9623 connectés
prime 95 vs toast
n°746711
mugen
Posté le 11-03-2003 à 00:47:57  profilanswer
:p voila je test habituellemnt mon proc sous toast( tres connu a l'epoque du tb 1400) car reputé pour faire sortir les tripe aux proco( d'ou le nom)
et la je test sous prime95 et je note deja un chagement flagrant, c'est la temp du proco
sous toast 52° (1700+ @ 2160 mhz)
sous prime 48°     idem
donc visiblement prime est moins contraigant que toast pour le proco
et en plus, avec toast en mode higth( le plus fort) l'ordi pedale si on veut faire autre chose alors qu'avec prime 95, bah ça va sous explorer :heink: , a peine ralenti
Message édité par mugen le 11-03-2003 à 00:53:10
n°746712
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 11-03-2003 à 01:02:01  profilanswer
prime mieu, il détecte mieu un oc qui part en c***** je trouve et test la stabulité de tout le systeme.
Message édité par Jonvidia le 11-03-2003 à 01:02:47
THE first boulet IS Saturne Adam Kill 'er 25/10/1969, 13.09.1996, 09.03.1997, 31.08.1997, 16.07.1999 + 01.01.2000
n°746713
mugen
Posté le 11-03-2003 à 01:08:45  profilanswer
:p  ah ok
n°746722
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 11-03-2003 à 02:21:19  profilanswer
sous prime 48°     idem
d 'origine prime tourne a une priorité de 1 sur 10, pour l' augmenté il faut entré le password (9876 ou 9678 ) pour pouvoir avoir accés au réglage de la priorité .  voila  :p  :D
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°746766
mugen
Posté le 11-03-2003 à 09:28:07  profilanswer
celeron 433 a 535 son toast mais pas...mon oc pass plus le prime :/ et boot plus
prime 95SuperPI 32 ou Prime 95 ?????
Stabilité avec Prime 95 ... 0.12V de perdu Cash...O/c stable avec prime 95
Comment marche prime 95 ?Besoin d'info sur Toast, logiciel pour burner
6 h de toast à fréquence normale sa suffit pour roder un dudu ???cpu toast resultat
Plus de sujets relatifs à : prime 95 vs toast
