3532 connectés
  Silence
  100% (ou presque) Fanless c'est possible ?
n°1723073
zers
Posté le 20-03-2008 à 08:21:10  profilanswer
Bonjour à tous,
voilà j'ai un PCHC à la maison et je voudrais réduire au minimum le nombre de ventilateurs car ca fait un peu de bruit, certes pas trop, mais c'est pénible quand on regarde un film le soir.
Il se compose aujourd'hui :
- Boitier thermaltake Tsunami Dream
- CM P5W-DH Deluxe avec tout en mode "silent" dans le bios pour faire tourner les ventilos le moins vite possible
- proc E4300 non O/C
- Un rad thermalright SI-128 avec un ventilo de 120 (marque thermalright aussi, mais j'ai plus la ref en tête) connecté à la CM avec 3 pins
- une alim Forton blue storm II qui fait vraiment pas de bruit  :love:
- 1 ventilo 120 alaska en extraction connecté sur la CM en 3 pins
- 1 ventilo noisebloker 120 en aspiration connecté sur la CM en 3 pins
- 1 CG X1950 PRO avec ventilo Zalman mais qui va être remplacée dans les jours à venir par un HD2400 Fanless. Je suis quasi certain que c'est la X1950 Pro qui génère aujourd'hui le plus de bruit.
- 2 disques SATA2 (1 samsung spinpoint, 1 hitachi) de 250Go, mais bientôt je vais ajouter 2 DD de 1To  :sol:
- Vista 32b SP1
Voilà, je ne joue pas, le PC est exclusivement utilisé pour regarder DVD, lire CD, regarder la télé et les photos via le (merveilleux) Vista Media center.
Mes questions :
1- Est-ce nécessaire de mettre le 120mm sur le rad du CPU vu que j'overclocke pas?
2- Les ventilos de boitiers sont-ils nécessaires ? Par défaut, la CM chauffe un peu (50° d'après son post dédié dans la section hardware de ce forum), la future CG Fanless va surement chauffer un peu, tandis que les disques durs ne chauffent quasi pas.
Sachez aussi que sur le boitier, il y a un emplacement sur une paroi pour mettre un ventilo de 80 ou 92 je sais pas trop. J'ai viré le ventilo d'orgine et du coup j'ai un gros trou qui permet de laisser s'échapper l'air du boitier (ainsi que le bruit  :p )
Le PC est dans le salon où la température dépasse rarement les 25°, même en pleine canicule (Clim inside  :sol: ).
Merci de vos conseils.
Cdlt
Message édité par zers le 20-03-2008 à 09:46:25
n°1723092
baramuse
Posté le 20-03-2008 à 10:17:16  profilanswer
alors je n'ai pas de réponse précises pour tes ventilos mais plutot une experience personnelle:
chez moi je suis en 100% fanless à base de :
-Reserator 2
-Asus maximus formula (watercoolé)
-8800 GTS 720  avec WB zalman
-E4300
-4Gb d'OCZ
-Raid de 2 CF 8Go + dd externe en e-SATA (c'est LUI qui fait le bruit grrrrrr)
-le boitier c'est un termaltake en alu sans aucun ventilo.
-alim fortron ZEN (fanless 300W)
Voila donc pas un seul ventilo MAIS la chaleur du
 -CPU
 -CG
 -Northbridge-southbridge-etage d'alimentation
est dégagée en WC vers le reserator.
Les seuls composants laissés a eux-mêmes sont:
 -alim
 -reste de la carte mere et autres cartes filles (mais bon ca ca chauffe vraiment pas)
 -RAM
Avec ca, j'OC et mon CPU (3.1Ghz) et ma CG, bon il fait parfois un peu chaud, mais ca tiens (70-75°max pour la CG et 65-70°max pour le CPU quand je joue).
Reste la température ambiante qui est assez élevée du fait que je n'ai pas de ventilo dans la tour, et la j'avoues que n'yant pas de clim, quand il fait chaud dans la piece, le pc souffre un peu (le reserator aussi étant passif...).
Dans ton cas, je pense que comme aucune chaleur n'est dissipé vers l'exterieur, ca risque de chauffer sacrément fort ta carte mere. Aujourd'hui tu as des radiateurs qui, grace au flux d'air du boitier, meme faible, dissipent la chaleur de ta CM.
Si demain t'enleves le flux d'air et que tu rajoute des sources de chaleur (CPU et CG), je crain un peu pour ta carte mere.
Il faut savoir que la RAM ca chauffe aussi, et les DD sont aussi a prendre en compte...
Bref tout ca pour dire qu'au vue de ta config, si tu veux refroidir passivement le CPU, la CG et la CM, il va te falloir un bon flux d'air dans ton boitier et des bon radiateurs sur les composants.
Mais ca n'engage que moi hein  :D
Feedback | Achats/Ventes
n°1723218
zers
Posté le 20-03-2008 à 14:32:25  profilanswer
baramuse a écrit :
-Reserator 2
-E4300
-4Gb d'OCZ
 -CPU
 -CG
 -alim
 -RAM
Merci pour ta réponse.
En fait, je me demandais si mettre uniquement deux ventilos 1200 (ou 800) tr Nocuta comme ventilo boitier ca suffirait pas (pour a priori un silence quasi absolu mais je peux pas tester et à 20€ le ventilo  :sarcastic:  )
n°1723274
oizoweb
le fil rouge sur le bouton ?
Posté le 20-03-2008 à 17:05:16  profilanswer
les Noctua 800 sont quasi inodibles effectivement et tu crées quand même un flux d'air pas négligeable
Mon topik hardware vide
  Silence
Tuning d'alim pc sans son boitier donc presque à nueWatercooling possible ou pas?
Radeon 9800 pro trop bruyante, radiateur passif possible?T°C du CPU < à t°C ambiante : possible ?
comment o/c cy28341? un logiciel si c est possibleUn rad passif pour portable, possible ?
utilisation possible d'une carte controleur pour lcd 7"overclocker avec une K8T Neo FIS2R ===> possible ?
c possible d'o/c un Sempron LE 1200CPU en Fanless, lequel ?
Plus de sujets relatifs à : 100% (ou presque) Fanless c'est possible ?
