3857 connectés
  potentiomètre pq une 3 ième broche
n°1142816
lepirlouit
essayer linux, c'est l'adopter
Posté le 30-11-2004 à 22:13:42  profilanswer
voila grande question existencilelle ?
à quoi sert à troisième broche sur un potentiomètre
sachant que celle du milieu esst la masse et qu'il suffit de connecter un des autres broches non ?
ou aklors j'sait vraiement aps comment ca marche si on pourait m'expliquer
n°1142910
copsc
Posté le 01-12-2004 à 00:42:54  profilanswer
n°1143161
maouuu
Cherche caresses/croquettes
Posté le 01-12-2004 à 16:19:54  profilanswer
Si tu préfères, le schéma est le suivant :
patte 1
 |  |-- patte 2
patte 3
Entre la patte 1 et la patte 3, il y a la valeur de la résistance du potentiomètre, R13. Aprés, en faisant varier la résistance du potentiomètre, tu fais varier la résistance entre la patte 2 et la patte 3, R23 et R12 sachant que R13 = R12 + R23
En gros, sur la pate du milieu, tu as un pont diviseur de tension
n°1144656
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-12-2004 à 00:44:05  profilanswer
si tu branche au 2 extremité du pot, tu aura la résistance max au borne et celle du milieu sert à diviser la résistance en 2, donc si tu a que 2 fils a brancher! tu branche sur celui du milieu et un des 2 autres!
1 potentiomètre pour 4 Ventilos S2 c'est Risqué !!!!Ventilo avec Potentiometre ?
[quest] potentiometre sur 4 ventilo...la valeur du potentiometre d'un enermax 80mm
kel potentiométrequoi comme potentiométre pr ventilo ?
Manip simple pour se passer d'un potentiomètrePotentiomètre sur un ventilo
Vmod et resistance variable (potentiometre) question?Valeur du potentiomètre d'un ventilateur ENERMAX
Plus de sujets relatifs à : potentiomètre pq une 3 ième broche
