4896 connectés
  2400+M Port acer Bizar et Comparaison au "normal"
n°1061553
beulus
Fé cho ! Le povr cpu !
Posté le 22-07-2004 à 18:20:55  profilanswer
Voila je poste pour la premiere fois ceci dit je cotoie le forum depuis assez longtemps mais comme javé pas de soucie, enfin venons en au fait.
ki pourrait m'expliker cela, ma sister s'achete un acer je sé + kel modele (1300 ou un truc comme ca ) sur une base de 2400+M ( 512 L2 ), la pluspart de logiciel et mm xp  le donne pour un 731Mhz !
Au début on ma parler d'un bug d'affichage ! Je yé cru mais en lancant aida ou everest il, annonce 5.5*133! enfin un truc du genre jé pas le pc ss les yeux enfin pas + de 800 Mhz cé sur.
Et kan on lance les benchs lecture 1000 et kelk Mo  ecriture 700 et kelk ! Alors ke jé un 2400+ je sais ke dorigine j été a 2100 et 850 Mo, y a til une difference entre les deux proc je ne pense pas ( Le sien doit etre mm performant ke le mien logikement non ?
Voila pour le Prob 1
Kestion N°2 par rapport a mon o/c
2400+ Le vert jé rien relever au montage et nf7 s U400, bios 1.8 ou 2.4
Dans tout les cas cé pareil ( le probleme )
200*11.5=2300
Lecture 3000 et kelk
Ecriture 1200 et kelk
215*10.5=2260
Lect 3300
Ecriture presk 1400
WHY ?
Sinon avt pendant mes premier test d o/c j avais mon coeff a 15 16
et je tester entre 150 et 166 tout allez bien juska ce ke je change de nappe des DD et sa ne boot + au dela de 2400 ( 219*11 ou n'importe kel config )
REWHY ?
Krott de bik sé Pc nou turons
n°1061658
rammstein
Posté le 22-07-2004 à 22:02:16  profilanswer
Pour le 2400+M du portable c'est normal. Il est à environ 800Mhz au repos et est censé monter lors de grosses utilisations (ajustement de fréquence automatique). C'est expliqué sur le site d'Acer.
Pour la question 2, c'est normal : les fréquences finales sont très proches mais c'est le FSB élevé qui donne les meilleures performances. Un FSB élevé est à privilégier par rapport à un coefficient multiplicateur élevé.
n°1061666
beulus
Posté le 22-07-2004 à 22:17:50  profilanswer
oki rammstein merci je ne savé pas pour le portable j'irai revoir + tard ceci dit pour la Question 2 ce ke je demande pourkoi une perte sur les perf memoire, par rapport a un coeff elevé ?
n°1061747
bracame
Posté le 23-07-2004 à 01:17:46  profilanswer
parceque plus tu monte le coef plus tu baisse le fsb et ralentis la memoire -> le proc va a la meme vitesse mais la memoire est plus lente, le mieux est que tout aille vite.
O/c d'une gigabyte 9600pro u, et d'un 2400-2600+ sur k7s5aathlon xp 2400+ en xp-m 2400 ????????
A quoi ça sert d'augmenter le voltage du port AGP par le Bios?Ventilo Papst qui clac... normal ?
C'est normal ca pour une geforce 4 ti 4200 : 300/470 mhzsurchauffe ou tout simplement normal ??
5420 a 3D MARK 2003 avec 2500+ et 9800 Pro normal ?2400 +
comment overclocker mon XP 2400 avec une carte mere FIC am37est t'il possible d'o/c un xp 2400 AIUHB 0249 WPAW
Plus de sujets relatifs à : 2400+M Port acer Bizar et Comparaison au "normal"
