3262 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Problème pour courber tuyaux rigide.
n°2408414
mouflo
Posté le 01-10-2015 à 03:42:17  profilanswer
Je me lance dans le WC en rigide, je part sur du tuyau rouge translucide et j'ai fais quelques essais de pliage et je rencontre un soucis de coloration.
En effet le côté opposé à la courbe perd systématiquement sa transparence comme si il avait était poncé.
C'est inévitable ou bien il y a une technique ?
n°2408428
dkapan
Posté le 01-10-2015 à 12:56:04  profilanswer
Si ton tuyau n'est pas teinte dans la masse, c'est normal. La peinture ne suit pas le plastiquebquand tu le courbe.
n°2408460
Bf3 love
Posté le 01-10-2015 à 18:18:09  profilanswer
Primochill ou bitspower ton tube ?
n°2408508
mouflo
Posté le 02-10-2015 à 00:29:08  profilanswer
C'est du moonsoon petg, ça ressemble au primochill de doc micro.
http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] uge?c=2034
n°2408779
mouflo
Posté le 04-10-2015 à 13:09:00  profilanswer
Ok j'ai pigé, II faut le chauffer beaucoup plus que ce que je faisais. Le chauffer jusqu'à ce qu'on puisse le bouger dans tous les sens sans aucune force.
Par contre j'arrive toujours pas à faire des beaux angles droit, il y a toujours comme une succession de courbes non régulière qui forment l'angle.
Quelques-uns à des embouts alphacool pour tuyau rigide ? Une fois serré vous pouvez retirer le tube sans trop forcer ? Moi c'est le cas mais je sais pas si c'est normal.
n°2408785
Bf3 love
Posté le 04-10-2015 à 13:28:11  profilanswer
Oui c'est normal, sinon, tu chauffes, sur une longueur de 5-10 cm, et tu courbes. Rien de plus, et faut pas s'amuser à le tortiller ou le reprendre.
n°2408790
mouflo
Posté le 04-10-2015 à 14:52:39  profilanswer
Oui je commence à prendre le coup de main aprés plusieurs essaies
https://scontent-mrs1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtp1/v/t1.0-9/12108803_1136184336410297_5951255511093642865_n.jpg?oh=f103bf8e84dbf3fd7533f5a690bf5d04&oe=56946828
Donc tu confirme que c'est normal pour les raccords alphacool, ça inspire vraiment pas confiance ^^
n°2408813
Bf3 love
Posté le 04-10-2015 à 16:31:32  profilanswer
Bah avec tous les raccords rigide, si tu tire fort, ça part ^^ M'enfin aucune chance en situation réelle. Aussi tes angles sont très petit, essaie un poil plus large.
n°2408833
hellion666
Posté le 04-10-2015 à 18:46:48  profilanswer
ou des angles avec un gabarit!
n°2408861
mouflo
Posté le 05-10-2015 à 01:47:34  profilanswer
Pas le choix pour la taille des angles, la photo c'est une pièce à la bonne mesure pour mon pc.
Le montage est fini est en effet pas de fuite, mon dernier WC remonte à  une dizaine d'années et j'étais resté sur les tuyaux souples avec raccord à coiffe et c'est vrai qu'on pouvait tirer dessus sans risque.
Me reste à trouver si on peut sous volter une DDC 1T 12v car bon sang que c'est bruyant !!
n°2408870
Ames974
Posté le 05-10-2015 à 07:31:28  profilanswer
Je vois que tu as pris du PETG. J'ai du mal a choisir entre PETG et Acrylique pour mon premier rigide :/
Qu'est-ce qui à fait plus pencher la balance en faveur du PETG pour toi ?
Moi pour l'instant, les deux seul avantage du PETG : coût et facilité de cintrage. Pas mal de retour qui disent que le PETG à tendance à gonfler au fil du temps avec du liquide moyennement chaud. Se raye plus facilement aussi (j'ai même vu certains recevoir du PETG déjà rayé...).
Message édité par Ames974 le 05-10-2015 à 07:32:07
n°2408872
mouflo
Posté le 05-10-2015 à 08:39:01  profilanswer
Je t'avoue que j'ai pas trop réfléchi sur le choix, j'ai vu que c'était plus résistant donc j'ai prit ça.
n°2408874
Ames974
Posté le 05-10-2015 à 09:02:25  profilanswer
Je vais me lancer dans le PETG vu que j'ai une dispo en magasin local et à pas cher (je suis sur une île perdue :D).
Le fait qu'il soit plus résistant, amha ce n'est pas vraiment un critère de choix. Une fois installé, il va pas subir de chocs :o
On verra bien dans le temps ce que ça donne :o
n°2408879
mouflo
Posté le 05-10-2015 à 09:55:15  profilanswer
Oui une fois installé, mais j'avais lu des commentaires disant que souvent il cassait à la découpe.
n°2408882
Ames974
Posté le 05-10-2015 à 10:17:58  profilanswer
En effet j'avais lu ça aussi.
Ce qui m'inquiète le plus avec le PETG c'est le fait qu'il gonfle. J'ai pas réussi à trouver à partir de quelle température de liquide ce dernier se mettait à gonfler...
Bon de toute façon j'ai pris commande auprès du magasin en local pour du PETG :o
Sinon avec quels outils du cintre ? (hormis le décapeur)
n°2408897
mouflo
Posté le 05-10-2015 à 13:04:48  profilanswer
Mes mains ^^
Mais j'aurais du acheter des gants spécial chaleur car  ça chauffe dur.
On m'avais prêté une grosse pince à cintrer de compétition mais vu la taille réduit du boitier et le peu de place pour enchaîner les angles c'était pas faisable.
Bien chauffé et à la main ça passe pour faire pile ce que tu veut, je m'appuyer sur le manche cylindrique d'une grosse clef à pipe pour le gabarit des angles droit.
Ne pas oublier l'insert en silicone à passer dans le tube pour pouvoir le courber par contre.
HELP probleme suite à un changement de processeurProblème Pc ne démarre plus
Watercooling rigide, c'est dur ?problème gtx970+msi AB
probleme WatercoolingPROBLEME amorcage Watercooling avec VPP655
Aide premier overclock, problème et questions I53570K Z77A-G45[Résolu]Problème H100i GTX Ventilateur
watercooling Tube rigideTubbing rigide pour un débutant?
Plus de sujets relatifs à : Problème pour courber tuyaux rigide.
