3758 connectés
  Silence
  Potentiometre sur ventillo de l'alim?
n°1143090
lpoziggy
Posté le 01-12-2004 à 14:38:50  profilanswer
salut
je souhaite mettre un potentiometre sur mon ventillo de l'alim TruePower 380W.
c'est un Paspt 8412NGL.
Actuellement il tourne a fond (12V) et la nuit cest un peu agacant.
Alors est ce que c risqué de le faire tourner moins vite??
Message édité par lpoziggy le 01-12-2004 à 14:56:21
n°1144054
lex le sni​per
Posté le 03-12-2004 à 00:45:43  profilanswer
non si tu n'exploite pas ton pc a fond .... du genre jeu et compagnie ...
si tu DL uniquement sur le net tu dervait pas avoir de risque ....
Maintenant je te conseil d'acheter un Fan bus ou rheobus pour pas cher comme ca tu pourra encore brancher des autres ventilo et reduire le bruit ...
A voir ....
n°1144087
lpoziggy
Posté le 03-12-2004 à 08:51:07  profilanswer
A voir ....
effectivement le pc sera exploité au mini.
en fait jai deja 2 potard (CPU et GPU) et un interrupteur sur le 120 du boitier.
en tout cas tant mieux paske j'ai vraiment bcp hesité!
n°1144331
tektro69
Posté le 03-12-2004 à 16:03:06  profilanswer
Salut :hello:
une des meilleurs methodes (tester sur 7 configs) c'est le PUSH PULL je m'explique:
beaucoup d'alim et specialement les "pas chère" font du bruit 1 seul ventil 8x8 plein pot sur du 12V
l'idée assez simple mais dangeureux souvolter en 5/7/9V pour diminiuer le bruit helas on diminue aussi le debit d'air avec risque de surchauffe de l'alim
d'autant que sur les config "pas chère" souvent c'est aussi le ventil de l'alim qui fait office d'extracteur d'air chaud de tout le boitier
99% des cas il reste de la place entre l'alim et les lecteur optique DVD/Graveur ect
il suffit d'installer un autre ventil 8x8 contre l'arrière de l'alim avec decoupe de grille (ziiiiiii dremel powaaa)
air chaud int.=>8x8 rajouté[Rad Alim=>8x8base]=> extérieur
souvolter les deux ventils @ 7 ou 9V pour les rendre moins bruyant et avec les deux en "push-pull" on maintien un debit d'air meme suppérieur à l'origine
on refroidit corectement l'alim et en plus meilleur extraction d'ai chaud accumulé sur le haut du boitier
tester et approuver par 5 potes à qui j'ai modé leur Alim
@+++ :jap:
n°1144750
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-12-2004 à 12:12:06  profilanswer
je l'ai fait! j'ai mis un pot de 100ohm, mais a fond le pot arrete le venrilo, et l'alim devient archi bruulante fait attention!!!
n°1144778
homerjay01
Is There Brain Inside ?
Posté le 04-12-2004 à 12:55:44  profilanswer
j'ai déjà grillé 2 alim comme ça. franchement le mieux c'est d'acheter une alim fortron, c'est un ventilo de 12 qui tourne au ralenti. ça fait un tout petit ronflement à peine audible. En plus je crois qu'elle sont dans les 40 voir 50€ max ;)
  Silence
probleme avec mon alim fortron FSP350potentiomètre pq une 3 ième broche
mettre un ventillo en 6VChangement de ventillo CPU... ou pas ?
Brancher un ventillo de cgQuestion sur la taille de ventillo
Question sur different mode alim?bricoler mon alim
Un bon ventillo silencieux pour XP2600 ?Watercooler CPU + GPU + alim +/- HDD...
Plus de sujets relatifs à : Potentiometre sur ventillo de l'alim?
