10141 connectés
  CPU
  Probleme oc avec E6850 .
n°1817572
totti92
Posté le 18-11-2008 à 00:02:37  profilanswer
bonsoir à tous
Alors voila je vient de commencer à overlocker mon processeur :
Proco : E6850 à 3.8ghz.
Carte mere : asus p5k.
Memoires : G.skill pc8500 2x1go pk.
ventirad : noctua nh-u12f .
J'ai lancer occt pendant 1h de teste et la à 1 minutes 5 secondes il me detecte une erreur code 4 de quoi cela vient t'il svp ?
voici mes reglages que modifier svp car c'est ma 1er donc e risque de faire des petites fautes  :
img185.imageshack.us...
Ps : desoler pour la qualiter des photos , je les est prise avec mon telephone portable .
Et j'ai regler sa :
CPU PLL Voltage: 1,5V
FSB Termination Voltage: 1,4V
NB Voltage: 1,40V
n°1817739
totti92
Posté le 18-11-2008 à 15:45:55  profilanswer
Up svp
n°1817836
Protecteur​59
Posté le 18-11-2008 à 19:31:56  profilanswer
Pourrais tu mettres à jours les liens de tes photos stp?
n°1817856
casarrache
Le saigneur des rondelles
Posté le 18-11-2008 à 20:21:26  profilanswer
salut
tu as quelle tension pour le Vcore?
EX58-UD5, i920 + HR 02 passif, 3 x2g aeneon xtune 1333mhz cas 8 à 1.5v, HD5870, ALIM CORSAIR 750W, SEAGATE 500Go, SSD CORSAIR F60
n°1817867
totti92
Posté le 18-11-2008 à 20:50:16  profilanswer
n°1817881
casarrache
Posté le 18-11-2008 à 21:09:58  profilanswer
qu'es que tu as comme alimentation et comme CG?
n°1817882
totti92
Posté le 18-11-2008 à 21:14:26  profilanswer
Carte graphique : HD4870 512mo msi .
Alim : Cooler master real power m520w .
n°1817893
casarrache
Posté le 18-11-2008 à 21:33:03  profilanswer
je connais pas cet alim
essaye de baisser un peu ton OC, genre met le FSB a 400 et test avec OCCT et regarde si le 12V est stable
baisse un peu ton Vcore tu vas flinguer ton proco sinon.
1.4V c'est déjà beaucoup
n°1817897
totti92
Posté le 18-11-2008 à 21:37:07  profilanswer
Le 12v est stable il descend parfois à 11.95v mais pas plus bas .
Pour les 0.65mn je pensait que leur voltage cpu max etait de 1.60v en aircooling et 1.45 pour les 0.45mn non ?
n°1817903
casarrache
Posté le 18-11-2008 à 21:47:34  profilanswer
je sais pas, j'ai toujours entendu de ne pas dépasser 1.4 en air et 1.5 en watercooling.
après pour ton Oc peut etre que ton proco ne prend pas 3.8Ghz
Reprend ton OC a partir de 400 de FSB met le coeff multiplicateur a 6 et augmente ton fsb par paliers (test avec intelburntest c'est plus rapide) jusqu'à trouver la limite stable
Ensuite augmente le coeff multiplicateur a 7 puis 8 et si tu peux 9
En faisant comme ça tu auras le maximum de ta bande passante et tu aura trouver les limite de ton proco
n°1817916
totti92
Posté le 18-11-2008 à 22:04:57  profilanswer
Quand je monte à plus de :
FSB : 400 , Coef : 9
Occt me detecte une erreur en 11 secondes de test que faire ?
n°1817917
Moumoule
Posté le 18-11-2008 à 22:07:43  profilanswer
Hula, les 0.65nm tiennent bien plus que 1.4V en air. On peut aisément monter à 1.5V voir 1.55V. Après, ca commence à chauffer et le WC est conseillé. Tu peux donc encore monter sans problème. Mais avant de continuer, donne nous ton VCore en idle sous cpu-z ensuite tu lances OCCT et pendant le test, tu regardes à nouveau le VCore sous cpu-z :)
n°1817924
casarrache
Posté le 18-11-2008 à 22:20:32  profilanswer
met le coef a 6
tu as tester ta ram avec memtest
essaye aussi avec strap fsb a 400, j'ai lu sur certains topics que le problemem venait de là
n°1818156
totti92
Posté le 19-11-2008 à 15:32:46  profilanswer
Avec le coef 6 j'arrive à allez jusqu'a 460 en fsb j'ai essayer sous occt pendant 20 minute aucun souci .
