4047 connectés
  CPU
  Problème OC Ryzen 1600X + CM Asus Strix B350-F Gaming
n°2485817
kil3r62
Posté le 11-01-2018 à 04:41:25  profilanswer
Bonjour a tous,
Je viens ici pour avoir de l'aide si possible.
Config:
Proco : Ryzen 5 1600X
CM : Asus Strix B350-F Gaming
RAM : Corsair 16Go 3000Mhz
Mon problème est que ma config n'est pas stable du tout, même en ayant laisser par default mon BIOS.
J'ai essayé de l'OC mais je m'y pert dans ce bios graphique ...
Et je ne comprend pas mais même en essayant de baisser le Vcore, le proco prend encore entre 1.36 et 1.41V ...
Pouvez vous m'aider svp car j'en peux plus de ce bordel, j'ai passé toute l'après midi y compris la moitier de la nuit a essayer de trouver le problème ...
A bientôt,
Dylan
n°2485834
Ganon551
Posté le 11-01-2018 à 11:44:00  profilanswer
C'est drôle j'ai exactement la même config que toi mais en 3200 pour la ram.
Comme toi je n'étais pas stable même en laissant la config en auto, et même en fixant tout à des valeurs faibles (cpu et ram).
Tu peux aller sur le topic overclocking ryzen dans les dernières pages j'ai étalé quelques romans sur ma situation.
En bref, j'ai fini par renvoyer la carte mère chez HFR pour voir si elle n'étais pas défectueuse, et j'attends qu'ils me répondent.
Mais du coup si tu as le même problème il se pourrait que ça vienne de la ram Corsair.
Le vCore fait un peu n'importe quoi aussi chez moi. En fait il varie selon la fréquence du processeur en auto. Donc fixe ton processeur à 3.6Ghz dans le bios, redémarre, et va voir sur HWINFO à combien ton vCore se fixe.
Ensuite tu retournes dans le bios et tu appliques un offset négatif ou positif pour être environ à 1.30v (pour être sûr). Fixe ta ram à 2133Mhz, vddr sur 1.35v.
Je te conseille de fixer tes LLC dans la section vrm, sur medium pour le cpu, et regular pour le SoC.
A propos du SoC, profite d'être dans HWINFO après avoir fixé la ram à 2133 pour regarder à quel niveau il est. Il devrait tourner autour de 0.77v. Fixe le avec un offset autour de 0.95v.
Ensuite lance un OCCT pour voir si c'est stable.
Sinon essaie avec une seule barrette, puis avec l'autre. Et si ça ne marche toujours pas je ne sais pas trop, peut-être la carte mère mais ça semblerait bizarre que tu aies exactement le même problème que moi.
Mon btag : ganon551#2549
n°2485862
kil3r62
Posté le 11-01-2018 à 16:36:50  profilanswer
Je viens de faire tout ce que tu m'as conseillé de faire mais la tension dépasse encore les 1.37V.
J'ai beau baisser l'offset mode, sa change rien.
A un moment il est monté jusqu'a 1.45V alors que j'avais baisser a fond l'offset !
J'ai l'impression que cette carte mère est sortie d'usine sans être fini ........
n°2485864
Ganon551
Posté le 11-01-2018 à 17:11:27  profilanswer
Désactive le mode performance boost aussi. Je ne sais plus où c'est dans le bios par contre.
Et fixe bien ton cpu a 3.6Ghz avec le multiplicateur.
n°2485865
reclaimer_​benchmark
Posté le 11-01-2018 à 17:38:47  profilanswer
La variation du voltage c'est normal pour le ryzen car ça dépend de la fréquence qui varie. Et ryzen règle son voltage de façon autonome.
