4536 connectés
  problème à froid bizarre sur une fx 5900 (condensateur hs?)
n°1012335
pedro
Posté le 05-05-2004 à 14:26:25  profilanswer
Je poste ici parceque je pense que des calés en électronique seront plus à même de me répondre :)
Subitement mon pc à des bugs d'affichage au démarrage mais à froid uniquement, ça le fait bien avant le lancement du check de la mémoire, juste aprés l'affichage du check leadtek (carrée et caractères ascii un peu partout puis bouillie infècte dés que ca passe en couleur)
Si je reboot ca disparais, si j'éteind le pc et que je le rallume sans trop attendre ca le fait plus non plus.
Est-ce que ca peut être une capacité/condensateur de ma carte graphique qui déconne? est ce qu'il y a un moyen de la trouver avec un multimètre?
Message édité par pedro le 06-05-2004 à 09:08:10
n°1042050
bibibobobu​bu
Posté le 21-06-2004 à 09:50:48  profilanswer
ton alim n'est pas un peu faiblard?
vérifie tes tensions
probléme de voltage!!!Transformer sa Geforce FX 5900 en Geforce FX 5950 ULTRA
A7N8X-E deluxe: résultat bizarre avec le coeff' 13...probleme d'overclocking cpu avec kt4ultra
Urgent Probleme fx 5900 xtvprobleme NF7-S et mémoire
Mes températures avec différents logiciels et BIOS ?? Bizarreprobleme d'overclocking pour barton 2600+
Pb avec OC 5900 XT Inno3D
Plus de sujets relatifs à : problème à froid bizarre sur une fx 5900 (condensateur hs?)
