10074 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
probleme avec p4 et MSI
n°457875
Swiss_Turt​le
A fond!!!!!
Posté le 17-04-2002 à 13:32:50  profilanswer
Niet! C'est de la DDR PC2700
n°457881
Swiss_Turt​le
A fond!!!!!
Posté le 17-04-2002 à 13:36:16  profilanswer
En tout cas, moi, ce que je peux te dire, c'est que si tu veux garder ta RAM, ce qui est logique, tu peux prendre une ASUS P4B266. J'ai monté mon 2.0A à plus de 2.7 avec le rad d'origine, en reliant juste deux pins du proc. Ce qui n'est vraiment pas compliqué (5-10min). La modif que j'ai faite maintenant (relier les 4 pins) est nettement plus compliquée (env. 1h d'essai avant d'y arriver).
n°457890
plc402
Posté le 17-04-2002 à 13:52:28  profilanswer
g pas encore trouver de carte mere qui prennet la pc2700 et qui ont un port raid....quelqun peut me conseiller???
n°457895
charlou
Posté le 17-04-2002 à 14:13:13  profilanswer
on dsl je connait po trop les carte mere sinon les pins c'est risquer ? est ce que quand tu augmente le voltage cpu t'es disque dur augmente aussi et s'abime ? sinon comment relier les pins exactement car je sais po top j'ai vu que falait faire revenir le fils de fer en haut sur le dessu du proc enfin c'st fague alors si tu peut m'expliquer cela serait cool :) encore merci pour tout t'es conseill :)
n°457932
Swiss_Turt​le
A fond!!!!!
Posté le 17-04-2002 à 15:30:09  profilanswer
Pour les pins, moi je n'ai eu aucun problème. Il faut juste de la patience et des nos yeux, ou une loupe.
Il y a juste deux pins à relier. Il te faut prendre un fil très fin. Moi j'ai pris un câble de haut-parleur que j'ai dénudé  sur une 10aine de centimètre. Ensuite, j'ai coupé le câble HP. Résultat: tu te retrouve avec un tas de p'tit fil de cuivre de 10cm de long. J'ai utiliser une petite pince plate, pointue, pour torsader le fil.
Avec ce lien, http://www.x86-secret.com, rubrique Articles, CPU, P4, overclocking) tu auras plus d'info sur les pins que tu dois relier.
http://www.x86-secret.com/pics/cpu/p4/vid17.jpg
http://www.x86-secret.com/pics/cpu/p4/vidpin.jpg
Je te conseil, pour commencer, de ne relier que ces deux pins.
Une fois que tu as fait le travail, contrôle bien que le fil ne touche que ces deux pins. C'est important! Sinon gare! Utilise un loupe ou quelque chose dans ce genre.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Swiss_Turtle--[/jfdsdjhfuetppo]
n°457937
Swiss_Turt​le
A fond!!!!!
Posté le 17-04-2002 à 15:39:51  profilanswer
Je sra absent jusqu'à ce soir. Si tu as des questions, j'y répondrai d'ici à ce moment... Faut bien mériter son salair, quoi...
n°457946
charlou
Posté le 17-04-2002 à 15:50:31  profilanswer
oki je te passe mon nuùeros d'icq 77083323
n°458049
marte
Posté le 17-04-2002 à 17:27:35  profilanswer
mets 1 brin de cable electrique dans le socket et voila pour la tension ça ne fait rien au proc..
Garc. Jo
n°458131
charlou
Posté le 17-04-2002 à 18:42:39  profilanswer
Direct dans le support ?
n°458132
darkool
Posté le 17-04-2002 à 18:43:08  profilanswer
arf LE couillon REFLECHIS un peu
n°458136
charlou
Posté le 17-04-2002 à 18:59:47  profilanswer
ba dis moi comment si tu as compris ?
n°458141
darkool
Posté le 17-04-2002 à 19:04:00  profilanswer
AGA
n°458146
Swiss_Turt​le
A fond!!!!!
Posté le 17-04-2002 à 19:17:28  profilanswer
C'est pas très malin... :heink:
n°458257
darkool
Posté le 17-04-2002 à 21:47:24  profilanswer
non mais c'est parceque je suis dans la meme pièce que lui là en LAN et je n'ai rien d'autre à foutre ^^
n°458272
marte
Posté le 17-04-2002 à 21:55:20  profilanswer
Salut d'abord le RAID nest pas prouvee qui à les meilleurs perf c'est vrai que fait vendre +++++beaucoup++++des DD's donc a vous da voir...
Garc. Jo
 Page :   1  2
Page Suivante
ProblemeGros PROBLEME!!!!
carte mere MSI k7t266pro2 ou kt3 ultra ARU la quelle choisir ???Problème de montage LCD (2x20) je n'y arrive pas....
MSI K7T266pro2-ru XP1700+ FSB à seulement 137MHz?problème sous 3dmark 2001 DOT3 Bump mapping
K7t266 Pro (MSI 6380) FSB et USB????CPUFBS MSI 6330 (ptit probleme)
Msi kt 333 ultra ?
Plus de sujets relatifs à : probleme avec p4 et MSI
