3646 connectés
  Air Cooling
  Changement de ventillo CPU... ou pas ?
n°1140428
PiL0n
loin des cons l air est pur !
Posté le 26-11-2004 à 14:59:33  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me tourne vers vous pour avoir un conseil/avis à propos d'un changement de CPU, plus exactement,
savoir si le ventillo de CPU que j'ai actuellement fera l'affaire ou non par rapport au CPU que je vise :)
Configue actuelle :
- AMD XP 1900+ (Volcano 9)
- Asus A7N8X (PCB 1.04 / version de BIOS 1007)
- 2*512Mo PC3200
- GF FX5900 XT
Je suis allé sur le site d'ASUS pour voir quel type (fréquence/FSB) de CPU prenait ma MoBo.
- Source : http://www.asus.it/support/cpusupport/cpusupport.aspx
  Choisir : Query By MoBo --> Socket A/462 --> A7N8X
et vous tomberez sur un tableau des CPU que support la MoBo en fonction de la revision de fabrication
et de ça version de BIOS.
A la suite de ça, j'ai décidé de prendre un XP 3200+.
Réf: http://www.rue-montgallet.com/prix [...] hz-Barton/
D'après le tableau d'ASUS donné plus haut :
Athlon XP 3200+(400 MHz FSB)(Model 10)(Barton)
Since PCB   1.04
Since BIOS  1004
Check PCB and BIOS versions before flashing BIOS!
Donc apparemment tout va bien de se coté la, je peux monter ce CPU sur ma MoBo sans Problème...
Maintenant les questions que je me/vous pose (et après pas mal de recherches) sont :
 - Est-ce que mon ventillo CPU actuelle fera l'affaire pour le 3200+ ?
Pour rappel, j'ai un Thermaltake Volcano 9.
 ou
 - Dois-je changer de ventillo ?
Si oui, celui de la version BOX fera t-il l'affaire ?
 Je sais qu'il y avait des problèmes par un moment sur les ventillo en version box,
 un peu juste niveau température, peut être plus d'actualité ?! :/
Si non, avez vous un ventillo à me conseiller au passage :P
 Au pire je saurais choisir un ventillo qui va bien :)
Voila, j'espère que j'ai donné toutes les infos, et avoir été assez explicite
pour que vous puissiez pallier à mon problème.
En vous remerciant par avance, bonne fin de journée a vous :)
NB: topic remis à ça place suite à la demande de copsc
Excusez moi de m'être trompé de section :)
Message édité par PiL0n le 26-11-2004 à 15:04:09
n°1140525
da_momospi​ke
Posté le 26-11-2004 à 16:37:53  profilanswer
regarde cette page:
http://www.thermaltake.com/coolers [...] /a1365.htm
et les ventilo amd box sont bon, j'ai jms constater de défaut.
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
  Air Cooling
Brancher un ventillo de cgEffet des variations de température sur le CPU
ventilo CPU AMD sur un PIII ???!!! Possible ???Question sur la taille de ventillo
Température CPU et sonde CM : valeur incorrecte???aide pour overclocker mon cpu
Nettoyer son ventilo de cpuChangement de proc, reinstaller?
Plus de sujets relatifs à : Changement de ventillo CPU... ou pas ?
