5115 connectés
  Divers
  Problème Pc ne démarre plus
n°2406101
Mich01
Posté le 11-09-2015 à 23:55:26  profilanswer
Bonsoir à tous,
Voilà j'ai un sérieux problèmes, j'ai un I4770k overclocké a 4.2ghz stable sur une carte mère gigabyte Z87X-OC tout allait bien jusqu'à ce soir ou j'ai voulu essayer 4.4ghz.
J'ai simplement été dans le bios mit 20% de plus en perf en auto a 1.24 de voltage cpu et la plus rien !!!!
Il fait mine de démarrer et s'arrête à la 1ère seconde juste le temps d'entre le ventilo et plus rien....j'ai appuyé sur les différents boutons de la carte mère, retirer la pile, débrancher rebrancher mais rien....toujours pareil.
Je ne sais pas faire de clear cmos via les jumpers.
Quelqu'un pourrait il m'aider ?
Merci à vous.
n°2406108
Mich01
Posté le 12-09-2015 à 09:50:47  profilanswer
Up
Message édité par Mich01 le 12-09-2015 à 09:51:34
n°2406174
Enzo972
Qui Tente Rien n'a Rien..
Posté le 12-09-2015 à 20:25:02  profilanswer
salut,
démonte la carte mère du boitier, met la sur une table avec le stricte minimum : alim, carte mère, une barrette mémoire, le gpu, le proco et son ventilo. Branché à un écran et essaye de la démarrer avec le bouton de démarrage sur la carte mère.
Si sa démarre toujours pas, débranche la carte mère, enlève la pile et faire un clear cmos (photo ci-dessous). Et ré-essaye de la démarrer avec le stricte minimum à plat sur une table.
http://c1.neweggimages.com/BizIntell/item/13/128/13-128-594/2.jpg
Message édité par Enzo972 le 12-09-2015 à 20:26:01
Stickers  Tuning : http://www.enzojmfstickerstuning.com/
n°2406175
Enzo972
Posté le 12-09-2015 à 20:26:39  profilanswer
si sa ne démarre toujours pas, sa ressemble beaucoup à un défaut d'alimentation. Essaye une autre alimentation si tu peux.
n°2406188
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 13-09-2015 à 00:01:07  profilanswer
reste appuyé trente secondes sur le bouton power de la carte mère pour la forcer a booter sur le second bios.
Message édité par Seb lahalleaupc le 13-09-2015 à 00:02:03
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°2406189
Mich01
Posté le 13-09-2015 à 00:01:39  profilanswer
Merci Enzo le processeur est HS !!!!
Retour chez Intel....
n°2406190
Seb lahall​eaupc
Posté le 13-09-2015 à 00:04:44  profilanswer
Proc hs? sa m’étonne, pour cramer un proc faut y aller fort sur le voltage.
Tu l'a testé sur une autre carte mère?
n°2406191
damien71
Posté le 13-09-2015 à 00:05:24  profilanswer
Bizarre quand meme
n°2406193
Enzo972
Posté le 13-09-2015 à 00:52:00  profilanswer
C'est pourtant difficile de cramer un proco, en plus y a une protection contre les trop hautes températures en principe
n°2406216
Mich01
Posté le 13-09-2015 à 11:36:15  profilanswer
Ouais je sais mais j'ai merdė dans le bios, j'étais à 4.2 a 1.21v j'ai voulu monté à 4.4 j'ai poussé à 1,24v pour redescendre tranquillement par palliers seulement voilà sur la carte mère j'ai mis l'overclockage automatique gigabyte a 4.4ghz et la ça a du d'après moi s'additionner a mes 1.24v et donc voilà ....
Processeur testé K.O....
Merci les gars
n°2406249
Seb lahall​eaupc
Posté le 13-09-2015 à 15:29:57  profilanswer
ça s’additionne pas :non: par contre il se peut que ton bios est bugué ou qu'un composant de ta carte mère soit défectueux et qu'il y ai eu une surtension appliqué a ton proc.
Il y a un risque que ça recommence quand tu montera ton nouveau proc.
Message édité par Seb lahalleaupc le 13-09-2015 à 15:30:20
n°2406271
Mich01
Posté le 13-09-2015 à 20:14:21  profilanswer
[quotemsg=2406249,11,842918]ça s’additionne pas :non: par contre il se peut que ton bios est bugué ou qu'un composant de ta carte mère soit défectueux et qu'il y ai eu une surtension appliqué a ton proc.
Il y a un risque que ça recommence quand tu montera ton nouveau proc.[/
Il est vrai que mon bios n'était pas à jour et était resté sur le bios de base soit 4 mise a jour en arrière.
Je pencherai aussi pour un bug de la carte mère, j'espère que ça n'arrivera plus ...
  Divers
problème gtx970+msi AB[Worklog] Lian-Li PC-06S µATX
PROBLEME amorcage Watercooling avec VPP655Boîtier PC intégré au bureau
Création d'un bureau PCAide premier overclock, problème et questions I53570K Z77A-G45
[Résolu]Problème H100i GTX VentilateurUne Watercase deux Pc
OC HD7950 problème ?les dimensions standard des ventilateur de PC
Plus de sujets relatifs à : Problème Pc ne démarre plus
