2863 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Premier watercooling custom.
n°2537922
hyperion12​3
Posté le 29-04-2020 à 20:38:22  profilanswer
Bonjour à tous, :)
Voila je souhaite me lancé pour mon premier watercooling custom. Je suis là pour avoir des conseils et pour éviter les erreurs de débutant.
Je compte le faire en rigide (j'ai envie d'attaquer le dur directement, c'est aussi pour le coté esthétique).
Je compte utiliser :
Boitier :
https://www.materiel.net/produit/201804160122.html  (j'ai déja le boîtier)
Carte mère :
Asus ROG Crosshair VIII Formula
Processeur :
AMD Ryzen 9 3900X
BARROW 14mm - Rond plein pour cintrage tuyau rigide (Ø14 mm interne)
Alimentation : https://www.materiel.net/produit/201704050027.html  1200 w
Radiateurs :
X 2  480 mm : https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] 9030006-WW
1 240 mm : https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] 9030004-WW
1 420 mm : https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] 9031003-WW
Waterblock : https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] 9010004-WW
Deux pompes (a voir) : https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] 9040002-WW
Pates thermiques : https://www.materiel.net/produit/201703280274.html  (a voir, c’est du métal liquide, j'ai cru comprendre que c'était une mauvaise idée de le mettre sur le processeur, merci de m'apporter vos connaissances)
Ou
https://www.materiel.net/produit/201703160405.html
Pour les installations des rads et des ventilateurs :
- 2 rads faces 480 mm avec système pull and push (13 cm)
- 1 rad au-dessus 420 mm avec système pull and push (10 cm)
- 1 rad arrière 240 mm avec 1 ventilo (pas de place pour deux) (9 cm)
Les connecteurs :
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] 9055016-WW (pour faire partie du point de purge)
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] 9055009-WW pour faire les boucles entre les rads de 480 ( peut-être pour le waterblock et la cm)
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] 9055018-WW  (Pour le point de purge)
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] 9055019-WW (pour le point de purge)
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] 9052008-WW les autres entrées
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] 9059003-WW les tubes rigides à 14
https://www.materiel.net/produit/20 [...] 1803280091 pour faire les angles de 15, 45 et 180 dégrée. (À voir si je trouve pour des tubes rigides de 14, la c’est du 16)
https://www.materiel.net/produit/20 [...] 1803280234 pour faire le modelage des tuyaux rigide
Alors pour l’alimentation qui est overkill, je m'explique, la tour que j'ai est capable de recevoir deux configurations, et je souhaite à plus ou moins long terme mettre une deuxième config ( une pour le stream et l'autre pour le jeu).
Après pour les éléments du WC je pensais à Corsair, j'ai toujours trouver leurs produits de qualité. Pour le watercooling, j'ai cru comprend qu'il était assez simple d'utilisation. (notamment pour les rads ou le système permet d'éviter de perforer les rads avec les vis)
Pour les pompes je ne sais pas si deux pompes sont nécessaires (après j'ai quand même 4 rads) mais n'hésitez pas à me donner votre avis.
Pour la CG, je compte attendre les nouvelles CG prévu en fin d'année par AMD et Nvidia. J'utiliserais la CG que j'ai actuellement. Je modifierais mon circuit le moment venu (avec la purge du système ça sera la bonne occasion).
Pour ce qui est de la purge et de l'entretien du système, avez-vous des conseils ou préconisation ?
Pour le modelage des tuyaux avez-vous des équipements à me conseiller pour le cintrage, la chauffe des tuyaux ou tout autres outils nécessaires ?
N’hésitez pas à m'apporter vos conseils.
Merci d'avance :)
n°2539532
kausky
Posté le 22-05-2020 à 23:41:58  profilanswer
salut
ca promet une belle machine
tu vas prendre quoi comme ventilateur ?
n°2539533
teiris
Delenda Carthago
Posté le 22-05-2020 à 23:46:16  profilanswer
C'est possible ça 2 PC sur une seule alim ? me semblait avoir vu une vidéo linustech où il tentait le coup, mais n'avait pas réussi, le seul splitter existant, phanteks power splitter, était d'une part introuvable et d'autre part limité à genre 400 w ?
Message édité par teiris le 22-05-2020 à 23:46:41
Those who cannot adapt become victims of Evolution
[HELP] Premier watercooling custom pbMontage Impossible premier watercooling custom
Demande d'aide premier watercooling customConseille premier watercooling custom
[Conseils] Premier watercooling custom / hard tubbingPremier Watercooling custom help
premier watercooling customPremier watercooling custom
Premier watercooling custom, conseils d'achats[Workblog]WC & Modding: Photo P4 - P5 - P6 WC RED PASTEL
Plus de sujets relatifs à : Premier watercooling custom.
