4097 connectés
  - Pour Mod - Info prise son
n°1404802
-AMD-C501-
-Toujours mieux pour mon ordi-
Posté le 10-04-2006 à 23:19:21  profilanswer
Voila, je fais un mod et je désire utiliser la prise son (verte) prévue pour les micro et la relier sur un embout standart au lieu de la mettre sur la carte mère...
Mais voila, sur la prise speaker il y a deux picos donc est-ce que je peux les brancher direct à ceux du fil et surtout dans quel ordre (rouge sur celui partie basse ou haute ?) ?
Merci de votre aide et n'hésitez pas à venir voir mon Mod à la rubrique tunning !  :D
n°1405231
hernic
huh ?!
Posté le 11-04-2006 à 22:42:51  profilanswer
Euh... j'comprend pas...
Tu veut relier la fiche casque (verte) de la façade du boitier à autre chose (mais quoi, un embout standard jack) détaille un peu plus stp, c'est vraiment confus  :(
n°1405308
-AMD-C501-
Posté le 12-04-2006 à 07:49:36  profilanswer
je veux créer une rallonge jack
mâle quelconque ---- femelle prise ordi
n°1406015
xphanoo
Posté le 13-04-2006 à 19:18:22  profilanswer
normalement sur une prise jack t'as 3 contacts (la tige a 3 zones métalliques séparées par un anneau de plastique)
la 1ere et la 2eme (en partant du bout) sont le + du HP gauche et du HP droit (ché plus si c hp gauche-droit ou hp droit-gauche faudra vérifier), la 3eme c'est le - (commun aux 2 +)
Message édité par xphanoo le 13-04-2006 à 19:21:02
n°1406049
-AMD-C501-
Posté le 13-04-2006 à 20:31:11  profilanswer
ok mais pk sur le fil interne à l'ordi il n'ay a que 2 fils rouge et noir
n°1406068
xphanoo
Posté le 13-04-2006 à 21:08:28  profilanswer
ah c'est normal un micro c'est mono, donc tu relie le noir du micro a la partie basse de ton jack et le rouge aux deux + du jack
n°1406248
-AMD-C501-
Posté le 14-04-2006 à 09:22:09  profilanswer
ok
je vais voir
Mod Aircooling , besoin de conseilsMod -C501- / Tof New Inside / avancée du projet ...
MOD Ati silencer 2[MOD] Black&UV by uXcoOl
[Mod]Mon premier mods[MOD] Purity - un glacon 100% homemade FINI !!!!!
[mod] Début de projet 2éme MODComment brancher 3 ventilos sur une meme prise 3 pins ?
Mod Red_Dragon by magicpixel donc par moi lol[Mod]DivxBox PLAYBOYS
Plus de sujets relatifs à : - Pour Mod - Info prise son
