3194 connectés
  Silence
  Probleme--> Cooler Master Aerogate 2
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1211914
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 02-03-2005 à 11:56:42  profilanswer
Besoin d'aide avec aerogate 2 :
j'ai relié mes venilos de boitier à l'aerogate 2
pour l'instant je n'ai pas mis celui du cpu avant d'etre sur que ca marche...
Question :
1_comment relié le ventilo d'un ATI silencer v4 le connect est trop petit ??????!!!
2_l'affichage sur le lcd est figé et marque n'importe quoi !! les boutons n'ont aucun effet !! qu'est ce qu'il faut faire please ???!!!!!
3_est ce compatible avec des ventilos équipés de sonde thermique ??
---> est ce que ca peut etre du à un mauvais câblage ???
merci d'avance !!
PS : les ventilos de boitier tournent quan même et je n'ai même pas acces au changement de couleur de led...
Message édité par Novocaine_80 le 02-03-2005 à 13:58:35
https://www.instagram.com/nicolas_loret/
n°1211932
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 02-03-2005 à 12:21:29  profilanswer
n°1211956
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 02-03-2005 à 13:15:12  profilanswer
n°1211962
doog77
Posté le 02-03-2005 à 13:24:19  profilanswer
Slt!
Tout d'abord tu devrais poster dans la rubrique silence ou de nombreux posts sur les rhéobus apparaissent.
Ensuite pour te répondre :
1. Il n'existe pas d'adaptateur a ma connaissance
2. Précise : figé sur koi? tu as branché koi comme ventilo? ...
3. Les ventilos thermorégulé par définition n'ont pas besoin de rhéobus car il adapte leur vitesse de rotation suivant la chaleur... si tu ve qd meme le brancher sur l'aerogate soit tu coupe la sonde hermique soit tu la place hors du boitier pr kel ne soit pas influencée.
Pour le changement de couleur tu parle de l'aerogate? cad d différentes couleurs disponibles?
n°1211992
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 02-03-2005 à 13:58:21  profilanswer
les couleurs c'est juste que tu as un bouton qui fait changer la couleur d'affichage de la led qui se trouve derriere le potard...
Le LCD est figé sur des caractères batards incompréhensibles et quoi que je fasse rien ne change ...
n°1211997
doog77
Posté le 02-03-2005 à 14:04:14  profilanswer
Oui en effet tu as un bouton pr faire changer la couleur... mais si il est bloké sur rouge clignotant c normal il te prévient que tu as un probleme...
Pour l'affichage c un peu dur a moins ke t une foto... Qu'a tu branché comme ventilo et en kel position? a tu gardé le petit ventilo de laerogate beanché en position 3?
n°1212008
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 02-03-2005 à 14:17:17  profilanswer
non j'ai débranché le p'tit ventilo....
Les 2 ventilo que j'ai mis a la place de "case" et "Hdd" sont 2 Textorm DB-Killer TM8 80mm avec sonde --> 1 en extraction et 1 en admission...
Pour info la led est bleue et ne clignote pas ...
n°1212016
copsc
Posté le 02-03-2005 à 14:30:17  profilanswer
Novocaine_ 80
tu as pas bips sur ton aerogate?perso j'ai mis 1 textorm sur cpu de l'aerogate
 test
n°1212020
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 02-03-2005 à 14:35:26  profilanswer
oki je vais voir mais ca devrait bipper c'est ca ?? et si ca bip pas c'est qu'il se passe quoi ??
n°1212025
copsc
Posté le 02-03-2005 à 14:38:41  profilanswer
il bipe au demarrage du pc pour "dire" qu'il est en fonction
Message édité par copsc le 02-03-2005 à 14:40:30
n°1212041
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 02-03-2005 à 14:53:03  profilanswer
meme qiand le ventilo d'origine est débranché ??
De mémoire ca bipe pas .... ca s'entend assez fort ??
n°1212044
copsc
Posté le 02-03-2005 à 14:54:36  profilanswer
la petite "merde " de ventilo oui ça bipe
n°1212045
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 02-03-2005 à 14:56:20  profilanswer
ouais mais je l'ai déconnecté ce p'tit ventilo.... ca devrait bipper quand même ??
n°1212048
copsc
Posté le 02-03-2005 à 14:58:50  profilanswer
perso ça bipe,sans le petit venti
n°1212067
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 02-03-2005 à 15:27:10  profilanswer
Aïe ca sent le retour SAV à plein nez ca !!!
n°1212068
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 02-03-2005 à 15:27:30  profilanswer
t'avais aucune manip a faire au départ ca a tout de suite fonctionné ???
n°1212074
copsc
Posté le 02-03-2005 à 15:33:06  profilanswer
non aucune manip ,as part de s'voir quel fils coresspond, sur l'aearogate,vu le super manuel
n°1212083
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 02-03-2005 à 15:57:00  profilanswer
Bon alors il est dead :(
n°1212084
copsc
Posté le 02-03-2005 à 15:58:33  profilanswer
pourqu'oi dead il bips pas?
n°1212086
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 02-03-2005 à 16:01:15  profilanswer
ben de mémoire il bip pas et j'ai des caractères illisibles qui s'affiche de facon figés sur le lcd...
