8085 connectés
  Plusieurs ventilo sur une prise???
n°1475436
fullpowerd​av
Posté le 19-09-2006 à 13:34:34  profilanswer
Je ne sais pas si je poste au bon endroit...
Est-il possible de brancher plusieurs ventilateurs sur une seule prise 3 pins?
Merci.
n°1475472
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 19-09-2006 à 15:32:46  profilanswer
biensûr c'est possible ,
faut juste respecter l'intensité admise.
si tu parles d'un raccordement sur prise carte mère ,
elles accceptent généralement 500 mA pour les récentes et 350 mA pour les anciennes (en inductif).
puisque en courant continu P = UI (si , si  ;) )
suivont l'exemple suivant :
2 ventilos de boitier type Past DN 120 GLL / puissance unitaire 0.75W (c'est marqué dessus)
2 ventilo donnent 1.5 W >> U = 12 Volt donc I = 125 mA , dans ce cas là ça passe tranquille.
Bref pour être sûr , ne pas dépasser 350 mA
n°1475488
fullpowerd​av
Posté le 19-09-2006 à 16:23:27  profilanswer
Cool merci c'est vrai que ca remonte loin P=UI et U=RI...
Je vais mater ca et en brancher 3 par connecteur...
n°1475549
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-09-2006 à 18:27:25  profilanswer
mais attention, ca dépend de la carte mère biensur, moi je crois que c'est 4W ou 5W max... autrement ce que tu peux faire, c'est en mettre 2 en série, ils seront a la moitié de tension, s'ils tournent ca va... et coté puissance c'est la meme chose que avec un a fons, a peu près
Swisscore
n°1475590
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 19-09-2006 à 19:28:26  profilanswer
swissforever , nous sommes d'accord 4 à 5 W donne 330 à 410 mA possible  :jap:
pas la peine de mettre en série tant que le total des ventilo ne dépassent pas 350 mA ou alors le faire pour réduire
 le bruit , oubien ... les raccorder en 5Volt.
Message édité par Mandrak le 19-09-2006 à 19:28:56
n°1475592
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-09-2006 à 19:34:25  profilanswer
oui je pensais surtout au bruit moi :-) oui en 5V mais plus aucune raison de mettre sur des prises mobo...
Swisscore
n°1475640
fullpowerd​av
Posté le 19-09-2006 à 20:37:57  profilanswer
C'est vrai...en plus je comptais les reguler mais peut etre q'en 5V ca fera juste... a voir
Enfin maintenant j'en sais un peu plus.
Je verrai ca quand je recevrai le matos
n°1475992
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 20-09-2006 à 18:52:58  profilanswer
les ventilos ca dépend des puissances, si tu as un de 1 et un de 1.2W tu aura peut etre 5.5 et 6.5V sur chacun, si tu as 2*1W tu aura 6V et 6V :-P
Swisscore
n°1477037
fullpowerd​av
Posté le 23-09-2006 à 22:43:22  profilanswer
Je comptais prendre les memes ventio donc no prob... merci
n°1477149
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 24-09-2006 à 12:08:51  profilanswer
ok
Swisscore
par quoi remplacer ventilo leadtek 6600gt agpWaterblock + ventilo ?
duron 900 : refroidissement slk 900 sans ventilo?Choix d'un ventilo pour un Pentium D ?
recherche ventilo 120 mm de chassis[cherche] ventilo 120*38
ralentir ventilo 80mm (autre que sous-volter)choix d'un ventilo pour CPU et GPU
question ventiloventilo 120mm cooler master
Plus de sujets relatifs à : Plusieurs ventilo sur une prise???
