4205 connectés
  Air Cooling
  Problème de branchement Ventillateur
n°1787374
Dark Jacka​l
Posté le 26-08-2008 à 00:00:10  profilanswer
Voila je viens d'avoir un boitier Thermaltaque Kandalf contenant 4 ventillateurs dont 2 (les 120 mm) avec 1 câble molex ( 1 Femelle 4 pins et un male 4 pins) et un câble 3 pins femelle.
Voici 2 photos de l'un des deux ventillateurs:
http://img187.imageshack.us/img187/2295/p1010144py6.jpghttp://img517.imageshack.us/img517/7043/p1010149ng2.jpg
Et j'aimerai savoir si je pouvais branché soit l'un ou soit l'autre ou si je suis obligé de brancher les deux ? Car je suis très limiter au niveau alimentation en molex et broche 3 pins.
Si je dois brancher les 2 deux puis-je utiliser ce câble (http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 09_fr.html) pour brancher sur le câble molex male ?
Merci.  :jap:
Message édité par Dark Jackal le 26-08-2008 à 00:02:02
n°1787377
ghe
Posté le 26-08-2008 à 00:04:16  profilanswer
Tu en branches un seul, celui que tu veux en fonction de tes prises.
Message édité par ghe le 26-08-2008 à 00:04:33
n°1787382
Dark Jacka​l
Posté le 26-08-2008 à 00:23:56  profilanswer
Merci beaucoup.  :jap:
  Air Cooling
Problème de ratio[resolu] Problème maximus formula et ram synchro 1:1
[Résolu, faut que j'apprenne à lire]Problème de reboot
Problème éléctronique sur transfo/portableProbleme fixation ventirad
Problème nibitor pour BFG 8800 GTS 320 OCProblème de température processeur > température core
Pb de bruit Wavemaster / ma nouvelle alim "silencieuse"
Plus de sujets relatifs à : Problème de branchement Ventillateur
