11070 connectés
  Silence
  Choix d'un ventilo pour un Pentium D ?
n°1473688
thetod
Posté le 15-09-2006 à 16:12:32  profilanswer
Je suis monteur audiovisuel, j'ai un Pentium D 3,0ghz. J'ai changé mon alim Heden par une Fortron Green. Mais il fait toujours énormement de bruit ! Etant donné que j'effectue beaucoup de rendus, du coup le ventilo INTEL d'origine monte vite en vitesse et fait beaucoup de bruit.
Quel ventilateur me conseillez-vous pour beaucoup plus de silence ? J'ai lu plusieurs tests de ventilateurs sur votre site mais je m'y retrouve pas trop...
Merci d'avance.
n°1473712
koudcid
Posté le 15-09-2006 à 17:29:09  profilanswer
J'utilise un zalman 9500 pour un D830 3,0 Ghz.
En 12V il reste un petit peu bruyant (attention, rien à voir quand mème avec le ventirad Intel fournis !), mais il est fournit avec un potentiomètre qui une fois placé sur du 5 V (environs 1300 rpm) te fait un super ventilo  refroidissement/bruit.  Maintenant, il y a d'autre références peut-être moins chère également .
Avant le Zalman, j'avais également le ventilo Intel Boite et c'est quand mème le jour et la nuit !
PS : par contre, tu as le droit au démontage de la carte mère pour l'installer :(
Message édité par koudcid le 15-09-2006 à 17:32:01
n°1473718
thetod
Posté le 15-09-2006 à 17:43:07  profilanswer
Merci pour ta réponse. Pour les prix c'est bon ca me va.
Par contre j'ai été sur le site officiel j'ai vu ce schéma :
http://www.zalman.co.kr/images/product_img/cooler/9500_04.jpg
Faut il un autre ventilateur "en face" du ventilo du processeur ?
Et sinon qu'entends-tu par 12V ou 5V, sur quel connecteur branche-t-on le ventilo ? (Je sais que V correspond a "Volt" :d)
12V correspond à la tension des connecteurs des périphériques, et 5V au connecteur classique du ventilo ??
Merci de vos réponses.
n°1473749
funky 83
Posté le 15-09-2006 à 18:34:20  profilanswer
Le ventilateur du boitier c'est conseillé parceque sa permet a l'air chaud d'etre directement evacué.
Tu peut ralentir la vitesse du ventilateur avec le variateur de tension fournie ;) (de 12V à 5V suivant ton reglage)
n°1473826
thetod
Posté le 15-09-2006 à 20:44:44  profilanswer
D'accord merci de l'info j'ai bien compris ;)
Quel type de ventilo silencieux me conseillez vous pour l'UC alors ?
Sinon le boitier joue-t-il un rôle très important dans le silence ?
Si oui que me conseillez vous pour 40€ environ, car j'ai un boitier heden et je crois qu'il n'isole pas beaucoup le bruit.
Message édité par thetod le 15-09-2006 à 20:45:42
n°1474545
koudcid
Posté le 17-09-2006 à 13:55:36  profilanswer
Personnellement, j'ai pris des ventilos de type antec tricool, silencieux et suffisant en 5V  (le régulateur de tension est inclus avec le ventilo)
environ 12 € en 120 mm  7 € en 80 mm
bon rapport qualité/prix
Tu ne serais pas déçu du Zalman, mon D830 avec le ventilo en 5V seulement est à 35° en idle et 48° en full ce qui pour un prescott n'est pas trop mal !
n°1474824
thetod
Posté le 17-09-2006 à 22:11:16  profilanswer
Ok merci, ca sera un 80mm pour ma tour, c'est cool c'est pas trop chère, j'en ai trouvé un sur ldlc à 8,95€.
n°1475397
bert78
Posté le 19-09-2006 à 12:22:47  profilanswer
Un Antec SLK 3000B pour 7 euros de plus c'est le meilleur boitier que tu puisses trouver :
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] /?od=total
Ce boitier te permettra d'installer des ventilos de 12cm. L'intérêt de ces grand ventilateurs est qu'ils brassent plus d'air que ceux de 9 et 8cm. Donc on peut se permettre de les faire tourner moins vite ( = le brancher en 5V au lieu de 12V ) pour les mêmes résultats en refroidissement que les 9cm tournant à fond. Tu y gagne en nuisances sonores et tu ne perds rien en refroidissement.
Les ventilo se branchent soit sur la carte mère (prise "fan" ) soit directement sur les prises (molex) de ton alimentation. Ces prises sont en 12V. Pour faire fonctionner un ventilateur en 5V il faut inverser le fil gauche avec le droit (sortir les fils avec une aiguilles, les inverser, brancher).
n°1475598
thetod
Posté le 19-09-2006 à 19:48:23  profilanswer
Ok merci de l'info, niveau prix pour le boitier le prix est raisonnable, ca me convient bien.
Et merci pour l'astuce des fils ;)
  Silence
recherche ventilo 120 mm de chassis[cherche] ventilo 120*38
ralentir ventilo 80mm (autre que sous-volter)choix d'un ventilo pour CPU et GPU
question ventiloventilo 120mm cooler master
réducteur de tension pour ventilo 3 pinsaider moi a overclocker mon pentium!!! 1,6...
Athlon64 3400+ Mobile => attention au choix du ventirad ?
Plus de sujets relatifs à : Choix d'un ventilo pour un Pentium D ?