n°1818177
Moumoule
Posté le 19-11-2008 à 16:44:32  profilanswer
Donne nous les infos que je t'ai demandé (VCore en idle sous cpu-z ensuite tu lances OCCT et pendant le test, tu regardes à nouveau le VCore sous cpu-z )
n°1818181
nadcel
LG G2, EEESlate 32 Go
Posté le 19-11-2008 à 16:48:19  profilanswer
Essaie en baissant le vNB et le VTT
Et aussi, baisse la fréquence de la RAM (essaie en Strap 333 Mhz et RAM 1:1 en dual channel donc FSB x2)
Message édité par nadcel le 19-11-2008 à 16:50:25
- PC bureau : P8P67 Evo, i5 2600k,  8 Go RAM, CF 5850 Xtreme, Asus PB298Q 29" , Windows 7 64
n°1818182
totti92
Posté le 19-11-2008 à 16:54:33  profilanswer
Pour ceux qui est de baisser le northbridge deja essayer toujour pareil .
vtt ?
Pour ceux qui est de la memoire elle est deja en 1:1 en dual channel .
Pour le vcore en idle il à -0.1 sous occt et en full il à exactement le meme que celui du bios .
n°1818184
Moumoule
Posté le 19-11-2008 à 16:59:45  profilanswer
Le vcore est correct, le load calibration fait bien son boulot :P monte encore un peu le vcore et test, arrête toi quand même à 1,5 V (même si tu peux encore monter)
n°1818191
totti92
Posté le 19-11-2008 à 17:08:57  profilanswer
à 1.50v le pc redemarre au à 1 minutes 40 secondes du test occt .
n°1818192
eXos'Legen​d
"Experience Makes Perfect"
Posté le 19-11-2008 à 17:09:03  profilanswer
Euh, attend essai déjà à 3.6ghz. Tu mes tes fsb ram et proc à 399mhz. Ton vcore tu le mes à 1.40, le voltage du NB tu le mes 1.2 ou 1.3. Et le voltage ram tu le 2.1 c'est suffisant normalement. Puis tu testes sous occt.
Pas la peine de contrôler les vcore sous cpu-z pendant un test occt. Occt est fait pour ne pas toucher la souri pendant les tests. Tu touches à ta souri uniquement pour stopper Occt.
Si occt plante, ne touche qu'au vcore et tu le montes de 0.1 et tu test à chaque fois.
Message édité par eXos'Legend le 19-11-2008 à 17:11:08
n°1818193
totti92
Posté le 19-11-2008 à 17:11:02  profilanswer
à 3.6ghz aucun souci
coef 9 , fsb 400 , vcore 1.44 , nb : 1.40
Sous occt pendant 15 pas de souci .
n°1818313
Moumoule
Posté le 19-11-2008 à 22:14:34  profilanswer
Le vcore est stable en full ? Si oui, ben n'espère pas monter beaucoup plus haut  :(
n°1818324
totti92
Posté le 19-11-2008 à 22:29:41  profilanswer
Oui il est stable une difference de seulement 0.1 .
Donc vous pensez que je ne pourrait pas monter mon fsb plus haut que 400 ?
n°1818402
eXos'Legen​d
Posté le 20-11-2008 à 08:18:41  profilanswer
Quel utilisation as-tu de ton PC car 3.6ghz c'est déjà bien. Après assure toi que ton pc est vraiment stable en effectuant un test de 4 bonnes heures. Et envoie nous les screens, occt.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8616_1.htm
Voici les résultats que j'obtiens sur un test occt de 4 heures avec le même proc que toi à 3.6ghz.
Avant de monter au dessus de 3.6ghz assures-toi que tes résultats ne sont pas en dessous des miens.