De plus aucun bouton n'a l'air de changer quoi que ce soit :(
n°1212088
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 02-03-2005 à 16:01:53  profilanswer
y a pas de sens de montage pour les sondes thermiques ???
n°1212089
copsc
Posté le 02-03-2005 à 16:04:17  profilanswer
non,tu as pas d'affichage?pour le ou les bips test quand ton pc est allumé, est debranche 1 ventilo il dois" biper"
 :hello: http://www.overclex.net/recherche/ [...] t=articles
Message édité par copsc le 02-03-2005 à 16:06:27
n°1212095
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 02-03-2005 à 16:21:24  profilanswer
si j'ai un affichage mais ca indique n'importe quoi... ca fait pas des caractères ordinaires ca veut rien dire !!
n°1212099
copsc
Posté le 02-03-2005 à 16:28:24  profilanswer
sur l'affichage lcd tu as pas 1 petit ventilateur est petit thermometre?,donc
SAV
http://www.overclockersclub.com/re [...] te_2p2.php
Message édité par copsc le 02-03-2005 à 16:31:17
n°1212106
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 02-03-2005 à 16:36:53  profilanswer
sniffffff
:cry:
n°1212109
copsc
Posté le 02-03-2005 à 16:38:15  profilanswer
Désolé
n°1214776
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 07-03-2005 à 13:10:11  profilanswer
Je n'y comprend rien, j'ai voulu attendre un peu avant le SAV et comme par magie ca marche !!! par contre ce qui est ennuyant maintenant c'est que la diode clignote rouge tout le temps !! ca doit etre une alarme mais peut on la chainter ???
n°1214816
copsc
Posté le 07-03-2005 à 14:53:51  profilanswer
n°1214832
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 07-03-2005 à 15:38:04  profilanswer
la diode rouge qui illumine le bouton à droite...
n°1214861
styling
la musique est un art !
Posté le 07-03-2005 à 16:36:39  profilanswer
moi aussi, elle cignote rouge.
achetai la semaine derniere.
par contre ce qui fait chier, c'est que le bouton de rotation bloque, et qu il faut forcer pour le lui faire faire un tour
n°1215135
doog77
Posté le 07-03-2005 à 23:48:48  profilanswer
Moi aussi j'ai ce problème... des fois ça passe nikel et d'autres pas térrible..
J'ai résolu le problème de l'alarme qui s'activait à chaque démarrage car j'avais 3 vntilos du boitier en prise molex 4 pins et sans retour de la vitesse de rotation donc l'areogate était pas content car il croyait que les ventilos ne marchaient pas...
J'ai donc remplacé mes ventilos (par des plus silencieux aussi  :D ) et maintenant tout fonctionne nickel et l'aerogate a pu sauvegarder mes préférences donc je n'ai plus a toucher a ce bouton qui coince de temps en temps!
n°1215160
styling
Posté le 08-03-2005 à 00:54:05  profilanswer
comment tu a fait pour qu il ne bip plus et garder les memoires? moi j'ai brancher 4 ventilos sur le reobus, mais pas de sondes.
tu peut m"expliqier comment tu a proceder
n°1215295
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 08-03-2005 à 12:07:56  profilanswer
et pour qu'il ne clignote plus y a un moyen ??
n°1215311
doog77
Posté le 08-03-2005 à 12:37:14  profilanswer
Sur la position 1 (CPU) et 3 (HDD) il faut absolument qu'il y ai une indication sur la vitesse du ventilo sinon l'aerogate se met en mode alarme donc il clignote rouge et bip. Moi c'était mon cas car mes ventilos dorigines navait pas de remontée de vitesse donc je les ai changé et depuis tout marche nikel!
n°1215313
doog77
Posté le 08-03-2005 à 12:38:26  profilanswer
Tes ventilos sont branchés comment : en molex 3 pins ac un fil rouge un fil noir et un fil jaune (ou blanc)??
n°1215315
doog77
Posté le 08-03-2005 à 12:39:55  profilanswer
Tant que l'aerogate est en mode alarme c'est a dire qu'il y a un probleme (enfin c'est ce qu'il croit) et bien tu ne peut pas arreter le clignotement rouge tant que tu n'a pas résolu le problème!
n°1215352
styling
Posté le 08-03-2005 à 13:36:45  profilanswer
ouibrancher en 3 pin avec les trois couleur de cable.
n°1215383
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 08-03-2005 à 14:18:53  profilanswer
donc je met un vntilo sur le 1 et sur le 3 et bye bye les problemes .... ??
n°1215516
doog77
Posté le 08-03-2005 à 18:20:58  profilanswer
Si tes branchements sont bon et que pour les 4 positions ton aerogate affiche les vitesse alors je pense qu'il faut au moins une sonde en position 1... mais je n'ai pas fait le test.
n°1215519
doog77
Posté le 08-03-2005 à 18:23:08  profilanswer
Oui si tu n'as que 2 ventilos a brancher et que tu ne veux pas du petit ventilo de l'areogate alors oui il faut les mettre en position 1 et 3.
 Page :   1  2
Page Précédente
  Silence
Problème pour overclocker ma FX 5950Probleme de Vcore bloqué !!!!!
Aerogate 2Aerogate II
Problème oc avec ma carte mère ...Problème de soudure
problème overclock xp2400Problème AMD64 3500+
Probleme d'écran avec overclocking d'un Athlon 64 3400+Problème MSI 915Combo
Plus de sujets relatifs à : Probleme--> Cooler Master Aerogate 2
