3557 connectés
Sujet : pompe silencieuse????
zorg chépas comment vous vous démerdez les mecs mais moi ça vibre pas et j'entend rien quand le pc est allumé et éteint un très léger bourdonnement est audible mais faut encore approcher l'oreil du réservoir.
Chez moi elle est dans le vide au centre du réservoir et je l'ai racordée à du tuyau rigide type aquariophilie, fixé lui-même au couvercle.
Et pour la dernière fois si ça vibre c'est l'axe du rotor qui est usé et de surcroit le passage de l'axe dans le rotor aussi. Bref y a trop de jeu entre ces deux pièces maitresses. Réduire le jeux c'est réduire les vibrations. Je l'ai fait sur mes vielles maxi-jets de mon aquarium et le silence parfait. J'ai expliquer mon travail dans un post ça fait un moment, faites une recherche sous "aquaclear" :hello:
volez Boon, je vais arreter d etre egoiste et vous reveler mon secret pour ne plus entendre du tout ma maxijet 1000 :
Il est tout con, sous le reservoir, j ai placé un morceu de mousse type matelas, et au fond du reservoir pour qu il soit stable j ai mis un objet lourd :
RESULTAT :
Magique, toutes les vibrations sont inaudibles garce a la mousse qui amortit la frequence initiale jusqu a la rendre inaudible, trop fort, et dire que ca fait 2 mois que je fonctionne comme ca, avant c'était BRr...BRrrr.BRrrr..... STOP ---------------->
              :bounce: Faites la modif "volez" :bounce:
              et les vibrations vont de dissiper ! :)
Bricolo ouais bon... :p
bilbot euh ce pas la rotation du rotor qui fait vibrer mai les variation de couple :D
Bricolo c'est la rotation du rotor qui fait vibrer, et pas ton champ magnetique ou electrique
j'ai des pompes 12v et je peux te dire qu'elles sont largement plus bruyantes que ma maxi jet, meme en 5v...
papayou ca utilise la force de laplace
sovxx comment ca marche les ventilos en courant continu d'ailleurs ? :??:
thieuma
Nicko500 a écrit a écrit :
Soit en certain pke ya pas de raison ke ca vibre ds toutes les positions , remplie d eau ou pas.
Je balance pas ca a la légère c tres probable  :ouch:
moi je propose un chti moteur à courant continu à aiment permanent :D
nicko500
Bricolo a écrit a écrit :
non non, rien a voire, le moteur tourne normalement et c'est ca qui fait vibrer
pour les variateurs de lumieres, j'en voulais un pour mes spots, le prix m'a calme (150-200fr)
Bricolo non non, rien a voire, le moteur tourne normalement et c'est ca qui fait vibrer
nicko500 Et elle vibre a 100Hz car sur une periode le signale est une fois positif et une fois negatif
soit 2 changements de polarité :D  :sol:
nicko500 Tu va prendre un coup de roket entre les fesses toi petit insolent :D
thieuma et ta pompe vibre à 50Hz ou à 100Hz (2 périodes) ??? :D
nicko500 Vous vous etes jamais demandé pkoi une pompe ca vibre ?  :??:
Personnelement je pense que c'est car elle est alimentée en alternatif (220V 50Hz) et donc (pour ceux ki connaissent le principe de fonctionnement d un moteur brushless ) que c'est l inversion de polarité de la tension d alimentation qui produit cette vibration.
Donc le but ce serais de trouver des pompes a courant continue
Si ca existe je suis persuadé que ca vibre pas ou preske pas.
nik166
Sovxx a écrit a écrit :
ca marcherait pas avec un truc du genre variateur de lumière (interrupteurs Legrand) ?
eh ben justement j'ai voulu essayer j' en ai pas trouvé...
sinon ma pompe touche pas les bords mais resonne dans la cuve vu que elle fait vibrer le tuyau et que le tuyau passe par la cuve pour sortir :cry:
je trouve vraiment ca insupportable ce bruit :( y' a des gens qui s'en foutent mais c' est la seule chose qui separe mon pc s'un silence quasi-absolu .... mes hp crachent plus fort que mon pc si je coupe la pompe :cry:
ce qui me fait peur c' est ce que je lis sur www.aquariofil.com :
Les pompes Maxi-Jet sont d'une excellente qualité. Silencieuses, leur faible consommation ne les prive pas d'excellentes performances.
...... heu...
sovxx
va sous volter une 220V :lol:
sovxx ah le débit change rien ?
je savais pas :) (c'est assez logique d'ailleurs)
Bricolo j'ai jamais dit que 12V=moins de bruit
j'ai dit que celle al on peut la sous volter (va sous volter une 220V :lol: )
et pour le debit, on s'en tape ca a aucune influence...
sovxx C'est pas parce que c'est en 12V que ca va faire moins de bruit, je pense.
Et une pompe sous voltée, je sais pas si ca fait un débit énorme.
Enfin si tu essayes, dis nous ce que ca donne. :bounce:
Bricolo ben ouais l'aut jour je cherchais des pompes 12V et personne savais ou en trouver...
avec ca l'avantage c'est que si on aime pas le bruit, on peut les mettre en 7 ou 5V
nicko500 Moi aussi ca vibre c chiant  :fou:
sovxx Ou peut etre coller les ventouses sur un truc bien lourd et bien plat et, mettre des ptits trucs en mousse en dessous de ce truc lourd.
Gigathlon On peut aussi la coller au double face bien épais ou à coups de Velcro...
Pims Il faut eviter que la pompe touche le reservoir !
En tirant un peu de tuyau tu mets la pompe CRAIMENT au centre de ton reservoir ... -> beaucoup moins de bruit (si c'est pas deja fait...)
nik166 c' est moi qu'ai pas de bol alors ?
kev: aucun bruit c' est avec 12 ventilos 60mm YS-tech allumés a coté? :D
sovxx aucun bruit : nan
on l'entends, meme si c'est pas bien méchant
RELAX Kev ma 1000L/H fait aucun bruit moi !
nik166 ca se fait des pompes vraiment silencieuses???
passe que ma maxi-jet je la supporte difficilement :cry: (vrrrrrrrrrr)
