4066 connectés
  GPU
  Overclocking : Problème de Watts !!
n°2193015
Nufeu
Posté le 18-02-2012 à 16:42:58  profilanswer
Salut, j'ai une léger problème et j'aimerai bien qu'on m'aide à le résoudre ici, a propos d'overclocking.
Alors je possède une GTX 580 ASUS DCUII (trois etages) que j'aimerai vraiment monter a fond. Et le mieux que je puisse faire actuellement, de façon stable, c'est du 920Mhz/1,125 V. Après j'ai l'impression que mon alim n'assume plus.
Pour vous mettre les choses dans le contexte, voici ma config :
GTX 580 ASUS DCUII
I7 2600 K OC @ 3.9GHZ (coeff 38, vcore 1,195V) Watercoolé : Antec H2O 920
ASUS P8-Z68 Deluxe (SLI, usb 3.0 ...)
Corsair Dominator GT 2*4Go + Corsair Airflow
Disque dur classique 300Go
SSD Intel (vieux) 2.5" je crois, 80go
Alimentation Enermax 700W modu 87+ Or
Ventilateurs : un noctua qui expire en haut, le ventilo du watercooling qui expire aussi à l'arrière
deux ventilateurs livrés avec mon boitier qui aspire, un a l'avant, l'un sur le côté de la CG.
Un écran 27" Asus, branché aussi donc bon jpense pas que ça puise ...
Donc voilà, je pense que ça passe pas les 700W Pour l'OC, je peux pas changer et j'aimerai savoir si je peux faire quelque chose ... Déjà, le voltage du proc ? et son OC? c'est nécessaire ? je ne joue qu'à BF3 (en ultra, à fond)
Ensuite, j'ai des périphériques branchés au pc :
- Un logitech G19 qui a sa propre alim, où j'ai mis ma souris et un casque en plus
Et sur le PC se trouvent : une manette de XBOX, un autre casque, un ensemble 5.1 (m'enfin je doute que ça puise dans le PC, il y a une prise ...) et euh ptet une clé usb quoi ..
Voilà voilà, ça doit se jouer au watt près, comment en gagner ?
Merci d'avance
n°2193025
Cresius
Riche de passion !
Posté le 18-02-2012 à 17:02:28  profilanswer
http://apc.canardpc.com/
sa peu te faire une bonne estimation
j'ai un autre site mais en maintenance
clef usb, enceinte ect sa ne consomme pas sur ton pc
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2193033
Nufeu
Posté le 18-02-2012 à 17:29:05  profilanswer
Ouais j'avais essayé, seulement ça ne prend pas en compte l'OC de la CG, qui est quand même assez lourd .. et c'est pas totalement exact :/
n°2193035
Sassanou
Posté le 18-02-2012 à 17:31:59  profilanswer
GTX 580 ASUS DCUII
Merci d'avance
Tu te bases sur quoi concrètement pour dire ça ?
n°2193036
Cresius
Riche de passion !
Posté le 18-02-2012 à 17:32:31  profilanswer
http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine
mais en maintenance après tu peu toujours extrapoler mais en fonction du pourcentage mais sa te permet de voir si tu frôle le max de ton alim ou non sa ne vaux pas un essais concret
n°2193037
Nufeu
Posté le 18-02-2012 à 17:32:58  profilanswer
Ah oui pardon je le précise même pas .... En gros je usis sur battlefield, et là mon overclock MSI s'arrête, le jeu freeze (mais le pc reste actif), je suis obligé de fermer battlefield et de relancer l'OC.
n°2193038
Sassanou
Posté le 18-02-2012 à 17:36:16  profilanswer
Ce n'est donc pas un probleme d'alim.
Une alim qui ne suit plus, coupe, tout simplement.
Faut voir plutot du coté de ton oc justement et de preference OC par le bios et pas par des utilitaires :)
n°2193040
Nufeu
Posté le 18-02-2012 à 17:37:41  profilanswer
Bah, ce n'est pas la carte qui par mesure de sécurité, on va dire, se "limite"? car elle reçoit pas les W nécessaires ?
Ok, et sinon, comment faire par le bios ? j'ai pas souvenir d'une partie gpu ... j'ai le bios asus avec souris, le récent là ^^
n°2193041
Sassanou
Posté le 18-02-2012 à 17:38:47  profilanswer
Non, la CM/CG s'en pete :jap:
Et toute mes excuses, je pensai OC proco !!!
C'est ça de lire en diagonale :D
Bref, donc OC de la CG a revoir ;)
Message édité par Sassanou le 18-02-2012 à 17:39:08
n°2193042
Nufeu
Posté le 18-02-2012 à 17:40:37  profilanswer
Ok ok, je peux pas faire ça par le bios ...? L'oc, j'arrête pas de le tripatouiller
Et le problème est le suivant : parfois il tient longtemps sous certaines freq, parfois non .... Hier il assumait du 960/1.138, aujourd'hui ça marche pas le 930/1.125 ... enfin c'est instable. wtf quoi <_<
n°2193044
Sassanou
Posté le 18-02-2012 à 17:43:58  profilanswer
Tu peux flasher ton bios modifié une fois pour toute pour voir si c'est un probleme de logiciel, mais bon, autant d'abord tester avec un autre logiciel style EVGA precision, etc.
Si ça arrete de planter, ça viendra de MSI AB, si non, bah ta CG a peut etre un peu de mal avec l'oc ;)
n°2193050
Cresius
Riche de passion !
Posté le 18-02-2012 à 17:54:10  profilanswer
ah bah si tu précise pas que c'est pour cg, la c'est plus particulier ...
n°2193089
Nufeu
Posté le 18-02-2012 à 19:57:48  profilanswer
J'ai persévéré, et suis tombé sur un bon compromis : 1,150 et 940. ça va, aucun plantage et je suis a 64°c, ça va ^^
  GPU
Tests, avis, overclocking du Phenom II X4 960T. Jusqu'où le pousser?Aide overclocking E4600 sur GA-P41T-D3P
Overclocking Q8200 sur P5B DeluxeOverclocking AMD Phenom 2 X4 955 BE
[Aide] Overclocking E8400overclocking q6600 probleme
[OC] overclocking 6950 msi afterburner limité powertune?Overclocking Core i7 980X
Overclocking Gigabyte 560TI-OC
Plus de sujets relatifs à : Overclocking : Problème de Watts !!
