11202 connectés
  CPU
  [resolu] Problème maximus formula et ram synchro 1:1
n°1784351
snyx
Posté le 18-08-2008 à 10:35:10  profilanswer
Bonjour @ tous,
Voici mon problème :
je suis actuellement en strap 333 avec un ratio 5:6 avec FSB @ 458 ce qui nous donne 1100Mhz sur la RAM (PC 8500 1066Mhz)
Avec un E8400 @ 9*458 = 4122Mhz (stable)
pour pousser mon overclock plus loin j'ai essayé de passer la RAM au ratio 1:1 avec le 458 = 916Mhz (mes barrettes tiennent 1100Mhz @ 2.1V)
et la problème soit le PC ne démarre pas (le LCD de la maximus indique DETDRAM) soit il va sous windows et plante au bout de quelques secondes...
quelqu'un aurait une idée du problème ?
merci @ tous d'avance
Message édité par snyx le 18-08-2008 à 13:04:07
n°1784444
snyx
Posté le 18-08-2008 à 13:03:46  profilanswer
Pour ceux que cela interesse j'ai pu régler ce problème en passant :
Aiclocktwister = moderate
transactionbooster = disable
relaxlevel = 1
voila :)
  CPU
[Résolu, faut que j'apprenne à lire]Problème de reboot
Mettre la ram synchro au FSBProblème éléctronique sur transfo/portable
Probleme fixation ventiradProblème nibitor pour BFG 8800 GTS 320 OC
Problème de température processeur > température corePb de bruit Wavemaster / ma nouvelle alim "silencieuse"
Quels waterblocks pour une ASUS Maximus 2 Formula ?
Plus de sujets relatifs à : [resolu] Problème maximus formula et ram synchro 1:1
