3271 connectés
  Air Cooling
  Un rad passif pour portable, possible ?
n°1676978
anonyme200​7
Posté le 14-01-2008 à 22:08:46  profilanswer
J'aimerais mettre mon portable en passif, quitte à percer quelques trous dans le plastique au dessus du rad pour que la chaleur s'évacue mieux.
J'avais pensé à un cooljag JAC683C
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] 3C_1U.html
C'est prévu pour être passif dans des rack 1U, qui sont donc ventilés, mais le CPU de mon portable n'est pas un operton ou FX qui consomme plus ou moins 100 Watts, c'est un Athlon XP 35 Watts, c'est pour ça que je pense que c'est éventuellement possible. Faut seulement que ça dépasse pas les 70 degrés en Full load, sinon le portable s'éteint automatiquement.
Si quelqu'un a des liens ou a déjà fait des montages passifs pour des CPU à faible consommation ?
Message édité par anonyme2007 le 14-01-2008 à 23:45:44
n°1684637
xXSnake_36​0Xx
Posté le 27-01-2008 à 00:56:19  profilanswer
Le rad d'origine sur les ordinateur portable (même pour les moins puissants) sont généralement des radiateur heat pipes qui sont donc plus performant q'un rad sans heat pipe alors pour du passif, c'est un peu mort d'autant plus que la chaleur doit partir c'est pas bon qu'elle reste dans ton portable alors laisse comme c'est  ;)
n°1684656
mika_2108
Posté le 27-01-2008 à 02:42:31  profilanswer
Oui a mon avis sa va chauffer si tu enleve le ventilateur...
n°1684658
anonyme200​7
Posté le 27-01-2008 à 02:56:01  profilanswer
Dans le mien c'est une plaque de cuivre qui fait la moitié ou un tiers du cooljag, et plus petit que le cooljag aussi en hauteur.
Le rad est refroidit par 2 ventilos, un se met en route à 45° et l'autre à 55°. En Full load ça monte à 67° Vcore d'origine, en sous-voltant ça monte à 57°. Je me souvient plus de la température ambiante de quand j'avais fait les test, peut-être 25 degrés.
C'est pour ça que je pensais percer des trous dans le plastique au dessus du rad.
Message édité par anonyme2007 le 27-01-2008 à 02:56:14
  Air Cooling
Personnalisation PC portableutilisation possible d'une carte controleur pour lcd 7"
overclocker avec une K8T Neo FIS2R ===> possible ?Overcloké un 8600M GT portable
c possible d'o/c un Sempron LE 1200Un rhéostat pour régler la vitesse du ventilo d'un portable ?
Customizer un ordinateur portableWC pour un Q6600 Semi Passif
opteron 165 en passifOverclocking possible?
Plus de sujets relatifs à : Un rad passif pour portable, possible ?
