciao++
Message édité par loicstar le 20-11-2006 à 10:54:50
- mon mod Alim :) - P4 3.00@3.95ghz
n°1497878
lolpops
Posté le 20-11-2006 à 14:55:31  profilanswer
quelles sont les valeurs des frequences pci/agp ?
n°1498134
lolpops
Posté le 21-11-2006 à 08:34:10  profilanswer
bonjour,
Je vous post la fantastique réponse de ces incompétents de chez ASUS  :o  :
"Bonjour
Nous ne sommes pas en mesure de vous répondre car nous sommes tenu de ne pas assurer le support sur tous ce qui concerne l'overclocking.
Nous sommes désolés.
Ban ça me fait une belle jambe qu'ils soient désolés  :o  :o  :o
n°1498927
lolpops
Posté le 23-11-2006 à 09:16:37  profilanswer
 :bounce:
Suite à la réponse d'ASUS, je leur ai répondu qu'ils vendent des produits avec certaines fonctionnalité et soft (AI BOOSTER) et quand il y a un problème ils n'assurent pas le support de leur hard et soft, bref que j'étais bien mécontent...
Ils ont effacé ma réponse et ne m'ont même pas répondu par mail, de mieux en mieux ASUS  :fou:
n°1499056
Duncan le ​fremen
Posté le 23-11-2006 à 15:22:21  profilanswer
LOL encore un croisé! Viens avec moi mon ami! Nous allons rependre la tripaille de l'affreux Bill et de ses comparses! :p
n°1499057
lolpops
Posté le 23-11-2006 à 15:24:32  profilanswer
mdr Duncan !
Mais quelles sont les fréquences à bloquer alors?
J'ai vu 33,33 pour le PCI et 100 pour le PCI express? j'ai juste monsieur?  :lol:
n°1499067
Duncan le ​fremen
Posté le 23-11-2006 à 16:03:20  profilanswer
Yes you'r right
Mais fait gaffe, pour certaines Asus, il faut mettre le PCIe @101Mhz, sinon il monte quand meme... :lol:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 y a tout dedans ;)
Message édité par Duncan le fremen le 23-11-2006 à 16:06:52
n°1499331
lolpops
Posté le 24-11-2006 à 09:07:46  profilanswer
Merci duncan  :jap:
Je vais tester ça la semaine prochaine et je vous tiens au jus  ;)
bon week à tous  :hello:
n°1499399
lolpops
Posté le 24-11-2006 à 12:13:46  profilanswer
Bon, j'ai essayé
PCIe @ 101 sinon j'ai plus d'affichage  :??:
PCI @ 33.33
Tous les réglages de tension sur [AUTO]
fsb à 220 pas de pb, j'ai pas testé la stabilité, je voulais tout de suite retrouver mon 3.6ghz  :lol:
fsb à 230 ou 240, plus d'affichage  :ouch:
Je crois que je vais plutot essayer de flasher mon bios pour revenir à une version antérieure qui me permette de régler la vitesse du ventilo du CPU et avec laquelle la fonction AI NOS fonctionne...
C'est pas mal cette fonction, quand elle marche!, j'ai rarement besoin d'o/c mon proc, c'est juste quand je fais de l'encodage vidéo, j'aime bien gagner 20% de temps sur 2 ou 3 heures...
donc je crois que je vais baisser les bras  :cry:
Allez, bon week @ tous !
  CPU
probleme Vertex Shader[help]probleme avec potar!
Probleme avec speedfanProblème overclocking a64x2 3800+
Problème d'installation Reserator 2probleme avec ma ram geil 6400
Problème de fréquence RAMprobleme de fréquence sur 6600GT
probleme overclocking...3dmark2001 veut pas marcher!!!
Plus de sujets relatifs à : Problème OC P4 3ghz : disque dur non détécté après..
