3510 connectés
  CPU
  problème intel i7 9700k..svp ! help !
n°2548627
klaus64000
Posté le 02-12-2020 à 22:30:39  profilanswer
bonjour ! alors voila je possède un intel i7 9700k (3.6ghz et 4.7ghz en mode boost ) j'ai voulu le remettre en stock car automatiquement dans le BIOS il étais en mode BOOST , mais doit je désactiver ''EIST'' ou pas ? à quoi cela sert exactement ? je vous pose cette question car je suis perdu je vois plein de solutions différentes... et ici je sais qu'on pourra m'aiguiller du moins je l'espère. en espérant avoir été le plus clair possible merci.
n°2548694
disabled 9​3
Posté le 03-12-2020 à 19:39:54  profilanswer
Pas besoin de désactiver l'EIST,rien a toucher dans la partie "CPU Configuration" laisse par défaut.
Recharge tes paramètres par défaut.
F10 + Enter pour enregistrer et reboot
Retourne dans le bios
Active l'XMP pour le bon fonctionnement de ta RAM.
Vérifie que le mode "Enhanced Turbo" soit bien désactivé,c'est un OC automatique dégueulasse.
Pas de Game boost actif non plus,c'est aussi dégueulasse que l'Enhanced Turbo.
Une fois sous Windows vérifie d'avoir ton option d'alimentation en "Utilisation Normal"
Voila c'est tout,ton CPU tournera normalement sans optimisation délirante.
Tu as les économies d'énergie active c'est nickel.
En faible charge tu devrais voir tes fréquences Cores descendre jusqu'a 800Mhz.
En grosse charge tu auras 4.6Ghz sur tout les Cores.
Entre les deux ca yoyote en permanence entre 800Mhz et 4.9Ghz c'est normal.
Utilise HWINFO64 ou HWMonitor pour avoir les informations Mini/Moyenne/Maxi
https://zupimages.net/up/20/49/zmrp.bmp
Message édité par disabled 93 le 03-12-2020 à 21:10:45
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
  CPU
problème ventilateur argbWC Ekwb changement de config (Intel vers AMD)
débutant demande de l'aide pour overclocker QuadCore Intel Core i7-670Problème température trop élevée
OC i7 6800k, Cpu-z n'affiche pas le core speed mis sur le biosPate thermique et oxydation ? Help required...
Problème d'overclocking r7 1700Help - Problème temperature avec Aio H115i Pro XT
Plus de sujets relatifs à : problème intel i7 9700k..svp ! help !
