3115 connectés
  Modding
  Problème d'installation de carte graphique
n°1818139
Posté le 19-11-2008 à 14:20:50  answer
J'ai un Dell XPS 420, avec une ATI Radeon 2600 XT. J'ai acheté une Radeon HD 4850 512 Mo Golden Sample Edition pour changer ma carte graphique vieillissante. Le problème est que je n'arrive pas à enlever l'ancienne carte graphique. Le mécanisme est vraiment relou et je ne l'ai même pas trouvé d'ailleurs ( tellement il est bien caché ). Bref je sais pas ou ni comment retirer ma vieille carte graphique, et je serai content si l'un d'entre vous  ( qui a un XPS 420 ? ou un truc du genre ) m'indiquais ou est ce foutu mécanisme pour enlever cette carte graphique -_-'.
Merci.
Posté le 19-11-2008 à 14:20:50  profilanswer
n°1818165
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 19-11-2008 à 16:24:06  profilanswer
Normalement (je parle pour les pc "normaux" j'ai jamais tripoté de dell) au bout du port pci express (côté avant du boitier) y a souvent un petit truc qui empêche qu'on enlève la carte il suffit d'appuyer dessus. Il faut aussi dévisser la carte au fond du boitier(vers les prises de l'écran)
n°1818172
Posté le 19-11-2008 à 16:41:29  answer
Ouais ça je sais, mais là c'est pas la même chose -_-'.
Sinon personne aurait de vidéo avec l'intérieur d'un XPS 420 et le montage d'une carte avec cet engin ? Parce que là, je donne ma langue au chat ( Je vois même pas la vis -_-' )
n°1818256
Largowned
Posté le 19-11-2008 à 19:29:17  profilanswer
Photo de la bête?
n°1818304
darcksaphi​r
Posté le 19-11-2008 à 22:04:22  profilanswer
ba
Message édité par darcksaphir le 19-11-2008 à 22:07:17
n°1818306
darcksaphi​r
Posté le 19-11-2008 à 22:06:09  profilanswer
ba
Message édité par darcksaphir le 19-11-2008 à 22:07:27
n°1818312
Largowned
Posté le 19-11-2008 à 22:13:36  profilanswer
Ta phrase perso te va à ravir, et tes commentaires sont très intéressants ;)
n°1818335
Alex62420
Posté le 19-11-2008 à 23:04:21  profilanswer
Après une tite recherche avec mon ami  :D , j'ai trouvé une photo d'un XPS 420. http://img5.pcpop.com/ProductImage [...] 558603.jpg
Quand tu parles du mécanisme , c'est celui avec des "trucs" bleu ?
n°1818770
Posté le 20-11-2008 à 20:13:19  answer
Merci beaucoup Alex, je vois comment faut faire pour retirer la carte graphique. 'Fin j'vais essayer là, et j'espère de ne pas éclater ce mécanisme ( il est vraiment sensible j'crois.
Bref je vais m'y mettre, merci de votre aide. ( Je reposte pour vous dire si j'ai réussi  ou pas ^^.
n°1818788
Alex62420
Posté le 20-11-2008 à 21:05:51  profilanswer
de rien   :jap:
  Modding
Probleme changement de processeurProbleme oc avec E6850 .
Problème température...Projet d'un WB pour carte 3D home-made
comment on flash une carte ATI 4870X2 ?????gros probleme pitié aidez moi
Recherche carte graphique performante pour les jeux pour moins de 70 €Démontage/remontage d'un Zalman sur une carte graphique...
Plus de sujets relatifs à : Problème d'installation de carte graphique