Ton problème vient sûrement de la ram. La compatibilité avec certains kit et le ryzen peut être difficile surtout si ce ne sont pas des chips Samsung B-die. La solution est de  mettre à jour le bios et si ce n'est pas possible ou ne résout pas le problème alors tu devra chercher dans les options avancées des RAM. Par exemple sur les gigabyte il y a l'option Gear down mode qui permettait de stabiliser et overclocker certaines ram qui étaient instables même  avec des profils basse fréquence genre 2133 au lieu de 2666. Je ne connais pas d'équivalent chez Asus même si l'option existe apparemment (
https://rog.asus.com/forum/showthre [...] es/page42)  donc pour moi met ton bios par défaut et essaie de jouer sur les réglages de la Ram et pas uniquement  fréquence-timing.
n°2485866
kil3r62
Posté le 11-01-2018 à 18:07:37  profilanswer
Ganon551: je l'avais désactivé et je l'avais bien mis a 3.6Ghz mais sa continuais a délirer et pire a un moment il est monter a 1.9V quand j'ai vu sa j'ai directe eteind le pc
Reclaimer_benchmark: Sa ne dois pas venir de la ram car elle est même marqué dans la compatibilité de la Carte mère et même en l'ayant mis a 2133mhz le système n'était pas stable (ram : Corsair 2x8Go 3000mhz CMK16GX4M2B3000C15)
j'ai fait toute les options possibles et je pense que sur cette CM le système d'Offset ne dois pas être fini car j'avais beau changer le voltage, sa continuais a grimper.
Donc la je vais faire un truc, je vais le renvoyer a Cdiscount et j'attendrais les prochains Ryzen en espérant qu'ils se foirent pas encore une fois en ne donnant pas toute les consignes au fabricant de CM.
Du coup je repars sur mon petit FX 6300 OC à 3.9Ghz et vu que j'ai un nouveau boitier et un ventirad Be Quiet ! Pure Rock je pourrais peut etre le monter a 4.1 voir 4.2Ghz :)
n°2485867
ElysiumFR
Posté le 11-01-2018 à 18:18:00  profilanswer
+1 pour le renvoi, elle est dangereuse cette cm
Juste, c'est quoi ton alimentation ?
Message édité par ElysiumFR le 11-01-2018 à 18:18:19
n°2485868
kil3r62
Posté le 11-01-2018 à 18:42:24  profilanswer
C'est une Corsair VS650
n°2486618
guinius
Et la lumière fut ....
Posté le 25-01-2018 à 10:01:07  profilanswer
Salut !
https://rog.asus.com/forum/showthre [...] ues/page28
ce genre de cm est connue pour ce "defaut" un produit qui semble mal finie ou trop vite fait... leur forum l'expose...
chez Giga, le bios F5 ajoute un offset de + 0.5v au lieu de +0.05v ...
un détail pour eux mais pour nous ça veut dire beaucoup ... ^^
pour les bios capricieux, je recommande ryzen master,
perso c'est impeccable sur giga 370 gaming 5 / R5 1600
@ 3.9 pour 1.32v ! downclock en idle et pas plus de 60° en charge !
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
n°2489389
hugozerr
Posté le 13-03-2018 à 01:12:31  profilanswer
Yooo
oubliez ryzen master c'est a vomir, ce soft ma bloqué a 2c4t
et d'ailleurs je viens de trouver pour le vcore, pour 1,25v (tension ideale)
il faut mettre offset (-) avec 0.10000 si je me trompe pas ca fait 0,00625x16
Sinon si comme moi t'as la dernière version du bios essaye de baisser la fréquence de la ram sinon si tu crash sur win désinstalle les soft logitech nzxt asus etc.. j'ai eu bcp de bsod a cause de ça et depuis que j'ai tej ai suite etc tout baigne.
  CPU
Besoin d'aide overclock Amd Ryzen 3 1200 ( cadence bloquer)Problème de refroidissement par watercooling sur i7 700k
Overclocking Ryzen 1700 particulierJeux qui Lag et FPS bas malgrès PC gaming
Probleme de surchauffe i7 8700kOC Ryzen 1700X problème
Problème de Watercooling AIOOC GTX 1080 Ti
Plus de sujets relatifs à : Problème OC Ryzen 1600X + CM Asus Strix B350-F Gaming