Message édité par eXos'Legend le 20-11-2008 à 08:22:17
n°1818748
falcon007
Posté le 20-11-2008 à 19:44:04  profilanswer
slt je squate le topic ,
j ai un E6750 et j ai mis un voltage de 1.425 c est bcp ou pas ? pour refroidir ca j ai un gemini avec un 12cm dessus
Matos dispo en MP ds le 35 (Rennes) / 56 (Auray). a voir pour 44/72/29
n°1818799
casarrache
Posté le 20-11-2008 à 21:43:28  profilanswer
Salut
tu as quel temperature?
f
n°1818800
casarrache
Posté le 20-11-2008 à 21:43:50  profilanswer
faut pas dépasser 70° en h24
n°1818805
falcon007
Posté le 20-11-2008 à 22:04:22  profilanswer
bah ca va je suis à 45 en full
n°1818814
totti92
Posté le 20-11-2008 à 22:25:21  profilanswer
Re je vient de lancer un jeux et j'ai aretter apres 1h20 .
Pour vous mon overlock est stable ?
n°1818834
casarrache
Posté le 20-11-2008 à 22:59:20  profilanswer
pour etre sûr test avec intelburntest, il stress beaucoup le cpu qu'occt
n°1818835
casarrache
Posté le 20-11-2008 à 23:01:43  profilanswer
si c'est toi qui l'a arreté alors oui
quel jeu?
parce que si c'est le demineur ou le solitaire...   ;)
n°1818844
totti92
Posté le 20-11-2008 à 23:13:58  profilanswer
Oui c'est moi qui est aretter le jeux .
Pour le jeux c'est : Need for speed carbon .
n°1818984
eXos'Legen​d
Posté le 21-11-2008 à 12:05:02  profilanswer
Euh non cela ne suffit pas pour dire qu'un overclocking est stable ou pas.
Un overclocking est stable si et seulement si celui-ci d'une part fait tourner toutes tes applications sans planter mais aussi si celui-ci n'endommage pas le matériel.
Pour vérifier qu'il est stable et qu'il n'endommage pas le matos à long terme.
Tu dois effectuer un test occt d'au minimum 4 heures.
Et ensuite tu dois traiter les informations fournis par les Graphes gégérés par Occt. Les points à vérifier.
- Les températures: si ton coucou passe son temps à 69° bah c'est pas fait pour quand même mieu vaut qu'il ne dépasse pas 65° en full sur occt. Après ça dépend combien de temps tu veux que ton pc fonctionne.
Ensuite tu vérifies tous les ripples des voltages: vcore voltage; 3.3v; 5v et 12v.
Pour exemple le 12 ne doit pas varié enfin ça dépend de ton oc, et de ton alim mais si tu regardes mon ripple précédemment envoyé dans une réponse plus haute, le mien est correct ^^. Essais d'avancer étape par étape. Dans tous les cas overclocker une machine est un procéssus long sur lequel on doit prendre son temps. Sachant que la part de temps à consacrer au test d'oc est de 99.99%.
n°1820622
totti92
Posté le 24-11-2008 à 22:41:52  profilanswer
Je viens de test 3816mhz avec :
Coef 9 , fsb 424 , Cpu voltage : 1.46v
Sous le test d'occt à 40 minutes le pc redemarre tous seul .
Que faire à votre avis ?
Message édité par totti92 le 26-11-2008 à 04:17:20
n°1823384
totti92
Posté le 01-12-2008 à 10:56:42  profilanswer
hier soir J'ai tester 3h sous occt et il ne ma rien detecter ( pc stable ) .
Ce matin j'allume mon pc à 6h et je l'utilise normalement , jusqu'a il y a un peu pres 20 minutes j'etait sortie 10 minute .
Je rallume mon ecran et je vois que la souris ne bouge plus elle n'apparait meme pas à l'ecran donc j'essaye de redemarrer mon pc il ne veut pas donc j'ai du reste environ 1 minutes avec le doigts appuyer sur le bouton de demarrage pour qu'il s'eteint .
à votre avis de quoi cela vient t'il ?
  CPU
Problème affichage vitesse ventilos chassis sur P5Q proProblème overclocking.
Problème d'O/Cerreur détectée OCCT: problème voltage?
[Probléme] choix de matérielProbleme Q9450 @ 4ghz sur P5Q-Deluxe
Problème o/c E6850 et maximus!!E6850, problème de chauffe
E6850 et gigabyte, problème curieuxprobleme lecture de bios strickere extreme et E6850
Plus de sujets relatifs à : Probleme oc avec E6850 .
