2319 connectés
  Question sur different mode alim?
n°1137689
baloumania
Posté le 21-11-2004 à 16:53:43  profilanswer
Un appareil alimenté avec un transfo en sortie en 5V=2A normalement, peut etre il etre alimenté par un transfo 5v=1A sans aucun dommage sur la batterie de celui-ci?
n°1137930
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-11-2004 à 21:33:37  profilanswer
Le risque se situe plutôt sur le transfo :D
Donc soit tu te bidouille un transfo maison (transformateur 220->6V, pont de diodes 1N400x, condos chimique 4700µF ou plus et plastique 100nF, régulateur 7805 et c'est tout bon, t'as un truc qui devrait pas lâcher de sitôt), soit tu le remplace :o
Message édité par Gigathlon le 21-11-2004 à 21:49:27
n°1144737
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-12-2004 à 11:55:59  profilanswer
lol... euh pour ton 7805, il a une tension d'entrée minimum pour avoir 5V donc je mettrai plutot 7V
Message édité par swissforever le 04-12-2004 à 11:56:25
n°1144890
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 04-12-2004 à 15:04:39  profilanswer
n°1144968
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-12-2004 à 18:11:02  profilanswer
pour les 1n400x, je suis dacord, elles tiennent une tension de 325V comme il le faut!
Question sur LCD 20*2Question branchement ventilateur Thermaltek polo 735
Grosse question waterblock titan...bricoler mon alim
Watercooler CPU + GPU + alim +/- HDD...question temperature motherboard ...
manip a faire pour demarrer une alim sans carte mere2 peites question sur X800 pro et AMD 64
question technique WATERCOOLINGPoblème + question montage TTake bigwater sur k8V
Plus de sujets relatifs à : Question sur different mode alim?
