2138 connectés
probleme koolance cpu 370
n°2198781
-berito-
Posté le 10-03-2012 à 08:38:12  profilanswer
Bonjour tout le monde j'aurai besoin de vos service voila  j'ai acquis un waterbblok Koolance CPU 370 que je remplace par un SwifTech WaterBlock CPU Apogee HD blanc.
     Mon sans de circuit: pompe, waterblock cpu 370, 2 Waterblock vga 580, radiateur 480 puis mon réservoir mais voila j'ai l'impression que le koolance 370 réduit considérablement la pression de mon circuit par rapport au Swiftech que j'avais avant donc j'ai un mauvais refroidissement, faut il que je change ma pompe par une plus grosse ou peut etre par un circuit a part waterblock cpu, waterblock vga... :??:    Merci de vos réponse
n°2198949
scrobe
Posté le 10-03-2012 à 22:39:12  profilanswer
y a pas des dépots dans ton liquide qui ont bouché le WB ( les rayures ce bouche très facilement)
n°2198961
-berito-
Posté le 10-03-2012 à 23:13:00  profilanswer
Non c'est propre le koolance est neuf en plus par contre quand je souffle a l 'entré du waterblock Koolance il freine un peux plus l'air que le Apogée hd j'ai pus remarqué a l'intérieur du Koolance qu'il a beaucoup de rayures sa doit freiné le liquide je pense qu'il faut une bonne pompe pour se waterblock...
n°2199048
scrobe
Posté le 11-03-2012 à 09:22:24  profilanswer
tu as quoi comme pompe ?
n°2199050
-berito-
Posté le 11-03-2012 à 09:55:13  profilanswer
une pompe EK dcp 4.0
n°2199074
zortak
No pain No gain
Posté le 11-03-2012 à 12:02:56  profilanswer
le WB serait pas fais pour du Low Profile ? LDPC
n°2199089
-berito-
Posté le 11-03-2012 à 12:57:27  profilanswer
non je crois pas je vais branché ma pompe directement sur le koolance a part des waterblock vga
n°2200335
scrobe
Posté le 15-03-2012 à 21:45:10  profilanswer
tu parles d'un mauvais refroidissement ? quelles température obtiens tu ?
Les CG mets les en parrallèle, ce n'est pas du tout restrictif
n°2205912
-berito-
Posté le 04-04-2012 à 22:12:13  profilanswer
bon j'ai changé de pompe par une EK dcp 4.0 ma pression a bien augmenté meilleur refroidissement
n°2205925
scrobe
Posté le 04-04-2012 à 22:44:53  profilanswer
Tu en a racheté une nouvelle ?
n°2206620
-berito-
Posté le 07-04-2012 à 09:41:12  profilanswer
oui sa va beaucoup  mieux
Problème de température FX-8120 et Thermalright archonprobleme gradateur de lumiere
Problème ventirad GTX570Overclocking : Problème de Watts !!
overclocking q6600 probleme[Aide]montage top koolance PMP-400[Resolu]
Probleme Scythe Susanoo [resolu]Problème sous 3DMark06
Probleme surchauffe gpu universelprobleme processeur o/c @5,60ghz
Plus de sujets relatifs à : probleme koolance cpu 370
